213
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Alex Korch,
Там мой косяк. Забыл обновить файлы . Скопируйте из папки data в папку data_no_sound файлы effect1.ini, effects2.ini, effects3.ini, effect.json.gz . После этого, все по инструкции, как вы и делали. И всё будет хорошо.
В вэб браузере осталась надпись с удаленным эффектом.
В каком месте? Возможно не всё перенесли из екселевской таблицы.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@andre1979,
От того, что вы сохранили таблицу, ничего , кроме таблицы, не изменилось. Нужно из этой таблицы столбики скопировать в соответствующие места файлов скетча. Там прямо в таблице написано в какие файлы нужно вставлять. Подробности на форуме описывались. Если нужно , воспользуйтесь поиском.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, руки дошли. Проверил закомменчивание - реально помогло. Удивительно - это наблюдал только на 1 лампе, другие и так работают. Железо одно. Разве что флэшки разные и по номиналу, и по изготовителю.
Перезалил без закоменчивания строки - опять глюк вылез. Опять залил предыдущее - исчез.
Остальные варианты не проверял.
Реакции: alvikskor
andre1979
8 Ноя 2019
26
@andre1979,
Я в самом скетче тоже удалял лишние строки (после вашего ответа заново скопировал то на что вы указали). Может я не правильно выразился, в приложении в списке эффект удален, а вот через вэб интерфейс при настройке название эффекта присутствует.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@andre1979,
Если он виден в выпадающем меню выбора эффектов, то не изменили или не перезалит файл effect.json.gz . Если в выборе эффектов для цикла, то не изменён файл cycle.json.gz.
Реакции: andre1979
andre1979
8 Ноя 2019
26
Избыточное цитирование
@andre1979,
В выпадающем меню выбора эффектов. В цикл не заходил.Возникала такая мысль про файлы effect.json.gz и cycle.json.gz. В "цикл" удалил эффект, в"эффект" пытался удалить, но веб интерфейс зависал и не прогружался
вроде понял причину.проблема с созданием измененного effect.json.gz и cycle.json.gz
winrar для сохранения не подходит. 7z - справился без проблем.
спасибо за наводку на файл.
Shatoshi
17 Фев 2022
БП нормальный? Может быть лампе не хватает мощности подключиться к роутеру. В сетке роутера лампа видна?
Добрый день! Предыдущая проблема разрешилась, но появилась новая. Перестали работать верхние четыре ряда диодов. Проверял осциллографом: питание (5В) доходит до всех диодов (даже до тех, что не горят), но вот управляющих прямоугольных сигналов на неработающих нет. Может ли быть такое, что во время закрепления светодиодной матрицы на трубу повредил контроллер на диоде? Или может произошёл локальный перегрев и диод перестал работать?
Shatoshi
17 Фев 2022
@Shatoshi, Скорее всего накрылся диод,следующий после последнего работающего: он не дает проходить дальше к остальным управляющий сигнал по дата-каналу.
Починить подобное есть возможность или только новую приобретать?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
ну почему же-новую? Выпаять неисправный диод и на его место впаять исправный. Или на крайний случай перемычками заменить неисправный диод. Просмотрите сначала качество пайки диода: китайцы,бывает,неприятно удивляют.
Shatoshi
17 Фев 2022
Соединил перемычкой DIN и DOUT на диоде, но это не помогло.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
А кто сказал что неисправный диод может быть один? Пробуйте следующий перепрыгнуть. Вы пайку на предмет качества осмотрели?
Реакции: Shatoshi
Shatoshi
17 Фев 2022
Да, с пайкой все в порядке. Поставил три перемычки подряд - никакого эффекта :(
@Shatoshi, попробуйте поприжимать светодиоды к подложке в районе негорящих.
Пробовал
Shatoshi
17 Фев 2022
Что вы подразумеваете под "Пришлось изолировать выход и вход диодов"? И перемычкой нужно соединять DIN последнего светящегося с DOUT первого несветящегося, я Вас верно понял?
davithar
23 Окт 2021
17
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, после перехода на последнюю прошивку SlingMaster (https://github.com/SlingMaster/WiFiLamp-RemoteControl), можно ли без перепрошивки изменить сервер времени и сдвиг GMT?
Раньше это было возможно изменить с веб интерфейса просто введя в браузере ip адрес лампы. Сейчас же такой опции кажется больше нет.
И еще один вопрос - как отключить нежелательные эффекты. Раньше это было возможно с приложения в Андроид. Сейчас же никак не удается загрузить в это приложение все эффекты из лампы (даже когда на лампе установлен самый первый эффект). В результате - не удается и выключить нежелательные эффекты.
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@davithar,
Для изменения часового пояса и сервера времени воспользуйтесь приложением от SlingMaster.C8A71BF3-3563-4D9D-8268-997072B4DF28.jpeg
Он же обозначал ранее, что для использования другого приложения необходимо распределить содержимое файлов effects1.json-effects4.json равномерно на 3 файла effects1.json-effects3.json и загрузить их в файловую систему, т.к. стороннее приложение не видит четвёртый файл.
Реакции: davithar
Djeeva
2 Мар 2022
Hello all,
First of all thank you for sharing your project.
I built the gyverlamp with gunner47 firmware and it works great.
I would like to know if the lamp can subscribe to a topic and display a custom message on the led panel ?
My project is :
I have a PIR Sensor working on Zigbee2mqtt
I would like my GyverLamp subscribe to this topic and broadcast a message when the sensor detect something...
How can i add a few lines of code to the firmware ?
thank you in advance for your help
Oliver
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@Djeeva,
Dear Oliver, currently, there is no such functionality in the project. Due to the military actions on the territory of Ukraine, the main developers of the project refused to further modernize it. At the same time, the huge contribution that Sotneg, SlingMaster and Alvikskor have made to the development of this project is even difficult to assess. Out of respect for their work, I think it would be right not to change anything in the project until they themselves resume work on it. We sincerely believe that the situation will stabilize in the near future, politicians will find the optimal solution and these developers will please everyone with new implementations of the project.
It's not entirely clear why the lamp needs a PIR, but I've seen something similar here:
