212
shalim
12 Ноя 2022
92
34
Есть ли возможность при перепрошивке по воздуху указать параметры mqtt сервера для "ЗАКЛАДКИ" MqttManager.h ??
Или можно ли их как-то изменить без перепрошивки и подключения проводом к ESP?
shalim
12 Ноя 2022
92
34
@shalim,
без разницы по воздуху или нет.
Перепрошивка - есть перепрошивка.
Тогда если не сложно, ткните где можно посмотреть порядок действий для прошивки по воздуху. Не могу разобраться как ее запустить.
И еще вопрос: при указании порта MQTT в конце добавляется U, т.е. запись выглядит так: 1883U. Вопрос: что обозначает символ U?
4,655
1,574
@shalim,
зависит от версии.
Если есть веб-интерфейс - в нём.
Иначе в приложении в Настройках подключения нажмите кнопку Сервис.
Реакции: shalim
DJCDMAN
21 Окт 2022
@DJCDMAN,
думаю, что плата не стартует только если к пину D4 что-то припаяно.
Всё хорошо, но при каждом включении лампы приходится отключать и включать пин D4.
Сонег, подскажите пожалуйста, эта "беда" - недостаток китайской платы или прошивка установилась некорректно?
DJCDMAN
21 Окт 2022
@DJCDMAN, да.
На вкладке Constants.h
Можно по WiFi.
Что то в этой строке?:
#define LED_PIN (2U) // пин ленты (D4) - встроенный светодиод контроллера тоже на D4, поэтому лучше паять на D3 = #define LED_PIN (0U)
@DJCDMAN, это сама плата . 1А она держит с нагревом, а перепаивать резюк слишком хлопотно.
Вынужден не согласиться. Нагрев был именно в районе гнезда Micro-USB, нестерпимый для пальцев. Я обрезал USB-кабель и подпаял 5вольт ко входу питания TP4056. Теперь плата просто тёпленькая. Возможно подключение Type-C на TP4056 будет надёжнее, при случае проверю.
Drakord
18 Ноя 2022
Здравствуйте! Подскажите, есть возможно подключить лампу с прошивкой от gunner47 к Home Assistant? Если кто подключил, поделитесь, плиз, как это сделали.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А кто знает: зачем в гайвер-ламп2 вкорячена оптопара? Что она развязывает? Все ж элементы от одной линии питаются. И какую можно ставить ещё, кроме указанной на схеме pc814?
shalim
12 Ноя 2022
92
34
@Drakord,
Добрый день.
Устанавливаете прошивку от Gynner47 устанавливаете интеграцию от AlexIT для первой версии лампы Гайвера. В НА появится возможность управления лампой ВКЛ-ВЫКЛ и яркостью. Для возможности выбора эффектов при настройке интеграции после установки их нужно прописать:
Бeлый cвeт,Цвeт,Cмeнa цвeтa,Бeзyмиe,Oблaкa,Лaвa,Плaзмa,Paдyгa 3D,Пaвлин,3eбpa,Лec,Oкeaн,Mячики,Mячики бeз гpaниц,Пoпкopн,Cпиpaли,Пpизмaтa,Дымoвыe шaшки,Плaмя,Oгoнь 2021,Tиxий oкeaн,Teни,ДHK,Cтaя,Cтaя и xищник,Moтыльки,Лaмпa c мoтылькaми,3мeйки,Nexus,Шapы,Cинycoид,Meтaбoлз,Ceвepнoe cияниe,Плaзмeннaя лaмпa,Лaвoвaя лaмпa,Жидкaя лaмпa,Жидкaя лaмпa (auto),Kaпли нa cтeклe,Maтpицa,Oгoнь 2012,Oгoнь 2018,Oгoнь 2020,Oгoнь,Bиxpи плaмeни,Paзнoцвeтныe виxpи,Maгмa,Kипeниe,Boдoпaд,Boдoпaд 4 в 1,Бacceйн,Пyльc,Paдyжный пyльc,Бeлый пyльc,Ocциллятop,Иcтoчник,Фeя,Koмeтa,Oднoцвeтнaя кoмeтa,Двe кoмeты,Тpи кoмeты,Пpитяжeниe,Пapящий oгoнь,Bepxoвoй oгoнь,Paдyжный змeй,Koнфeтти,Mepцaниe,Дым,Paзнoцвeтный дым,Пикacco,Boлны,Цвeтныe дpaжe,Koдoвый зaмoк,Kyбик Pyбикa,Tyчкa в бaнкe,Гроза в банке,Ocaдки,Paзнoцвeтный дoждь,Cнeгoпaд,3вeздoпaд / Meтeль,Пpыгyны,Cвeтлячки,Cвeтлячки co шлeйфoм,Люмeньep,Пeйнтбoл,Paдyгa,Чacы,Бeгyщaя cтpoкa
В большинстве случаев этого достаточно. Если необходимо сделать доступной настройку масштаба и скорости - можно почитать об этом ЗДЕСЬ.
В прошивке не забудьте активировать MQTT. В описании установки прошивки все подробно описано. IP укажите Ваш IP HASSI + логин и пароль из конфига MQTT, порт не меняйте. Оставьте как есть.
В целом - это все. Если что то не понятно - пишите.
Реакции: Drakord, Romaha и vvmxx
andree75
26 Фев 2020
31
Вопрос немного оффтоп. Поменял место жительства, модем остался старый, провайдер тот же, с ПК не могу зайти в web интерфейс лампы, хотя до переезда все нормально было. С планшета захожу нормально. Лампа работает нормально. ПК видит только устройства подключенные по lan кабелю. Все ip адреса wifi устройств на ПК не определяются. Может кто что подскажет?
Meot
2 Дек 2022
Первый снизу диод на матрице 16х16 мерцает ЗЕЛЕНЫМ ПОСТОЯННО во время свечения лампы.
К роутеру подлючен ок.
БП тоже ок.
Робота лампы в общих чертах тоже ок.
В настройках прошивкы не нашел значения что это может быть.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
версия прошивки gunner47_v2.87in1
апка FireLamp 3.1.7
версия ядра 3.0.2
4,655
1,574
@Meot,
у прошивки есть Часто возникающие вопросы. Там же, где вы её скачивали.
Это - один из них.
mr.dns
18 Окт 2020
@sergeym11, Попытался залить пощупать) ошибка в файле json_utils.h, ругается на строку #include <LittleFS.h>, потому что, собсна, самого LittleFS.h в архиве не оказалось. :unsure:
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@mr.dns, нужно ещё скачать архив с библиотеками и распаковать в нужное место
mr.dns
18 Окт 2020
@sergeym11, да, но... в архиве libraries.zip тоже нет файла LittleFS.h
Все библиотеки в папку с ардуиной само собой скопированы. И утилита для установки файловой системы тоже.
