212
NFox_EZ
22 Ноя 2018
Доброго времени суток всем!
Подскажите начинающему плиз
Скетч написан под ESP8266 , но у меня свободная осталось свободной только esp8285 (модуль DOIT DT-05 TTL WIFI ESP M2)
Собственно сам вопрос - насколько проблематично портировать скетч проекта под данную плату? что нужно менять в коде?
Заранее прошу прощения если такая тема обсуждалась. Если уже было - просто скажите - сам продолжу поиски.
Спасибо)
iVaRela
3 Мар 2022
Ребят, привет! Столкнулся с такой проблемой:
Прошивка: gunner47_v2.87in1
Матрица: 16x16
Плата: NodeMCU
Матрица подключена к D3.
В самом нижнем ряду самый первый светодиод "дергается" яркими зелеными вспышками. Если лампу выключить (не обесточить, а программно выключить), то вспышек нет. Глюк проявляется только на включенной лампе.
Что это может быть?
Djeeva
2 Мар 2022
@VadZher,
Hello,
Thank you for your prompt answer.
I don't see the link with the deployment of military troops and home automation projects...
I just wanted to know if the gyverlamp can broadcast a message when it receives information via mqtt
Best regards
Olivier
I have a pir detector in my mailbox that works in mqtt. Can the gyverlamp show me a message "You have received mail" ?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Djeeva,
Hello! Sorry for my English.
The link is that the developers of the discussed firmware are simply not up to it right now. The output of the running line via MQTT is implemented in the firmware from JeeUl and VVIP-68, you can look in the next branch or on Github. In my opinion, the functionality described by you is easier to implement via Blynk with notification of receiving mail to a smartphone when the PIR sensor is triggered. Any sketch from the series is suitable for this: alarm system on esp8266 for Blynk.
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@iVaRela, инструкцию надо внимательнее читать! Там про это чётко написано.
NAV
15 Фев 2022
Приветствую ветеранов и не очень! Очень нужна помощь в размещении "полезных" файлов. Доработал модель корпуса для 3D принтера из базовой модели KOKOS в архиве проекта (уже сам не помню, в каком месте скачал). Доработка, в основном, под матрицу 16х16 вместо ленты (диаметр основания матрицы 50 мм вместо 60 мм) и под плафон из светильника, который сейчас можно купить в Леруа за 700 рублей примерно (постамент под конкретный плафон и диаметр резьбы на заглушке уменьшил под отверстие в плафоне). Пробовал колхозить из корпуса самого светильника и сантеха, чтобы не выбрасывать - снаружи выглядит неплохо, но совсем не технологично при сборке (подточить, подклеить..). Отмел идею совсем.
У КОКОS в постаменте сделаны направляющие только для ESP8266 V3 (большая плата). Делаю универсально - под V3 и V2 (среднюю). Под Mini не буду - сложная конструкция из-за формы платы и у топленного в плату разъема USB. Еще пытаюсь сделать фиксатор для модуля преобразователя питания DC/DC 12-27 В в 5 В (настраивается подстроечным резистором на плате) на 2-5 А. Такие есть разные под разную нагрузку, но для себя нашел несколько плюсов в таком решении:
1. Внешний блок питания можно брать почти любой от 12 до 24 вольт (использую 24 В 0,8 А от оборудования Микротик (идут с каждой точкой доступа WiFi, но не используются, т.к. точка обычно питается по PoE)
2. Падение напряжения в проводе и разъеме становится некритичным
3. Хочу подобрать компактный диодный мост на вход после разъема, чтобы полярность на штеккере блока не имела значения (забочусь о будущих пользователях, ибо все это затеял для нескольких подарков родным и друзьям).
В ближайшее время будет добавлена модель плафона (так дешевле, нежели покупать светильник для разборки) из полупрозрачного пластика. К концу недели будет тестовый образец.
Собственно помощь нужна в размещении модели так, чтобы желающие могли воспользоваться. Сам не компетентен совершенно, идеи ограничиваются заливкой на яндекс-диск и публикацией ссылки здесь. Но очень хочется, чтобы желающие смогли легко найти.
Реакции: Belokota
sandro_66
9 Фев 2022
17
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в прошивке от alkvikskor файлы со звуками из архива кидать прямо в корень отформатированный в фат32 (размер кластера при форматировании в windows не менял) или надо создать папку какую-то в корне? Что-то звука нет, плеер не горит, хотя подключил все правильно. Спасибо!
Divin
30 Янв 2021
463
207
@sandro_66, плеер горит только при воспроизведении, файлы кидать в корень, проблема может быть связана с чипом плеера, но сейчас никто не решит ее.
sandro_66
9 Фев 2022
17
Понял, спасибо. А RX и ТХ от Dfplayer mini подключаетe к D5 и D6 на esp8266?
sandro_66
9 Фев 2022
17
Спасибо! Все, разобрался, оказывается пины D6, D7, а D5 для цифрового дисплея.
Правильно ли я понял, что к данной прошивке (от alkvikskor) нельзя подключить микрофон без дополнительного шаманства в скетчах? В прошивке от Шайтана были эффекты под микрофон (гроза, музыкальный дождь, эквалайзер). Можно было бы их экспортировать в лампу на прошивке от alkviksor, но я так понимаю там в самом скетче ещё нужно сильно копаться.
Dkr
19 Дек 2021
Добрый день!
Подскажите, можно ли настроить 2 лампы на синхронную работу? То есть управлять двумя лампами одним приложением? Если да, как это сделать? Спасибо!
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@Dkr,так крайние прошивки и так работают с приложением в папке и хоть 5 ламп подключается вроде.
Danelectron
24 Мар 2022
@Belokota, Здравствуйте у меня проблема противоположная, лампа после отключения питания и включения находится в выключенном состоянии и включается только из приложения в телефоне-можно сделать так чтобы включалось сразу после подачи питания?Прошивка от gunner47 v2.
Danelectron
24 Мар 2022
@Сотнег, Здравствуйте я так понимаю вы сейчас занимаетесь разработкой прошивки от gunner47?Можно ли добавить звуковое оповещение в режиме будильника на любой пин чтоб срабатывал звуковой активный зуммер?А ещё лучше с нарастающей громкостью и с возможностью смены мелодии?
