213
4,667
1,578
@XYZ,
у вас сколько эффектов в лампе (какая версия?)?
Цветные огоньки подают сигнал, в каком режиме лампа находится?
Реакции: XYZ
XYZ
11 Июл 2022
Ростов-на-Дону
@Сотнег,
Прошивка gunner46_v2.87in1. Постоянно горит красный светодиод.
Сейчас специально сымитировал похожую ситуацию с отключением роутера - эффект тот же, в течение 10 минут пытается найти роутер.
Можно ли как-то настроить время перехода из режима поиска (в прошивке) в режим offline лампы?
4,667
1,578
@XYZ,
на вкладке Constants.h настраивается время ожидания.
Должно работать.
Пускай постоит, пока огоньки не побегут или поищите точку доступа вайфая спустя минуты полторы.
XYZ
11 Июл 2022
Ростов-на-Дону
@Сотнег,
Огоньки побежали, но роутер уже был включен. Это спустя 15 минут поиска.
Настройку выхода в оффлайн режим нашел, но судя по всему она неверно работает (или я чего-то не понимаю), через 60 секунд лампа по прежнему в режиме поиска.
4,667
1,578
@XYZ,
нет, через 60 секунд она ждёт настройки для другого роутера.
То есть появляется точка доступа.
Реакции: XYZ
4,667
1,578
@XYZ,
либо ждать дальше, не включая роутер, пока огоньки не забегают,
либо дать ей подключиться к роутеру и кнопкой набить смену режима или секретную команду из приложения отправить.
Реакции: XYZ
Vitalkin
25 Июн 2019
Для желающих сменить сервер Blynk в 648 строке первой вкладки дописываем:
    #ifdef USE_BLYNK
    Blynk.config("Токен", "Сервер", 8080);
    #endif
@Сотнег, спасибо
Реакции: Сотнег
IgorLeonidoff
8 Ноя 2022
Добрый день. Подскажите по лампе. Как сделать чтобы она/они включались автоматом последний выключеный эфект при подключении питания. Лампы стеновые. На них общий выключатель.
4,667
1,578
@IgorLeonidoff,
дать лампе поработать 3 минуты перед обесточиванием.
И, в зависимости от версии прошивки, вероятно отключить запрет на включение эффекта при подаче питания.
Вы Часто возникающие вопросы в описании прошивки не нашли или принципиально не читаете?
Реакции: IgorLeonidoff
shalim
12 Ноя 2022
92
34
Добрый день. Установил прошивку gunner47_v2.87in1 все работает отлично.
В Home Assistant установил интеграцию от Alex Gyver, лампа добавилась, управляется, но остался вопрос с добавлением эффектов. Устанавливаемые с интеграцией эффекты не соответствуют эффектам из прошивки. Как добавить все 86 эффектов в Home Assistant?
В интеграции эффекты прописаны в файле light.py но правильно ли вносить в него изменения?
Хорошо расписано добавление ЗДЕСЬ но там для прошивок от Palpalych и от Whilser. Подойдет ли для прошивки gunner47_v2.87in1 вариант конфига предложенный на этой странице, и если да, то какой?
popsvg2411
19 Окт 2019
Добрый день. Подскажите пожалуйста при проверке скетча прошивки gunner47_v2.87in1 выскакивает ошибка
4,667
1,578
@shalim, инструкция от прошивки Palpalych, наверное, будет совместима.
light.py меняйте на здоровье. Почему сомневаетесь?
@popsvg2411,
библиотеки нужно брать те, что лежат в архиве с прошивкой.
shalim
12 Ноя 2022
92
34
Спасибо. Сегодня попробую - отпишусь.
Не достаточно знаний для понимания последствий и не достаточно времени для ликвидации возможных последствий))))
DJCDMAN
21 Окт 2022
Добрых Выходных!
После 15-ти эффектов, решил замахнуться на большее. Но на новой плате процесс прерывается сообщением:
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
gunner47_v2.87in1:296:21: fatal error: FastLED.h: No such file or directory
#include <FastLED.h>
compilation terminated.
exit status 1
Понимаю, что программа не находит библиотеку. Но как это исправить, инструкций не нахожу.
4,667
1,578
@DJCDMAN,
в архиве с прошивкой есть папка с библиотеками.
Её содержимым нужно заменить папку с библиотеками среды разработки (программы Arduino).
Но если вы осилили 15 эффектов, то все эти трудности вы уже проходили.
DJCDMAN
21 Окт 2022
@Сотнег,
Отнюдь... В случае с 15-ю эффектами, библиотеку не заменял, а лишь добавил в папку с установленной библиотекой и запустил "GyverLamp_v1.5.5". Это с платой Mini.
А вот на большей плате V3 такого не получилось. Ни "gunner47_v1.5.85in1", ни "gunner47_v2.87in1", ни уже проверенный "GyverLamp_v1.5.5" не загрузились. При добавлении библиотеки Ардуино ругается на отсутствие файла или каталога. А при замещении содержимого, выдает другую ошибку:
"esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header" или вообще: "serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM11'".
Это происходит, и в arduino-1.8.19, и в arduino-1.8.13. Коммутация и блок питания неизменны. Не исключаю свою криворукость и небольшую вероятность невидимых дефектов платы V3. Не рискую загружать много эффектов на проверенную Mini, хотя бы 15 работает. Буду ждать новую плату с Китая, что бы было с чем сравнивать.
Спасибо, Сотнег!
Vitalkin
25 Июн 2019
@DJCDMAN, Версия wemos v3 которая без экрана на чипе? Есть 2 таких, у обоих те или иные глюки всплывают
4,667
1,578
@Vitalkin, @DJCDMAN,
загружать скетчи на плату лучше, когда к пинам платы ничего не подключено.
На проблемных платах иногда приходится замыкать D3 на землю или нажимать на кнопку на плате.
Но это редко.
DJCDMAN
21 Окт 2022
@Сотнег, Вы опять правы! С отключенными кнопкой и светодиодной панелью, все прошивки загружаются без ошибок! Но лампа не запускается и WiFi не появляется. Причём, одинаково в обоих случаях, и с "gunner47_v1.5.85in1", и с проверенной "GyverLamp_v1.5.5". Ни кнопка RST, ни D3 - на массу, не помогают. Одинаково на обоих версиях Arduino, и на 19-й, и на 13-й...
DJCDMAN
21 Окт 2022
@Сотнег, А ведь получилось активировать по WiFi! С отключенным шлейфом матрицы и кнопки, как вы и рекомендовали.
Конечно, не с первой попытки, а с кучи тычков. Что уже и забыл, что и как, в каком порядке происходило. Но получилось!
СПАСИБО, Сотнег!
