213
4,669
1,579
@Zveroboy80,
а, вы не про настройки, а про порядок...
Если хотите прям все и прям по порядку, снимите галочки со всех эффектов. Или со всех, кроме одного. Не помню точно.
ещё, может быть, понадобится перезалить прошивку со включенной опцией
...найдите по слову SHUFFLE...
@Dimas2013,
если пишут, что прошивка загрузилась, значит, с загрузкой проблем нет.
Реакции: Zveroboy80
Dimas2013
17 Авг 2020
56
А куда кидадь файл esp8266litlfs2. 6. 0 в новой ардуино иде версии 2.0.3
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
Lexx!
13 Сен 2022
Камрады, подскажите. Я хотел приделать лампу к умному дому. для этого мне необходимо немного изменить прошивку. Нужно сделать так, чтобы при 1 на каком либо пине esp лампа работала, а при 0 выключалась. Кто может, добавьте в прошивку такую возможность
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@Maxx1200,
Да вот проблемма такая, ни как не могу разобраться. Попробовал новую иде поставить.
Выявил такую закономерность, у меня простая кнопка и если выставить обычная то точка доступа если и раздает то не заходит через браузер. Если выставить сенсорную то все работает.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@Lexx!, В лампе есть поддержка HTML запросов и MQTT, это и надо использовать для автоматизации.
Lexx!
13 Сен 2022
@sergeym11, в шапке есть инструкция, но настроить не получается. на сайте cloudmqtt.com написано: Plan Cute Cat is no longer available ....
Соответственно и инструкция не подходит. Где можно посмотреть актуальную информацию по настройке?
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@Lexx!, В файле mqttmanager есть описание принимаемых команд. Для majordomo могу выложить модифицированный модуль. Какой у Вас умный дом, мне не известно. У себя использую локальный MQTT поднятый на Raspberry PI3. Все работает!
Mishanya TS
11 Дек 2019
501
369
В шапке есть инструкция Интеграция с Алисой
Реакции: Lexx!
shalim
12 Ноя 2022
92
34
@Lexx!, Вы напишите каким "умным домом" пользуетесь: Хоум Ассистант, Мажор, Опен Хаб..... может что-то другое. Возможно есть готовое решение гораздо проще, чем Вы думаете.
Про MQTT Вам правильно пишут. Лампа нормально управляется через него.
Lexx!
13 Сен 2022
@Mishanya TS, ура, по этой инструкции заработало. Прошивка gunner47. Я так понял, что в FieryLedLamp еще больше эффектов.
Goodmn
4 Янв 2023
привет друзья, все заработало оч прикольная штука, осталось облагородить на окне это дело в кабель канал и коробочку для блока придумать
вопросец можно ли как то что б лампа была в домашней сети подключена к роутеру, а заходить в нее через мобильный интернет?
4,669
1,579
@Goodmn,
если в роутере настроите туннелирование по порту и адресу лампы.
И, наверное, требуется, чтобы внешний IP-адрес роутера был постоянным.
1,347
Есть сервисы которые предоставляют доступ к ip роутеру из вне. Зачастую они от самих производителей роутеров. Точно есть у тп-линков, у кинетиков. Сам не пробовал.
Sergey_335
14 Янв 2023
Товарищи, помогите пожалуйста с решением проблемы: купил кит лампы на али, собрал по схеме, прошил, а лампа никак не появляется в списке wifi сетей, разные прошивки пробовал, всё равно ничего не происходит, только синий диод на плате горит и всё, плата node mcu, может, кто знает в чём проблема?
Sergey_335
14 Янв 2023
@Сотнег, тогда просто моргает синий светодиод при получении питания и все, так же, ничего больше не происходит
4,669
1,579
@Sergey_335,
перепроверьте, какую плату выбрали в менеджере плат при прошивке,
проверяйте появление точки доступа, когда от пинов платы оторваны все провода (даже питание чтобы шло через порт USB от компьютера).
Alpenstock
20 Сен 2021
На последней iOS 16.2 приложение GVR Lamp не просит разрешения на доступ к локальной сети. Что-то намутили в iOS или ЧЯДНТ?
Golf95
15 Янв 2023
Всем привет. Мучаюсь несколько дней, первый опыт, помогите советом. Комплект с Алика. Плата Node MCU, прошивка gunner47_v2.87in1, приложение Led Lamp, Fire lamp. Напряжение на матрице норм.
При отключенном Din от матрицы, подключился через web. Настроил подключение к роутеру, в роутере присвоился IP 10.1.30.118 (на дефолтный айпишник не поменять), но к приложению не подключить (вручную IP тоже прописывал). Далее без отключения питания подключаю Din к D4, лампа корректно реагирует на кнопку. При повторном включении лампа не в сети, советуют подключить к D8 но где и как это прописать в прошивке?
4,669
1,579
Не верю. Как вы это узнали?
Все настройки делаются на вкладке Constants.h
Ещё было бы не плохо, если бы вы прочитали текст вокруг ссылки, по которой вы загрузили архив с прошивкой.
