213
SPK
4 Авг 2022
@Mishanya TS, Здравствуйте! А напрямую через брокера нельзя интегрировать? Там даже есть такое устройство. Только указано что без состояния. В чем преимущество интеграции через Домовёнка Кузю?
Или через устройство wqtt нет возможности переключения режимов?
Mishanya TS
11 Дек 2019
506
378
@SPK, напрямую можно, там только вкл/выкл, яркость и переключение эффектов работает
Mishanya TS
11 Дек 2019
506
378
@SPK, в прошивке во вкладке mqtt прописаны все команды которые можно подключить
Реакции: SPK
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Mishanya TS, на гите было бы неплохо в описании пароль поменять - а то там указанно число пи, а по факту 12341234
Mishanya TS
11 Дек 2019
506
378
@Mishanya TS, нет в планах портировать эффект цветомузыка из прошивки FireLamp-EmbUI с микрофоном ?
извините, но я не пишу прошивку, я только перевожу и корректирую для всеобщего пользования.
Если смогу, добавлю
1,097
634
@Divin, там не ефект цветомузыка, там поддержка цветомузыки в ряде еффектов, в том числе несколько специализированных.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Divin, надеюсь, это в планах у автора - алквиксора. Пока что он уже внедрил все мыслимые и оч. хорошие плюшки, каких даже у embui нет.
Разумеется, это не эффект, а алгоритм, накладываемый на эффект, с зависимостью от сигнала микрофона.
SPK
4 Авг 2022
Доброго времени суток!
Перепрошил лампу с настройками MQTT (wqtt). Добавил в ЯД как через Домовенка так и через WQTT. Управляется с приложения на телефоне (через общую точку доступа в локалке), но с ЯД никак не хочет. В WebCoket'е вижу что сообщения в топик прилетают как от приложения, так и с ЯД на обоих устройствах (wqtt и Домовенок). Лампа не включается/выключается, яркость не регулируется. Подскажите пожалуйста, где копать? Прошивал gunner47_v2.87in1. Может где-то режим mqtt надо включить (не нашел)?
И подскажите пожалуйста, как отключить светодиод состояния в левом нижнем углу матрицы? Согласен, что полезен при включении, но в рабочем режиме, немного раздражает его свечение, а ночью и вовсе будет мешать
Divin
30 Янв 2021
473
210
@SPK, Если бы вы внимательно прочитали хоть пару страниц в этом топике, то вы бы узнали, что есть более свежие версии работающие через MQTT, что то что вы называете диодом состояния - баг который лечится установкой менеджера плат версии 2.7.4
SPK
4 Авг 2022
@Divin, Вы имеете в виду "FieryLedLamp" от alvikskor? Странно что в gunner47_v2.87in1 не работает mqtt:unsure: хотя настройки есть, значит у кого-то работало. Ткните пожалуйста в рабочую версию. Поиск не помог и в шапке акромя alvikskor.
Насчет индикатора да, видел ранее. Текущая версия платы esp 3.0.2. А можно просто откат сделать, или удалять необходимо предыдущую версию? И надо ли потом мусор какой-либо подчищать помимо удаления в менеджере?
4,670
1,579
@SPK,
MQTT никто не трогал со времён версии 1.4 (где 26 эффектов).
Должно работать, если уметь настраивать.
Версию ядра просто через интерфейс сменить. Чистить или удалять не требуется.
Реакции: shalim и SPK
SPK
4 Авг 2022
@Сотнег, Идикатор снял - простой откат помог. Спасибо. MQTT так и не залетел. При пробросе в ЯД напрямую через WQTT устройство прописывается. На сайте WQTT.ru логи пишутся при вкл/вкл с ЯндексДома а также с голосового помощника, состояние в списке устройств на сайте также меняется. Сам светильник никак не реагирует. Ответы сайт также получает со светильника при работе кнопкой. Пробовал как ГайверЛампу, так и лампу со сменой яркости у брокера WQTT. Впечатление, что подписка у устройства не настроена...и статусы у подписчиков не меняются.
В скетче прописал: адрес сервера брокера, порт, логин-пароль, клиентАйди (как в топике устройства), во вкладке Константы- Использование MQTT - Тру. У брокера прописал команды копированием со скетча: P_ON, P_OFF, BRI
Что пропустил?
Аналогично прописывал Esp8266-реле через этот же брокер, только компилировал с FLProg - все работает.
Vladimir100a
30 Июн 2020
@Goloda, Да, есть. Надо раскомментировать в ConstantsUser.h строку 90:
//#define USE_TIME_EFFECT // раскоментируйте эту строчку, если Хотите использовать часы (в файл effects4.json добавьте строчку {"n":"Чacы","v":[1,245,1,100,1]},)
Но это не всё, нужно добавлять в нескольких файлах файловой системы, смотрите файлы json, порядок названий эффектов важен.
А можно подробнее ? (нужны часы)
SPK
4 Авг 2022
@Mishanya TS, Да, благодаря чему команды с голосового помощника прилетают брокеру. В панели вижу, на лампе нет реакции
Mishanya TS
11 Дек 2019
506
378
@SPK, в программе умный дом обновили устройства через домовенок кузя? Подключение написано подробно более чем, давайте в личку поэтапно, что бы не засорять форум
Реакции: SPK
Zmitier
18 Мар 2020
Приветствую. Прошу помощи. Где можно найти схему подключения для прошивки gunner47_v2.95_rem_3.7_18.07.22(103in1). Интересует именно подключение DFPlayer.
Lexx!
13 Сен 2022
Подскажите, где то тут на форуме прочитал, что можно включить лампу и сразу запустить последний установленный таймер. Или это было не для прошивки gunner47?
