213
4,673
1,582
еще бы дополнить тем, что сообщения из библиотек, не мешающие компиляции, но жутко пугающие, нужно игнорить, а то не все (такие, как я) сразу догадаются, и будут стараться всё исправить! )))
При компиляции ведь есть сообщение "Всё идёт хорошо". Разве, не успокаивает?
поправить в коде, дабы будильник, который "Рассвет", через отдельный пин параллельно включал TTL уровнем другое устройство
По описанию напоминает настройку
#define MOSFET_PIN
Реакции: Sakol2006
Goodmn
4 Янв 2023
привет еще раз
можно ли как то проверить ленту? хочется проверить перед тем как вешать, подал на нее 5в вся от начала до конца под напряжением но не светится
для ардуинки есть простая команда пустить радугу к примеру ? поделитесь
1,060
Любой пример из FastLed грузите и проверяете.
Владимир2017
4 Янв 2023
26
А есть в планах или уже в реализации эта прошивка, но с поддержкой мр3 плеера? Шайтана не предлагать)))
Goodmn
4 Янв 2023
в любом примере светятся только первые 5 диодов белым постоянно и мерцают, иногда добавляются 6 7 8 9 других цветов
подключил ленту еще одну та же ботва, первые 5-6 диодов светят и с обратного конца подключил так же диоды светят штук 5, на не светящихся диодах приходит 5в странно
Goodmn
4 Янв 2023
короче проверил все норм кроме 1 ленты, где то в конце 1 не горит но после него 3 диода горит зеленым белым белым дальше опять не горит
видимо повредился как то контрольный провод в каком то из тех 4 диодов можно как то пофиксить ?
Goodmn
4 Янв 2023
@Goodmn,
лента от того же блока питания работает, что и плата?
да, остальные 6 лент норм все цвета бегают,
а тут 42 по счету диод не горит, хотя питание есть далее 3 диода горят всегда при включении в сеть и далее опять ничего не горит
первые 41 диода слушаются команды, думаю проблема кроется где то в контроллере 42 диода, жаль не хотелось вырезать ничего
минуя его и не отрезая пока что ничего, нельзя передать сигнал на 43 ?
тестирую кстати это все на WLED проекте, он совсем легкий для начинающего типа меня
gunner47 нужно копаться в коде вбивать все данные многие из которых я даже с комментариями не понимаю
4,673
1,582
@Goodmn,
если светодиод совсем не горит, можете перекинуть управляющий сигнал через его голову с его пина DI на такой же следующего светодиода. Или с DO предыдущего.
Goodmn
4 Янв 2023
@Goodmn,
хотел по красоте прям на нем с входа на выход но не прокатило
не не светится а три заним светят своим цветом
щас уберу его из цепи
не выпайка не помогла
все так же 43 диод светит зеленым и 2 после него белым жалко 9 диодов псу под хвост
может зеленый выпаять попробовать заглючил может в обе стороны :oops:
drotick
7 Янв 2023
@sergeym11,
Какое приложение на афон лутч использовать ? а то у меня в GVR LAMP эфекты почему половина эфектов без названя можно как то решить эту проблему?
Sakol2006
6 Сен 2020
Здравствуйте . подскажите где в настройках скетча можно поменять сервер и порт Blynk? что именно заменить?
4,673
1,582
@Sakol2006,
тут на странице наверху есть ссылки на актуальные версии.
Там по первой ссылке в Часто возникающих вопросах.
ataman78
7 Янв 2023
Всем привет. А из 3д печати ламп только 2 варианта? Или тут есть еще? Влом искать.
Еще интересует практическая сторона печати: толщина, слои, или возможно заполение. Ну и важно цвет пластика - белий или прозрачний тоже можно?
ataman78
7 Янв 2023
@ataman78,так потому и спрашиваю. Могу нарисовать и напечатать (и так и сделаю). Интеренсуют ошибки других, чтоб ценить мое и чужое время в ошибках печати.
Divin
30 Янв 2021
475
213
@ataman78, корпус лампы отпечатать можно, а вот рассеиватель лучше не печатать, лучше стекла ничего нет.
nazarchyk1996
7 Янв 2023
С новым годом всех, подскажите последнюю версию для лампы гейвера, у меня гунер 47 v1.5 может есть что-нибудь поновее.
Goodmn
4 Янв 2023
такая проблемка, залил прошивку на mcu первый раз сконнектился через телефон вбил роутер и пароль, но в настройках роутера контроллеру прописался другой айпи адрес отличный от 192.168.4.1 прописался 192.168.255.177 и дальше приложение не находит в сети данный модуль
можно как то изменить в роутере тп линк айпи адрес? в инете пусто
Goodmn
4 Янв 2023
@Сотнег,оу разобрался вручную в роутере нашел где присвоить, на дефолтном .192.168.4.1 сразу подключилось приложение, развесил матрицы осталось питание припаять и можно пускать )
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Народ помогите пожалуйста. Установил на компьютер ардуино иде и после этого не могу нормальнозалить прошивки. На mcu она заливается и ФС тоже все без ошибок но нету ни сетей а если и появилась п, подключаюсь, захожу в браузер то пишет файл нот фоунд. Пробовал уже многие прощивки и платы. До нового компа все было ок. В чем проблемы могут быть?
Zveroboy80
21 Дек 2022
подскажите, в режиме "цикл" эффекты отображаются в случайном порядке. как сделать последовательно? в приложении не нашел такой функции, секретными командами тоже.
