212
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А Shaitan тоже ушел?
Да вроде тут, но редко. Очень )
У него в прошивке тоже вроде как поддержка микрофона есть.
по-моему, всё это игрушки. Чтобы вспыхивала под музыку - ну это тем, кто не наигрался. Вообще, это ночник - он для релакса.
Реакции: andre1979
dertyn11
26 Мар 2022
Всем привет! Собрал лампу на прошивке gunner47. Сенсорная кнопка замучала. Живет своей хизнью. Напишите подробно, как ее отключить в прошивке. Именно пошагово. Я не волшебник, я только учусь. Спасибо
4,650
1,571
@dertyn11, в приложении на странице Настройки подключения нажмите кнопку Сервис
и два раза нажмите на переключатель (вкл и выкл).
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Бывает такое. В прошивке можно выключить ещё:
#define ESP_USE_BUTTON // если строка не закомментирована, должна быть подключена кнопка (иначе лампа может регистрировать "фантомные" нажатия и некорректно устанавливать яркость)
Или искать другой блок питания, покруче.
sandro_66
9 Фев 2022
17
Добрый день! К прошивке от alkviksor можно подключить энкодер?
sandro_66
9 Фев 2022
17
Менять например яркость, эффекты и т.п. без приложение или веб-интерфейса (актуально например для пожилых)
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@sandro_66, сомневаюсь, что энкодер будет более удобен, чем кнопка, которая уже предусмотрена в проекте.
Это я к тому, что этоу весьма нецелесообразную идею вряд ли кто будет воплощать в жизнь.
Divin
30 Янв 2021
469
208
@sandro_66,Подключить можно, но работать будет только как кнопка- на нажатие, для полноценной работы нужен полноценный код, его писать текому - в силу геополитических обстоятельств разработка практически всех вариантов прошивок забро приостановлена.
@Kaskyr, в воседней прошивке эта нецелесообразная идея реализована и весьма удобно, когда нет телефона под рукой - смена эффектов, яркости очень приятно.
Реакции: sandro_66
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Яркость меняется удержанием сенсора. Смена - двойными кликами. При настройке любимых эффектов и галке "листать кнопкой - только избранные" вообще нет проблем.
Реакции: Kaskyr
Unikus
9 Апр 2022
13
Всем привет ! Собрал проект на макетке... Подскажите , пожалуйста, по какому эффекту можно определить положение светодиодной матрицы ? Попробовал два очевидных, снегопад и матрица... Интересно то , что эти два эффекта оказываются перпендикулярны друг другу...
JackOfShadows
19 Мар 2022
39
Огонь горит снизу. Матрица падает сверху.
Реакции: Unikus и andre1979
Unikus
9 Апр 2022
13
@Константин 271, :)(y)
@JackOfShadows, Некорректно работало, пока я не нашёл в настройках Fire Lamp строку "загрузить из лампы" ;)
Столкнулся с засадой. Лампа уже собрана. Но изображение огня идёт не снизу вверх, а вбок. Чтобы избежать гемора при развороте матрицы физически, попробовал поменять расположение в прошивке. Нашёл такую строкуMatrix0.png
По дефолту было 0U,при 1U развернуло на 180 градусов. А вот при попытке прописать 2 или 3 выдаёт ошибку :Matrix1.png
Unikus
9 Апр 2022
13
@Сотнег, то есть, придётся всё таки перевернуть матрицу ручками ? Тогда непонятно зачем в прошивке значения 2 и 3 :unsure:
Unikus
9 Апр 2022
13
@Сотнег, видать я случайно прописал в типе матрицы двойку. Сейчас вроде правильно заработало.:giggle:
Ребят, на настоящий момент вроде все траблы поборол, кроме одной... На клики кнопкой ничего не работает, хотя сам сенсор срабатывает и подключен на D2 . Глянул в прошивку , там вот что :
Подскажите , плиз, правильно ли она определена ? Или может с неё сигнал не поступает на вход ?
cmtmc
20 Мар 2022
36
@Unikus,
Попробуйте в файле button.ino в функцию buttonTick() после присваивания clickCount добавить что-то типа
if (clickCount > 0)
  Serial.println("Кнопка нажата");
  Serial.println(clickCount);
И посмотрИте, что будет в мониторе на однократное-двукратное нажатие.
Реакции: Unikus
4,650
1,571
@Unikus,
найдите выключатель кнопки в веб-интерфейсе или в приложении.
В приложении он в Настройках подключения, если нажать кнопку Сервис.
Реакции: Unikus
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
У нек. прошивок есть автозащита - кнопка сама деактивируется, если производит впечатление "ушедшей в свою жизнь".
Так что надо активировать, как написано выше.
Реакции: Unikus
Unikus
9 Апр 2022
13
Ураааа, братья , заработало!!! Несколько раз заходил в Сервис и почему то не обращал внимания ... в самом низу была...🤦‍♂️ Ребят, огромная всем благодарность за помощь... 🤝 Буду искать новые проблемы... 😁
  • Ахах! +1
Реакции: Константин 271
Edw7
13 Ноя 2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, (лампа на трубе, большая которая от Гайвера, так же 44 ряда по 17Led, прошивка Gunner47) в режиме белого сверху и снизу не светятся несколько рядов светодиодов (остальные режимы работают нормально), это так и задумано или у меня пошло что-то не так?
