212
sergz1
5 Дек 2021
@vvip, Не, это не мой случай, у меня 2.5.7 стоит..
@Сотнег, Отключал, не помогает..
Я так понял, это фича прошивки. Там идет опрос плеера каждые 5 секунд и ожидание ответа. Совет от знающих -нужно увеличивать время между опросом или разбираться со скоростью обмена с плеером и временем его реакции на команды. Скорость обмена по сериалу у него изменить нельзя, только 9600 :confused:...
theDudeii
26 Янв 2020
35
гдепроблема,если после удачной прошивки название вайфая дефолтное? например есп001 вместо ледламп и т.д.
shvak
2 Май 2019
Приветствую!
Пожалуйста, дайте ссылку на самую последнюю какую-нибудь прошивку лампы, которая поддерживает Алису.
А-то в этих прошивках запутаться можно. Кто-то забросил, кто-то продолжает развивать, кто-то ограничил...
Половина ссылок ведут на "Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами."
Реакции: Мальцон
Artem1970
1 Фев 2021
31
Всем дорого дня,
Подскажите, пож, в чем может быть затык: лампа не включается сама без приложения после сброса питания. Если выключил из розетки, а потом включил - все, запускай приложение, снова подключайся и только тогда лампу можно включить. Прошивка
87² эффектов в 1
(gunner47 v.2), приложение FireLamp последнее, с
PlayMarket.
Собрана на esp-01, кнопки нет.
Строка о запрете включения после сброса питания в прошивке закоментирована, в режиме цикл работает нормально, хоть 3 минуты, хоть 33 - после выключения из розетки не хочет включаться ни в какую. В чем может быть причина? Заранее спасибо за ответы.
4,649
1,571
@Artem1970,
ну, если строка правда закомментирована, тогда потыкать в регулятор Масштаба или Скорости и дать 5 минут поработать. Должна будет запомнить.
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Сотнег,
Спасибо, потыкаю, отпишусь. Ещё два вопроса тогда:
1. Возможно, проблема из-за esp01?
2. Этот период времени - 5 минут - где-то прописан, или это опытным путем выявлено и никак не регулируется?
Сотнег, отдельное спасибо и низкий поклон за терпение - честно прочитал все 342 страницы форума, 99% ответов нашёл благодаря Вам.
4,649
1,571
@Artem1970,
нет,
там где-то прописано 3 минуты, вроде.
То ли на вкладке настроек, то ли на вкладке EEPROM.
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Сотнег,
Спасибо, поищу про 3 минуты в прошивке.
Потыкал - и по скорости, и по масштабу - в режиме цикла работала минут 15, все в порядке было. Выключил из розетки, включил - снова надо подключаться к лампе, сама не запускается. Ищу причину дальше).
4,649
1,571
@Artem1970,
вероятнее, что в лампе прошивка с незакомментированной строчкой,
чем то, что память на плате не сохраняет значение переменной.
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Сотнег,
Ещё раз специально посмотрел, какой скетч заливал в последний раз - строка закоментирована. Хз, что ей надо, не хочет сама ни в какую после обесточивания включаться...
4,649
1,571
@Artem1970,
остальное-то сохраняется?
Последний активный эффект, настройки этого эффекта?
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Сотнег,
В том то и дело, что ничего не сохраняется. То есть если вилку питания выдернул - слетает подключение телефона к лампе по Wi-Fi. Приходится по новой подключаться с телефона к лампе (лампа в режиме "0" - AP), потом заходить в приложение и только после этого лампу можно включить. Все настройки, естественно,
слетают.
Грешу на ESP01 - железка дешёвая, но капризная.
Уважаемый Сотнег, ещё вопрос - по каким ключевым словам лучше найти строки про эти 3 минуты? Порылся в прошивке, в файлах constant.h и eeprommanager.h с ходу ничего не нашёл. Может кто знает, где рыть, чтобы поменять это время запоминания состояния?
Merlin7
15 Ноя 2019
Проверьте соответствие реального объема флешки в модуле и в параметрах при прошивке. По умолчанию в параметрах стоит 4 Мб, а на некоторых модулях может быть 2Мб, тогда не происходит сохранения настроек.
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Merlin7,
Монитор порта выдал вот такую информацию:
20:22:28.417 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
20:22:28.417 ->
20:22:28.463 -> load 0x40100000, len 2592, room 16
20:22:28.463 -> tail 0
20:22:28.463 -> chksum 0xf3
20:22:28.463 -> load 0x3ffe8000, len 764, room 8
20:22:28.463 -> tail 4
20:22:28.463 -> chksum 0x92
20:22:28.463 -> load 0x3ffe82fc, len 676, room 4
20:22:28.463 -> chksum 0x22
20:22:28.463 -> csum 0x22
20:22:28.463 ->
20:22:28.463 -> 2nd boot version : 1.7(5d6f877)
20:22:28.463 -> SPI Speed : 40MHz
20:22:28.510 -> SPI Mode : DOUT
20:22:28.510 -> SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
20:22:28.510 -> jump to run user1 @ 1000
20:22:28.510 ->
20:22:28.541 -> V2
20:22:28.541 -> Mo
20:22:28.588 -> ⸮⸮rf cal sector: 251
20:22:28.635 -> freq trace enable 0
20:22:28.635 -> rf[112] : 00
20:22:28.635 -> rf[113] : 00
20:22:28.635 -> rf[114] : 01
20:22:28.635 ->
20:22:28.635 -> SDK ver: 3.0.5-dev(52383f9) compiled @ Jul 8 2020 16:00:05
20:22:28.635 -> phy ver: 1156_0, pp ver: 10.2
20:22:28.635 ->
20:22:28.635 -> ⸮1o⸮Ո⸮⸮⸮S⸮@^@⸮T⸮
20:22:28.635 -> ⸮N⸮
То есть имеем 1 МБ всего. Что тогда нужно указать в настройках?
@Merlin7,
На данный момент прошиваю с такими:
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Merlin7,
Уменьшил до значения (0+502) - заработало, все сохраняет. Спасибо!!!
@Сотнег,
Спасибо, поищу, отпишусь. Вчера специально засек время - минуты достаточно для сохранения. А какой в общем смысл делать задержку, даже в 30 секунд? Выбрал в цикле все что нужно, кнопку тырк - и готово. Мне кажется, так было бы удобнее.
4,649
1,571
@Artem1970,
если не делать задержку, тогда при частом использовании регуляторов настроек на плате будет постоянно переписываться значение ячейки памяти и израсходует ресурс.
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Сотнег,
О как... Ну тогда логично.
Нашёл эту строчку в Eeprommanager.h, поставил ради интереса 3000UL, сработало, за 3 секунды сохраняет настройки. Поиграюсь, посмотрю что с памятью будет, отпишусь. Ну и Сотнегу очередное спасибо)
Реакции: Alex70
Vladimirt
20 Сен 2020
Товарищи, на айфоне 13 с версией iOS 16.3.1 не ищет лампу в домашней сети. В айфоне 11 с версией ПО 14.8.1 все работает, причем при первом запуске приложения на старом айфоне приложение запрашивает поиск устройств в локальной сети, на новом айфоне такого запроса нет. Подскажите как сделать чтобы на новом айфоне приложение искало лампы?
