213
andree75
26 Фев 2020
39
Подключил плеер 2024-24SS на последнюю прошивку @alvikskor. На большинстве эффектов играет одна и таже мелодия, (кроме эффектов огней, водяных эффектов и леса) так и должно быть? Часы не использую, отключено. Еще кнопка вкл/выкл звука в приложении не работает у меня.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@andree75, если все по умолчанию, то так и должно быть. Выбор папок для озвучивания эффектов в файле effectTicker.ino. Создавайте папки, наполняйте музыкой и привязывание к эффектам как вам угодно. Имена папок и файлов в соответствии с правилами DFPlayr.
andree75
26 Фев 2020
39
@alvikskor немного разобрался с муз. эффектами. В целом понравилось. Есть ньюанс - при проигрывании не в цикле, если обращение идет к папке №2 (там два файла, но проигрывает один) плеер отключается и если другой эффект тоже настроен на папку№2, то мелодия не проигрывается. А вот если к другой папке идет обращение, то плеер активизируется и может гонять файл сколько угодно. Также и с эфф бассейн - раз проигрывает и молчок (не в цикле).
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@andree75, возможно нюансы работы 24SS. У меня его пока нет. Документации то же нет. Проверить пока не могу . А вообще , есть два чипа, которые гарантировано работают. Купите плеер на одном из них ( благо копейки стоит и на этих чипах их полно) и не морочте голову.
andree75
26 Фев 2020
39
Дальнейшее наблюдение по плееру: удалил оба mp3 файла из папки номер 2 и закинул другой, более короткий - плеер перестал отключаться! Тоже сделал и с папкой номер 9. Пока наблюдаю. Плеер не отключается, цикл не имеет значения.
Mishanya TS
11 Дек 2019
502
367
@andree75, У меня стоит 2024-24SS, MP3 файлы другие добавлял, папки переназначил на некоторые эффекты, все четко работает
@alvikskor, 4 дня лампа со звуком работает отлично, можете смело добавлять в описание чип 2024-24SS, только строчку
send_command(0x15,1,0,0); //Стоп Адверт
надо закомментировать
andree75
26 Фев 2020
39
Строчку не комментировал. Гонял лампу весь вечер - всё нормально. Временем на лампе не пользуюсь. Кнопки нет. Папки тоже переназначал и добавлял свои mp3. Хотелось бы вернуть эффект радуги как три разных эффекта.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кстати, тоже удивлён, зачем её собрали в один. Было удобнее.
@Сотнег, для удобного перехода в одно касание, а не крутилкой масштаба наугад.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271,
@andree75,
А что мешает сделать три клона радуги с разными настройками по умолчанию, соответствующими трём старым радугам. И будет вам счастье.
На разных чипах по разному. Но без этой строки более универсально должно быть.
SamsonV
4 Дек 2020
53
Всем привет, скажите, для тех кто не пользуется звуками, есть смысл комментировать какие-то строки либо отключать звук в web интерфейсе?
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@SamsonV,
Я достаточно подробно расписал, что делать, если не нужен звук. Но если вас не раздражают ползунки и галочки, которые не работают, то можно ничего не делать. Всё остальное будет работать исправно.
Реакции: SamsonV
Alex Korch
4 Фев 2020
Подскажите пожалуйста! Поставил прошивку gunner47 v.2.7_web_v.2.5, плата D1 Mini. Андроид приложение FireLamp 3.2.4. Общее количество эффектов по сравнению с предыдущей версии не изменилось(0-99). Изменились два последних эффекта, часы и бегущая строка. Вместо них теперь новые эффекты. Как это поправить, чтобы были все 103 эффекта? Прошивку заливал с полной очисткой flash. Спасибо!
Alex Korch
4 Фев 2020
Да, спасибо. Я все сделал как в инструкции. Очистил эффекты, загрузил из лампы новые. Но количество эффектов и их названия не меняются. На месте двух последних эффектов появились новые, но названия старые. Кэш приложения на телефоне чистил. Пробовал на другом телефоне. То же самое. Такое впечатление, что у меня ограничение на количество эффектов.
Alex Korch
4 Фев 2020
@Alex Korch, может, файловую систему от новой версии не загрузили?
Спасибо! Разобрался. У меня лампа без кнопки, без музыки. Заливал файловую систему data_no_sound( переименовывал в data). Сейчас залил папку data, которая по умолчанию и все заработало. Эффекты все на месте. Выше где-то читал, что если нет музыки заливать нужно папку data_no_sound. Странно. Спасибо за помощь!
SEN73
5 Дек 2018
Почему то не загружается список эффектов в андроид приложение?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
если до прошивки файловой системы не было то нужно было запустить скетч
sc1.pngесли файловая система была до этого , и вы прошивались без скетча то можно прямо из браузера
или через ip вашей лампы/edit
или прямо из приложения
подробная инструкция в файле ПРОЧТИ МЕНЯ!!!
andre1979
8 Ноя 2019
26
@alvikskor, здравствуйте.Подскажите, удалил один из эффектов, прошил плату, все работает. В приложении вижу имя удаленного эффекта, хотя сам эффект идет из следующего по списку. Как привести список эффектов в нормальное состояние, чтобы удаленный эффект не отображался ни в вэб интерфейсе, ни в приложении (эффекты с лампы считывал)
Реакции: Leon111_09
