Комментарии
211
Edw7
13 Ноя 2019
MishanyaTS
нет не пробовал, я думал все режимы в одном масштабе-пропорции, вечером попробую
Edw7
13 Ноя 2019
MishanyaTS
Спасибо за совет, отмасштабировал), всё нормально.
Unikus
9 Апр 2022
13
Ребят, обнаружил ещё один затык. На некоторых эффектах один светодиод стробоскопит синим цветом... В описании нашёл подобное , что это лампа пытается связаться с Интернетом. Я в прошивке закомментил строки. Хотя, по идее это должно было проявляться на всех эффектах. Или нет ?
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@Unikus, когда ткнешь на "инструменты" и выберешь нужную плату, там рядом видна версия прошивки тела, то бишь платы (2.5.2, 2.7.4 и т. п.). Она должна быть именно той, что указана в инструкции! А инструкцию найти можно либо в описании проекта, либо в каком-то разделе скетча. Этот момент однозначно где-то прописан! Нужно просто сначала внимательно все прочитать, а потом уже делать! И тогда всё получится, как надо. Удачи!
Реакции: Unikus
udavst
3 Ноя 2019
29
Я так понимаю последняя прошивка эта? Или есть что-то новее с web? Если эта, не сохранилась ли она у кого-нибудь? Ссылки мёртвые.
И ещё - можно ли её запилить в esp-01 (а то есть маленький светильник, хочу рассвет чтоб был, в него поместится только штук 6 светодиодов и esp01).
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Нельзя-там же памяти мало. Дело в том что вебморда хранится непосредственно в долговременной памяти и ее(вебморду) после прошивки импортируешь в флешпамять.
У меня есть неплохая прошивка (102 эффекта+вебморда+DF-плеер). Если устроит-могу скинуть сюда ссылку на скачивание (я-диск).
Она самая. У меня сохранились файлы.
udavst
3 Ноя 2019
29
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
cmtmc
20 Мар 2022
36
должно открыться esp8266 (Wemos, NodeMCU)
Третий скриншот, выбрать нужную версию (у меня уже установлена 2.5.2 - это видно в первой строке version 2.5.2 INSTALLED):
По-моему, я ставил несколько версий и переключался между ними. Сейчас на другом компе так не получилось, мож знающие товарищи поправят.
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@Kaskyr, вот что я нашёл :
И что с этим теперь делать ? Посмотреть вложение 35938
Внимательно прочитать "Первые шаги с Ардуино"! Алекс там очень подробно и доходчиво всё растолковал!
Увы, у меня нет ни желания, ни времени цитировать его гайд.
Ссылка уже дана!
Реакции: Unikus
cmtmc
20 Мар 2022
36
Нет - стояла 1.8.10, я рядом положил 1.8.19. В обеих получилось только заменить.
