212
mr.dns
18 Окт 2020
@sergeym11, плата NodeMCU 1.0, во время прошивки отключена от всего навесного в лампе.
На скрине видна и сама ошибка, собственно.
Ранее была прошивка 86in1, на днях перезаливал - всё работало (тестирую разные). Каких-либо скетчей со своей файловой системой до этого не ставил, поэтому файла LittleFS.h предварительно не было, неоткуда ему было взяться в папке с Ардуино ИДЕ.
А ваша прошивка его просит. Но его ни в libraries, ни в архиве с прошивкой - нет. (всегда можно скачать все архивы по ссылкам из этого поста и проверить поиском). Если его нужно где-то в другом месте взять - я нагуглю. Но вопрос будет ли содержимое этого файла корректным
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@mr.dns, прочтите внимательно пункты 3 и 4 в посте который Вы указали выше, версия платы 2.7.4 и в ней уже будет поддержка littlefs
mr.dns
18 Окт 2020
@sergeym11, пришлось переустановить Arduino IDE, чтобы сменить версию из менеджера плат. Он в менеджере показывал, что установлена 3.0.0, по факту действительно была 2.5.2, а ни удалить, ни поменять версию не удавалось - ругался на всяческие текстовые файлы и ошибки java.
На новой IDE запустилось. Благодарю!!)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Обновил прошивку! Теперь в ней 116 эффектов.
Хорошо ещё добавить в web-интерфейс mqtt. Чтобы можно было настраивать готовую лампу, а не перед сборкой, при прошивке проца. Мало ли что меняется потом.
Реакции: shalim
shalim
12 Ноя 2022
92
34
Доброго времени суток коллеги.
После обновления на прошивку "116 эффектов в 1" лампа стала "дергать" картинку на всех эффектах (до этого на прошивке 86in1 такого глюка не было)
На видео видно как это происходит. С чем это может быть связано и как это лечить?
И еще вопрос по эффекту свеча.
По ссылке видео как у меня выглядит эффект. Пламя свечи смещено вбок от самой свечки.
Она так и должна быть сбоку, или это у меня она "съехала"?
Еще одна проблема проявляется так:
При касании сенсора матрицу начинает глючить еще больше.
Выглядит это так
Что я сделал не так при прошивке? До этого момента на прошивке 86in1 таких глюков не было.
andree75
26 Фев 2020
34
Прошился прошивкой 116 эф. Но точка доступа появляется на несколько секунд, хотя и ввел свои данные сети. Моргает один светодиод внизу.
andree75
26 Фев 2020
34
Загрузил 116эфф на другую nodemcu и тоже дергается картинка
Со 116 эфф вернулся на свою старую прошивку, но теперь никак не могу выйти из точки доступа. Все настройки есть, вэбстраница 192.168.4.1 есть, ставлю подключиться к роутеру и нчего. И так по кругу. Уже и config файл менял и 0 на 1 менял и ничего. Может кто знает?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@shalim,
Попробуйте заменить установленную у Вас библиотеку FastLed на ту, которую скачали вместе с прошивкой.
Pe_tr0
24 Июн 2022
Всем привет! Какую схему собирать чтобы был полный пакет и какие пины подключать для датчиков для этой прошивке? Спасибо
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Pe_tr0,для этой прошивке любые пины и все датчики, фул пакет по дефолту.
Дрон
18 Окт 2019
28
@shalim,
Здравстуйте, нашёл причину дерганья эффектов:- у меня стоит самодельная панель 15*15, она и дёргается. Когда подключил 16*16, то дёрганье исчезло(соответственно в прошивке менял размер матрицы).
Ещё заметил: если контроллер не подключен по WiFi(вы не подключились к нему), то дерганье происходит реже.
Реакции: Vit66
Pe_tr0
24 Июн 2022
@Divin, а какая схема по дефолту, где ее можно посмотреть? Там есть кондесаторы и резисторы, пульт управления и другие комплетующие, как их подключать?
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Pe_tr0,практически в любой ветке прошивки есть схемы, для начала надо определится - какой вариант лампы тебе нужен - и выбрать соответствующую прошивку.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
Над MQTT уже работаю, если получится сделаю через web, но с перезагрузкой лампы. Правда времени мало остаётся после работы. И еще если кто-то хорошо шарит в JS отзовитесь в личку.
Реакции: vvmxx
DimTs
21 Ноя 2020
17
IDE 1,8,19, менеджер плат 2,7,4. Прошивка 116в1
Добавлены библиотеки из прошивки.
При компиляции выдает ошибку
Compilation error: 'FS_init' was not declared in this scope
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@DimTs, попробуйте вернуться к к первоначальным настройкам и ничего не менять кроме пинов ESP8266
Реакции: DimTs
xxmakcumxx
18 Дек 2020
Доброго времени суток! Подскажите облачный mqtt сервис для управления с алисы ,а то в данном cloudmqtt уже нет бесплатного тарифа.
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Установил прошивку 116 в 1. Не работает эфект земля, не сохраняет конфиг матрицы ни через браузер, ни в скетче и не обновляет эфектыв приложении от котейки. Перезаливал все, не помогло.
Реакции: SerjIT
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@Dimas2013, попробуйте выключить лампу кнопкой, а потом загрузить эффекты из лампы, у меня с нескольких раз получилось. Эффект земля работает, у вас точно с файловой системой все нормально? Проверьте по IP/edit читает ли файлы?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@shalim,
В папке libraries с установленными библиотеками свою библиотеку FastLed переименуйте в FastLED_old, чтобы компилятор её не использовал. На её место скопируйте библиотеку FastLED из скачанного архива с прошивкой, чтобы компилятор использовал её. Если не поможет - просто удалите её и переименуете свою обратно.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@shalim,
Попробуйте изменить эти настройки на вкладке Constants.h, они как раз против артефактов:
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS
#define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT
