213
4,667
1,578
@Danelectron,
я только эффекты добавлял в прошивку.
Разработчики ушли.
А звук на будильник там, вроде, был.
#define ALARM_PIN
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Danelectron, у вас очень старая прошивка. Сейчас я использую значительно более новые - с веб интерфейсом и с большим количеством эффектов. Там можно настроить то что вы хотите прямо через веб интерфейс, а в прошивке, которую используете вы, надо сделать так как рекомендует ув. Сотнег.
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@Danelectron, я себе так сделал на "старой" лампе (прошивке). На пин ALARM посадил МП3 модуль. На карту закинул заранее обработанную мелодию. То есть нарастающий уровень звука. К сожалению, играет только одну мелодию. Дальше возиться с этим не стал, т.к. появилась новая версия.
sandro_66
9 Фев 2022
17
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в последней прошивке от alkviksor задействован ли какой-то пин для возможности взаимодействия с внешним устройством (что-то слышал, что на некоторых есть пины типа ALARM)? Хочу реализовать следующее: подключить параллельно динамик к dfplayer mini (он в свою очередь подключен к контроллеру лампы esp8266) и к esp32, на котором установлен скетч для интернет-радио (у Гайвера был недавно обзор). Подключить думал так: общий "-" от dfplayer и esp32 (просто замкнуты провода от обоих плат), а "+" переключается реле управляемой от контакта esp8266 (запрашиваемый мной пин для управления внешнем устройствами).
Таким бы образом получилось бы что то типа лампы с интернет радио (когда релеха переключает контакт от динамика на esp32) и звуками от эффектов (когда реле замыкает "+" от динамика на dfplayer mini). Только вот вопрос о том, как управлять этой релешкой с приложения или вебринтерфейса лампы тоже актуальный.
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@sandro_66,
//#define ALARM_PIN (15U) // пин состояния будильника (D8) - может быть использован для управления каким-либо внешним устройством на время работы будильника (если раскомментировать)
//#define ALARM_LEVEL (HIGH)
Всесто реле отлино работает мосфет.
Реакции: sandro_66
sandro_66
9 Фев 2022
17
@Kaskyr,
Добрый день! Не совсем Вас понял про мосфет. Вы имеете ввиду подключить к какому-то пину транзистор, который будет переключать контакты от dfplayer mini и esp32 к динамику?
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@sandro_66, а не проще ли будет от пина ALARM через мосфет (реле) просто включать радио? Зачем мудрить?
ИМХО.
sandro_66
9 Фев 2022
17
@Kaskyr,
У радио своя экосистема - своя плата, ip, прошивка и т.п. Если отключить плату есп32 от радио, то соответственно не будет доступна его настройка и т.п. поэтому думаю целесообразнее динамик (он один в лампе) переключать между радио (когда хочешь его слушать) и dfplayer mini (когда хочешь послушать что-то типа треска костра на эффекте огонь).
За наводку спасибо, теперь надо подумать как управлять этим с приложения или вебринтерфейса.
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@sandro_66, да, тогда, конечно, лучше использовать реле. В одном положении динамик поёт от лампы, в другом - от радио.
Реакции: sandro_66
tease
30 Мар 2022
sandro_66
9 Фев 2022
17
Добрый день! В последней прошивке от alkviksor заметил такую особенность воспроизведения звуков эффектов - играет например звук костра на эффекте огонь, в определенный момент показываются часы, dfplayer проговаривает время и после этого звук эффекта не воспроизводится. Не помогает ни изменение громкости, ни смена /передергивание галки с "выключить звук". Помогает только перезагрузка лампы. В чем может быть дело?
Спасибо!
sandro_66
9 Фев 2022
17
@Mishanya TS,
Чип MH2024K-24SS
После шестикратного нажатия время показывает бегущей строкой но уже не проговаривает.
sandro_66
9 Фев 2022
17
@Mishanya TS,
Ок, попробую, спасибо. Для спортивного интереса - за что эта команда отвечает и почему возникает при ней такой баг?
Mishanya TS
11 Дек 2019
501
368
@sandro_66, если честно, я сам не до конца понимаю, просто у меня была такая же проблема с таким же чипом, поэтому я вам ответил. На второй лампе ставил модуль версии 3.0 с таким же чипом, там все прекрасно работает
Реакции: sandro_66
sandro_66
9 Фев 2022
17
@Mishanya TS,
Спасибо помогло!
Заметил ещё такую штуку - через веб-интерыейс пытался настроить время будильника рассвет в будние дни на 06:10 (по умолчанию стоит 06:55) и яркость 255 (по умолчанию 100). Так ни время, ни яркость не сохраняются, сбиваются на значения по умолчанию, хотя галки на днях недели, вкл/выкл звук будильника и громкость звука будильника сохраняются.
В чем может быть проблема?
MishanyaTS
25 Фев 2022
@sandro_66, это глюк какой то, настраивать надо из приложения, через web не сохраняет, незнаю почему
Реакции: sandro_66
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@sandro_66, время точно менял через web - всё работало хорошо. На яркость даже внимания не обратил. Кстати, в каком файле - предустановки? Это ж надо так придумать, что в лампе по умолчанию на 4 дня будильники ВКЛЮЧЕНЫ на такую рань... Не увидишь, не выключишь, и пропиликает.... Где вы видели айфон или андроид, который из коробки вынул, и там будильники включены изначально? ))
sandro_66
9 Фев 2022
17
@Константин 271,
Не знаю, я просто после прошивки зашёл в настройки будильники рассвет и там на 6:55 все будние дни были включены.
@MishanyaTS,
Спасибо, а каким приложением сохраняется, от Котейки?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Да, верно. О том и речь - кто не зайдёт и не увидит, тут мило проснётся на сл. день с первыми петухами ?
Но я тестировал будильник, менял время - оно сохранялось нормально. И он срабатывал как надо. На днях повторно проверю. С момента появления web-морды перестал вообще использовать приложение.
Реакции: sandro_66
sandro_66
9 Фев 2022
17
@Константин 271,
Странно конечно. Я и в хроме и в других браузерах, что с компа, что с телефона пробовал, не сохраняет нигде.
Вопрос ко всем. В прошивке от alkviksor можно ли в папку MP3 на sd-карте закинуть файлы с песнями и использовать это дело как мp3 плеер вместо эффектов) (помню на прошивке из соседней темы firelamp_embui так можно было сделать, но она мне "не зашла" что называется)?
И ещё такой вопрос: к прошивке от alkviksor можно как то прикрутить микрофон и эффекты с его поддержкой?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
т.е. звук без свечения, просто как колонка?
Изначально инструментов управления плеером-то нет.
Можно яркость в ноль, вот и плеер без эффектов) Зная, какая папка на какой эффект поставлена, можно рулить.
со слов Сотнега, украинские разработчики ушли. Кто будет прикручивать?
sandro_66
9 Фев 2022
17
@Константин 271,
Ну если только ковыряться в прошивках, как то выделять из прошивки с микрофоном строки кода с микрофоном и вставлять в прошивку от alkviksor.
А Shaitan тоже ушел? У него в прошивке тоже вроде как поддержка микрофона есть.
Блин, был бы гуру кода - взялся бы с удовольствием :)))
