213
4,670
1,579
@Golf95,
кроме неправдоподобного IP
на картинке есть странная надпись GLamp.
Она откуда взялась?
Лучше воспользутесь методами из описания прошивки.
Golf95
15 Янв 2023
Те устройства которые подключены к гостевой сети имеют адрес 10.1.30....
В основной сети адрес 192.168.1.... Может здесь собака зарыта? Попробую к основной подключить.
ziffmafiya
22 Янв 2023
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Стоит пошивка 87² эффектов в 1 (gunner47 v.2.87). Лампа запитана от акума Установлен режим esp_mode 1 с подключением к роутеру, но у меня часто выключают свет. В описании прошивки указано, что после 5 минут попыток подключиться к вай фаю включает esp_mode 0 с раздачей своей точки доступа, но у меня так не происходит. Как можно починить?
4,670
1,579
@ziffmafiya,
если у вас лампа на аккумуляторе, значит, она не перезапускается при отключении электроэнергии.
А значит, не пытается и заново подключиться к роутеру. По идее, если роутер включится, связь сама собой заработает. Хотя, хз.
Для реализации сценария про 5 минут лампу нужно перезапустить.
ziffmafiya
22 Янв 2023
@Сотнег, у меня лампа работает тогда когда нет света. Я понял что особо смысла тогда настраивать ее на роутер нет. Но всё же интересно почему сами режимы не переключают
4,670
1,579
@DmSt,
либо поставьте версию по-новее, либо поменяйте адрес сервера точного времени на вкладке Constants.h
@ziffmafiya,
автор прошивки при её проектировании не рассматривал ваш сценарий как необходимый для реализации.
Я, кстати, пока не понял смысл вашего сценария. Зачем вам нужно, чтобы лампа забывала про роутер при перебоях с электричеством?
Реакции: DmSt
ziffmafiya
22 Янв 2023
@Сотнег, мне бы хотелось, что бы контролёр был подключен к вай фаю когда есть электричество, а потом когда его выключают он сам начинал раздавать вай фай, что бы была возможность управлять с телефона, ибо я сделал без кнопки
4,670
1,579
@ziffmafiya,
такое можно реализовать только если доделать прошивку.
Относительно легко можно заставить лампу перезапуститься, если подобрать подходящее событие. Вот только при перезагрузке лампа забудет, который час, и не включит рассвет.
Вроде, в прошивке JeeUI изначально реализовывалась возможность на лету подключаться и терять роутер.
ziffmafiya
22 Янв 2023
@Сотнег, спасибо за помощь, было важно узнать есть ли такая возможность в этой прошивке или нет. Тогда сам немного допилю под себя.))
DmSt
8 Фев 2022
Собрал лампу на прошивке gunner47_v2.87in1.ino . Все отлично работает прямо в восторге.
Есть пару вопросов, вроде все прочитал6 но на свои ответы не нашел.
1.Как сделать чтобы лампа сразу начинала работать при включении? Мне приходится ее каждый раз запускать через приложение.
2. Может ли лампа работать вообще автономно без приложения и wifi? Чтобы можно было эффекты переключать кнопкой. Как в этой прошивке это настроить?Лампа.jpg
И просто спрошу, вдруг есть решение. Матовая колба сильно размывает свечение светодиодов ни часы, ни бегущая строка при этом совсем не читаются. Как это противоречие разрешить?
4,670
1,579
@DmSt,
1. В настройках режима Цикл переключить тумблер и подождать 3 минуты, чтобы сохранилось.
2. Оно так и работает, если 1 раз всё настроить через приложение.
Нормально у вас всё читается в нижнем ряду 43. Видимо, матрица кривовато стоит или калька, раз в верхнем сильнее размыто 10.
Читали вы плохо. В сообщении со ссылкой на архив с прошивкой про читаемость ответ есть.
Реакции: DmSt
DmSt
8 Фев 2022
@Сотнег,У меня так не получилось. После выключения лампа сама не начинает работать. Надо ее включать в приложении.
Возможно надо было закомментировать эту строку?
#define DONT_TURN_ON_AFTER_SHUTDOWN                         // удалите эту строку, если нужно, чтобы лампа возобновляла демонстрацию эффекта/эффектов после обесточивания
4,670
1,579
@DmSt,
ну, да. Надо было. Про это, вроде, тоже в посте с описанием написано.
Реакции: DmSt
Divin
30 Янв 2021
473
210
@333333, переводчик этой версии забил на нее пользуйтесь версией от Мишани, там сейчас 111 эффектов.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@333333, 1. пароль хранится не в json теперь, а во внутренней памяти, поэтому после перепрошивки его надо вводить заново, тогда все прекрасно работает. 2. Настройки матрицы теперь устанавливаются только через web. Хотя конечно без подробного описания нововведений, не все могут догадаться. Это современем будет сделано.
@Divin, Не забил, а просто времени не хватает. После тестирования 5-6 новых эффектов (от vvip-68 и SlingMaster), обновлю ссылку (возможно где-то через неделю). Настройки MQTT будут уже в web.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@sergeym11, вам уже несколько человек говорили о невозможности подключения к роутеру, вы так и не ответили.
Вот куда его вводить? В режиме ТД в вебморде вводил- и не коннектится.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@Divin, В начальных настройках: вводим пароль (остальное подтягивается из configs.json), нажимаем сохранить, после этого выбираем - использовать подключение к роутеру. После того как лампа сама перезагрузить, должно быть все нормально. Если не поможет такая последовательность, то в следующей версии сделаю принудительную очистку области памяти для пароля. С этим я боролся, когда выносил настройки MQTT в web, а пароль сохранял также в памяти. Видимо попадают лишние символы из памяти. Кстати реализация хранения пароля взята без изменений от alvikskor. В новой версии реализован бекап области паролей и их восстановление.
Реакции: Belokota
vladsov
21 Дек 2021
Привет! Сделал лампу , загрузил скетч и установил прогу firelamp, но почему то отсутствует поле задать текст для будущей строки. Куда копать?
@Сотнег, блин нашел , настройки приложения, настройки матрицы.
Подскажите ,а есть возможность вывести время в бегущую стоку?
4,670
1,579
@vladsov,
да.
Настройка либо на вкладке Constants.h, либо в веб-интерфейсе (если такой имеется в прошивке).
Реакции: vladsov
