212
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Сотнег, Вы меня великодушно простите, но у меня стойкое убеждение, что для вашего визави, что интернет, что локальная сеть - все едино.
4,663
1,574
@Divin,
можно использовать точку доступа, создаваемую лампой, в качестве локальной сети, но интернета там точно не будет.
У автора вопроса проблемы с доступом к серверу точного времени.
Zveroboy80
21 Дек 2022
Всех с наступившим! Народ, по любому уже спрашивали, но я не нашел что то. Как на этой прошивке сделать часы бегущими, как в прошивке от Гайвера? ткните куда читать? Спасибо))
4,663
1,574
@Zveroboy80,
зависит от версии.
Если речь про бегающую строчку с текущим временем через заданный промежуток.
Zveroboy80
21 Дек 2022
@Zveroboy80,
тогда на вкладке Constants.h найдёте.
понял! спасибо!!
а подскажите еще) пытаюсь залить скетч по воздуху. компиляция проходит, потом требует пароль платы. что за пароль?! 12345678 пробовал, пароль от вифи тоже. не проходит загрузка
4,663
1,574
@Zveroboy80,
Когда появится окно ввода пароля, скопируйте его из прошивки и вставьте, но не нажимайте ОК.
Затем активируйте режим прошивки из приложения ещё раз.
Тогда нажмёте ОК.
Goodmn
4 Янв 2023
привет, не нашел приложение на ios ? я совсем глупенький пару вопросов.
приобрел 7х50 ws2812b и блок на 20а плата Node 340 вопрос как это все запитать правильно, из схем и гайдов понял что 5в нужно подавать в пин vin а ноль в пин G, а данные посылаются от пина g4 через резистор на ленту
матрицы нужно запитывать с начала и конца ( каждый кусок по 50 диодов ) а как это красиво сделать? вот у меня есть например провод 2х2.5 это нужно 7 разрывов на нем делать с фазой и нулем и запитывать ленту как это можно реализовать красиво
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Вечер добрый.
Прошивка "Версия 2.87² эффектов в 1", подложил только библиотеки из проекта. Постоянно возникает следующая ситуация: ESP
регистрируется на роутере под одним ip, затем самопроизвольно переключается на другой. И работает. Если затронуть в настройках приложения Fire Lamp цикличность в любом виде (переключатель, временные диапазоны), то ESP опять переключается на предыдущий адрес ip, минуты 3-5 сидит на нем, приложение лампу, ессно, в это время не видит, потом все возвращается на второй адрес, и спокойно продолжает работать. Эта ситуация возникает при любом затрагивании настроек цикла. Стабильно, и неприятно... )))
ЗЫ ядро 2.5.2
4,663
1,574
@Владимир2017,
лампа ip-адрес может получить только от роутера.
И у неё нет места, где бы мог храниться второй адрес.
В общем, в роутерах обычно есть возможность просмотреть список подключенных устройств и закрепить ip-адрес за устройством по его mac-адресу.
Теоретически может сбоить ячейка памяти на плате и менять ip-адрес в каком-то бите. Но вряд ли.
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Разумеется, я привязал ip -шник на роутере по MAC адресу. Не помогло!)) Но раз такое дело, попробую с другим роутером лампу состыковать... Но в любом случае инициатива подключения идет от ESP, а что там выдает ей роутер по DHCP, это уже дело второе... ) Зачем запрашивать адрес после изменения настроек в лампе через приложение?..))
Sanchbot
22 Дек 2021
Ребят,заметил сейчас что некоторые светодиоды горят ярче,и как бы другим оттенком(особенно заметно на заливке сплошным цветом и минимальной яркости) это у меня с матрицей проблемы?Или аккумуляторы не вытягивают?(ограничения по амперажу в 1500 выставил)Выше плата не даёт поставить(зарядная)
Владимир2017
4 Янв 2023
26
По поводу "моей" проблемы: перецепил на другой роутер в другую сеть - все работает без проблем! Никаких переключений на другие адреса, индикатор связи в приложении подмаргивает красным, но не критично: управление не страдает. Так что роутер провайдера подглючивает... Он же мне и по WiFi раздачу потокового видео не может поддержать(((
ЗЫ по поводу 2.5.2 - делал все по инструкции! ) И ее еще бы дополнить тем, что сообщения из библиотек, не мешающие компиляции, но жутко пугающие, нужно игнорить, а то не все (такие, как я) сразу догадаются, и будут стараться всё исправить! )))
Владимир2017
4 Янв 2023
26
И еще один отдельный вопрос: можете подсказать, что нужно поправить в коде, дабы будильник, который "Рассвет", через отдельный пин параллельно включал TTL уровнем другое устройство? Хочу DС-DC повышайку для матрицы присобачить, от аккумуляторов, а она во включенном состоянии миллиамперы кушает, а в погашенном - микро.
mnn
7 Дек 2019
в режиме точки доступа работает а в сети нет. в мониторе порта Менеджер WiFi и все
на всех прошивках
Владимир2017
4 Янв 2023
26
@mnn, Только что сам так страдал. Вылечил через кнопку (я ее вообще пока не подключал) 7-ми кратным нажатием - появилась возможность настраивать подключение к роутеру.
