212
Alexversh
23 Янв 2023
Всем привет. Возможно ли изменить режим работы кнопки? Очень не хватает включения и отключения режима цикл с кнопки.
4,651
1,571
@Alexversh,
возможно.
Функции кнопки пишутся в файле button.ino,
а код активации режима Цикл можно взять на вкладке parsing.ino.
Реакции: Alexversh
Alexversh
23 Янв 2023
@Сотнег, Спасибо за инфу, но меня хватает только на прошить) и то с учебником). Можно подробней или в личку?
holocaustum
8 Янв 2023
Добрый день, подскажите как к прошивке ганнера прикрутить ик передатчик для управления через mqtt. Хочу при при помощи алисы управлять кондиционером, саму лампу к ней подключил, а вот как добавить ик передатчик в прошику и топики прописать, не хватет знаний.
Буду благодарен любой помощи
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
@holocaustum,
Не проще купить Broadlink RM2 Pro Plus, или что там сейчас по новее, и рулить всей бытовухой по ИК или радиоканалу со смартфона, умного дома или через Алису?
holocaustum
8 Янв 2023
@andy040670,
Проще, но не интересно. Хочется самому сделать, за одно не много разобраться в программировании.
Гость
26 Фев 2023
25
Здравствуйте, проблема появилась. Когда лампа подключена к роутеру, зависает на 5-6 секунд, на секунду отвисает и по новой, когда работает как точка, все нормально. До этого работала пол года нормально. Перепрошивка не помогла
4,651
1,571
@Гость,
вероятно, вам нужно будет искать в настройках роутера список устройств, которым заблокирован выход в Интернет.
Можно поменять адрес на "ru.pool.ntp.org" или "pool.ntp.org" или "time.windows.com" или "ntp3.stratum2.ru"
Гость
26 Фев 2023
25
@Сотнег, сделал сброс роутера на заводские настройки, сервера менял, обе лампы виснут, есть часы на esp8266, там сервер pool.ntp.org нормально работает
Caber
16 Мар 2021
49
29
Получил недавно с Китая посылку с Wemos - брал здесь. Прошил, подключил, попытался связаться - лампа видна временами, но дальше получения IP-адреса ничего не происходит. И так по кругу. Причём с 3-мя подряд... :(
Эту же прошивку залил в 2 другие Wemos, со старых запасов - всё нормально. Бракованная партия мне попалась, можно выкинуть, или это как-то лечится?
sergz1
5 Дек 2021
Добрый день. У меня похожая проблема возникла. Только сделал первую лампу. И в режиме точки доступа и в режиме работы в сети все время через 4-5 сек. возникает фриз на пол-секунды. Замирает движение эффектов. Это может быть из за серверов NTP? У меня правда прошивка с музыкой от Shaitana, но она вроде бы на основе Gunnera47 сделана. Я в той ветке тоже спрашивал, но видно ее уже редко просматривают, молчат. И еще вопрос, кто-знает из опыта, при соединение с роутером, Wemos какой протокол аутентификации предпочтительно использует? может использовать старые протоколы Open System, Shared key или только WPA? Извиняюсь если баян...
sergz1
5 Дек 2021
Смущает, что замирания возникают в обоих режимах.
vvip
18 Дек 2018
588
254
Многие используют вместо рекомендованной автором прошивки версию ядра последнюю из имеющихся, которую предлагает установить IDE. В результате эфффекты, которые нормально работают, скажем, на 2.7.4, на версии ядра 3.1 дергаются с постоянными фризами на полсекунды. Не ваш случай?
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
Всем здрасте))) При компиляции вылезает такая ошибка "redefinition of void setup() " Подскажите как с этим бороться?
Almido
16 Фев 2022
Всем добрый день! Помогите новичку)
Итак, всё собрал на базе Wemos D1 mini. Лампа работает, в приложении и от кнопки - всё переключается, никаких зависаний, но это всё только если лампа работает как точка доступа. А подключиться к роутеру я не могу.... от слова совсем. Я никак не могу попасть в настройки, где можно прописать имя wi-fi сети и пароль. В настройках подключения к точке доступа этого нет, а если ввожу в браузере 192.168.4.1 то тоже ничего не открывается.
(сразу скажу, что и перепрошивал, и мобильную сеть в телефоне отключал, пробовал прошить и другую Wemos mini и NodeMcu, и т.д. и т.п. - результат одинаковый)
Caber
16 Мар 2021
49
29
У меня похожая ситуация, и она была только с Wemos, купленными у одного продавца:
https://community.alexgyver.ru/thre...hdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-140559
Проблему решилась только заменой Wemos от другого продавца (да, вижу, что вы пробовали прошить и другую Wemos mini и NodeMcu). 🤷‍♂️
4,651
1,571
@Almido,
у данной прошивки есть подробные ответы на
Часто возникающие вопросы
под спойлером в её описании.
Almido
16 Фев 2022
@Caber, @Сотнег, Всем спасибо!!! Разобрался!!! (я ж предупреждал, что я новичок) Заработало после семи нажатий на кнопку. Не знаю, почему вчера не получалось таким способом (пробовал раза 3), но сегодня все получилось!!!
Еще раз всем спасибо.
4,651
1,571
@Almido,
если вы не видели описание, как переключить режим, воспользовавшись "секретными командами", значит, вы не тот FAQ прочитали.
Diman625
8 Фев 2021
а есть в какой нибудь прошивке эффект око саурона ?) так идея прикольная ))
