212
Ilya_m
7 Янв 2022
@Сотнег,выбирал одно из этих , но даже почему то закомментировав все строчки , глючит .
// --- ВРЕМЯ ---------------------------
//#define USE_NTP                                             // закомментировать или удалить эту строку, если нужно, чтобы устройство не лезло в интернет
//#define NTP_ADDRESS         ("ntp2.colocall.net")         // сервер времени Глючит
#define NTP_ADDRESS         ("ru.pool.ntp.org")
//#define NTP_ADDRESS         ("pool.ntp.org")
//#define NTP_ADDRESS         ("time.windows.com")
//#define NTP_ADDRESS         ("ntp3.stratum2.ru")
//define NTP_ADDRESS          ("ntp.msk-ix.ru")
//#define NTP_ADDRESS         ("fr.pool.ntp.org")
4,651
1,571
@Ilya_m,
может, раньше было ок, а теперь нет?
Проверьте, как у вас на странице веб-интерфейса:
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Ilya_m,
А у вас какая прошивка? У меня в коде нет выбора NTP сервера. Приведённый вами кусок кода точно не из моей прошивки. Если это прошивка от шайтана, то зависания каждые 5 секунд - это нормально. Он там плеер опрашивает.
4,651
1,571
@Ilya_m,
у вас прошивка от Шайтана.
По ней мало кто может ответить, кроме него самого. В шапке есть ссылка на тему по его прошивке (в актуальных версиях).
Но это наверняка проблема с доступом к NTP-серверу.
И наверняка она решаема. В смысле, её быть не должно.
Ilya_m
7 Янв 2022
@Сотнег, а вы не знаете есть ли аналогичные прошивки со звуком , очень хочу музыку вставить
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Ilya_m, @Сотнег, Если подтормаживания каждые 5 секунд, то это опрос плеера. Маскируется увеличением промежутков между опросами, но тогда соответственно паузы между мелодиями могут достигать времени между опросами .
Shatoshi
17 Фев 2022
Добрый вечер! Столкнулся со следующей проблемой: установил прошивку “87 эффектов в 1 (gunner 47 v.2)”, подключил лампу к вайфаю, нашел её IP в “Монитор порта” и вбил его в приложение “GVR Lamp” (IOS). Пока плата Ардуино (WEMOS D1 mini) подключена к компьютеру, а лампа - к сети, лампа управляется со смартфона. Как только отключаю Ардуино от ПК, в приложении появляется сообщение “No connection to lamp”, и лампа перестает реагировать на действия в приложении. Сенсорная кнопка при этом работает. На форуме через поиск по ключевым словам подобного вопроса не нашел. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Спасибо.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, мне так тоже сделать, когда придут плееры те?
Ещё: на вашей прошивке можно переводить лампу в режим работы с роутером галочкой "работа с роутером" в Начальных настройках? Или 7-ой тап по сенсору только?
Multilamp - рулить можно максимум тремя? На звуке особенно слышна задержка - около 0,1..0,2 сек. Видимо, большее кол-во будет ещё хуже синхронизировано.
Но вообще - три лампы сразу впечатляют! )
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271,
1. Да.
2. Та галочка и 7 тапов делают одно и то же.
3. Всего четыре. Ведущая (та, которой управляете) и три ведомых. Если перекрёстно настроено управление, то ведущей может быть любая лампа, или две лампы, или три лампы, или все четыре.
Если нужно управлять бОльшим количеством ламп, то можно к одной или из ламп первой группы подключить лампу из другой такой же группы. И Т. Д. Разумеется, задержка чуть увеличится.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor,
1. Для текущих плееров - не надо? На одной из ламп стабильно наблюдаю: после произношения времени на выключенной лампе начинает идти звук эффекта.
2. 3-кратного мигания красным точно не происходит. По наблюдениям, лампа всё равно не уходит в др. режим, пока питание не пересбросишь.
3. Понятно. Ведущая лампа всегда обгоняет, похоже. Ведомые показывают синхронно, ведущая - "не с ними". Если какую-то лампу отдельно погонять на этом эффекте, потом включить группу - все "кто в лес, кто по дрова", включая и звук, если до этого не включали эффект с др. папкой звука. Синхронно показываются эффекты, которые после перепрошивки лампы ни разу не включались. Кроме перешивки - сброс есть?
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Mishanya TS,
Там регулировка от 0 до 30. на ползунке легко тыкается пальцем по единице прибавить убавить . нет смысла. Только место будут занимать.
@Константин 271,
1. Этот глюк наблюдается с активной строчкой или с закоментированной?
2. Разумеется. На той же странице внизу для этого есть кнопка "Перегрузить устройство".
3. Это естественно. Эффекты основаны на псевдослучайных числах. Синхронными они будут только при одинаковых стартовых условиях (например одновременная подача питания). Синхронное управление подразумевает одновременное переключение эффектов с одними и теми же настройками.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor,
1. Как было в прошивке изначально.
2. Помня проблемы со звуком, я думал, что это как раз для него кнопка)
3. Я всё понимаю. Но тога идея одновременной работы утрачивает смысл. Они должны именно стартовать одинаково. Хотя, всё равно баловство )
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271, 1. Попробуйте закоментировать строку, что я рекомендовал Мишане. Или
2. Попробуйте на глючащей лампе увеличить задержку в этой строке
        if (millis() - mp3_timer > 500) {
или
3. Перенести эту строку
           send_command(0x15,1,0,0);  //Стоп Адверт
вот так:
        if (millis() - mp3_timer > 1800UL) {
           send_command(0x06,0,0,0);  //Громкость
            delay(mp3_delay);
           delay(mp3_delay);
           mp3_timer = millis();
           first_entry =2;
