213
4,669
1,579
@Lexx!,
зависит от версии.
В описании вашей должно быть написано, как это делается, если такое возможно.
Двойной, тройной, четверной тык по кнопке выключенной лампы.
Или просто четверной...
Acidumru
19 Ноя 2020
20
Доброго дня! Где-то находил подробный мануал на лампу (нажатия, описание всевозможных индикаций и т.п.). Теперь не могу найти. Может кто знает ссылку?
Та что в архиве с прошивкой очень краткая.
4,669
1,579
@Acidumru, возможно, видели в посте, в котором брали ссылку для загрузки архива.
Или на Гитхабе в описании проекта.
Acidumru
19 Ноя 2020
20
@Сотнег,
Скачал по ссылке сверху архив с прошивкой. В нем краткая инструкция (файл - LedLamp_UserManual.pdf), описывающая версию с 26-ю эффектами.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Acidumru,
если вдумчиво прочитать то можно заметить одно отличие(как минимум):
А если почитать более внимательно форум то можно узнать что вторая прошивка имеет отдельный дисплей для часов, большее количество эффектов(вроде 107 сейчас), умеет воспроизводить звуки и даже пульт ДУ (нафига он нужен - всегда теряется)
4,669
1,579
@Acidumru, вокруг ссылки на архив можно найти описание прошивки с ответами на все интересующие вас вопросы.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
Обновлено приложение GVR Lamp для iOS.
Список изменений:
1. Улучшена локализация. Смена языка интерфейса приложения меняет и язык названий эффектов соответственно, которые загружаются с лампы. Необходима поддежка команды LANGхх на стороне лампы( xx может принимать значения ru, en, ua).
2. Исправлены мелкие баги.
Иcходный код доступен на github.
Добрый2000
13 Апр 2020
Всем привет, что не так может быть с будильником? прошивка gunner47 v.2 "86 эффектов в 1" и FireLamp на телефоне, сервер времени проверил как в FAQ и сменил на windows.com, но будильник все равно не включает лампу.
BIRYUK_NOV
24 Май 2021
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос, не могу найти, как можно отключить мигающий светодиод состояния подключения. Заранее спасибо.
Mishanya TS
11 Дек 2019
502
374
код:
#define WARNING_IF_NO_TIME      (7U)                        // с этой строчкой лампа будет подмигивать в нижнем ряде светодиодов, когда она не знает, сколько сейчас времени.
                                                            // 7 - это яркость мигающих точек (максимум - 255U), когда лампа выключена
#define WARNING_IF_NO_TIME_ON_EFFECTS_TOO                 // а если эту строку раскомментировать, то подмигивание будет даже во время работы эффектов. яркость точек будет, как у работающего эффекта
Реакции: BIRYUK_NOV
4,669
1,579
@BIRYUK_NOV,
если на плате, придётся переделать подключение матрицы на другой пин платы,
если на матрице в самом углу, нужно будет перепрошить плату с другой версией ядра в менеджере плат.
Реакции: BIRYUK_NOV
Vitalkin
25 Июн 2019
Доброго дня! С давних времён установлена прошивка 87² в 1 (gunner47 v.2), управление через blynk, все работает отлично. Но, в связи со скорой кончиной сервера блинка решил перейти на кастомный, ввел новый токен, а где прописывается сервер?
4,669
1,579
@Vitalkin,
вам Блинк зачем?
Наверное, нужно добавить на первой вкладке в функцию setup() строчку
Blynk.begin........
Vitalkin
25 Июн 2019
Сотнег, через блинк светильником управляет Алиса, плюс лампа сигнализирует о некоторых параметрах телеметрии в доме
4,669
1,579
Подскажите пожалуйста как сделать,что бы лампа включалась с выключателя на последнем эффекте,у меня ждёт включения с приложения.И можно ли в режиме точки доступа объединить лампы в группу(что б работала без роутера)Приложение от "котейка"
На вкладке Constants.h есть настройка для включения.
Можно к одной из ламп будто к роутеру подключить остальные.
И в шапке есть ссылка на особую версию с поддержкой групп.
XYZ
11 Июл 2022
Ростов-на-Дону
Вопрос такой, можно ли включить лампу если она настроена на подключение к роутеру по WIFI, а он выключен?
Во время выключения света в нашем районе попал в такую ситуацию. Умная лампа оказалась заложником настроек, и не могла включиться без роутера. Лампа не выходила из режима поиска WIFI точки, переключение в offline режим было невозможно.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
по логике, 5 минут и она долюна начать раздавать свой wifi. Если это не меняли в настройках. Или 7 тапов по сенсору.
Реакции: XYZ
