212
Smirniy
14 Май 2023
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но как можно изменить текст бегущий строки?
shalim
12 Ноя 2022
92
34
@Smirniy, В приложении Fire Lamp: Меню/Настройки приложения/Настройки матрицы. Вверху экрана поле: "Текст для бегущей строки", внизу кнопка "Отправить текст"
Реакции: Smirniy
shalim
12 Ноя 2022
92
34
@Сотнег, я не совсем понимаю порядок действий. Эту сроку найти в файле прошивки который лежит на компе, или нужно подключиться к лампе?
vityk
14 Дек 2019
16
Всем Бобра! Подскажите, сменил вифи , и теперь не могу подключиться к лампе. Точку в списке вижу, захожу ввожу пороль говорит не верный. Нужно сбрасывать настрйоки ? Или есть вариант проще. Чтобы добраться до кнопки сброса платы нужно будет разобрать всю лампу ( а этого не хочется делать уж совсем). Спасибо заранее за ответ.
4,667
1,578
@vityk,
самый простой вариант - это ввести правильный пароль.
А что подразумевается под событием "сменил вифи"?
vityk
14 Дек 2019
16
@vityk,
Даже проще сказать сменил место дислокации и сменил оборудование ( вифи ) и провайдера. Я собирал лампу очень давно , гдето 3 года назад. Сначало использовал прошивку стандартную , после ( если мне не изменяет память) сменил от gunner47. Приложение по крайне мере использовал GVR Lamp. А теперь лампа работает только в ручном режиме , а вот к точке не подключиться. Может я коненчо не верный пароль пробую но вот 3 штуки которые я проверял ( 12345678 - это от гайвера по дефолту, 12341234 , и 31415926 ).
4,667
1,578
@vityk,
имя у точки доступа какое?
Попробуйте подключиться к ней с другого устройства,
попробуйте вспомнить, не поменяли ли вы где-то 3 года назад пароль в прошивке.
vityk
14 Дек 2019
16
Всем Доброго! Подключился в итоге к лампе , переводил в режим ESP_MODE=0 и обратно ESP_MODE=1 , подключился к сети , приложение нашло лампу но теперь другая проблема ( небыло до этого ) режимы подвисают, гдето на 2 секунды. Не подскажите в чем может быть дело ? Заранее благодарю.
4,667
1,578
@vityk,
сервер точного времени адрес сменил.
Нужно прошивку перепрошить, а лучше обновить. Можно без проводов по WiFi.
@vityk,
в приложении в настройках подключения должна быть кнопка Сервис - там должно быть написано.
По крайней мере в приложениях на Андроиде так.
Реакции: vityk
Vitals
9 Мар 2023
Парни, ткните носом в прошивку, хочу уменьшить яркость статусного светодиода, который снизу мигает. Уж очень навязчиво.
Я про зеленый снизу в углу
Не совсем точно выразился, я про светодиод на ленте. Мигает зеленым при люьых эффектах.
Sergey_335
14 Янв 2023
@Сотнег, спалил матрицу случайно подключив питание 12в, приехала новая, решил вернуться к проекту, очень уж хочется лампу сделать. когда все провода отключены, плата подключается к WIFI, при этом если включать с подключенными проводами, ничего не происходит, свет не включается, вообще никакой реакции от матрицы
при подключении проводов плата отказывается прошиваться, при отключении - всё прекрасно работает
при этом если прошить и включить плату горят синий и красный светодиоды, а матрица никак не реагирует
если отключить сигнальный провод матрицы, то плата запускается нормально, а если включать с подключенным проводом, то просто один раз быстро мигает синий светодиод и всё, пробовал подключать на д3, как советовали ранее, не помогло
4,667
1,578
@Sergey_335,
пин D4 плохой. Поменяйте на другой.
Синий светодиод на матрице - это хорошо. Скорее всего, значит, всё работает.
Sergey_335
14 Янв 2023
@Сотнег, Ответить я уже всё решил, научным тыком как то получилось, теперь новая проблема, примерно каждые 3 секунды анимация подвисает, а потом продолжает работать как будто ничего не было, из за этого все эффекты получаются рваными, может, была укого такая проблема?
4,667
1,578
@Sergey_335,
поставьте версию по-новее. Наверху есть ссылки на более-менее актуальные.
bassz
3 Окт 2023
таже проблема с диодом с низу
4,667
1,578
@bassz,
в процитированном сообщении нет проблем с диодом.
Для сообщения с картинкой на этой странице - ответ под ним.
lochto
8 Окт 2023
Доброго дня. Прошивка ганера 1.5, плата wemos r1d1. Всё прошилось всё работает. Лампа создает вайфай точку, подключаюсь к ней - всё нормально. И на этом ВСЁ. Лампа НАОТРЕЗ отказывается выдавать подменю с настройками wifi. С разных телефонов пробовал одно и тоже. Как вызвать это подменю? как записать в лампу данные wifi роутера?
lochto
8 Окт 2023
А новая версия вообще не компилируется Compilation error: expected unqualified-id before '!' token
или вот так говорит Compilation error: stray '\320' in program
1,055
@lochto, делайте всё по описанию и будет Вам счастье. Такая ошибка появляется, обычно, если код копируется, например, с сайта. Не понимаю, зачем так делать, если можно загрузить готовый файл?
lochto
8 Окт 2023
какой код копируется? вы с ума сошли? я всё скачал по сылке никаких библеотек не скачивал и ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ИСПРАВЛЯЛ КОД я не знаю ничего о кодирование куда копировать кого?!?!? просто по сылке просто в распаковал в ЧИСТУЮ папку ардуино в моих документах НИЧЕГО больше не делал поставил ядро 2.5.2 НЕ РАБЮОТАЕТ обновил на новую НЕ РАБОТАЕТ дак как действовать по инструкции ЕСЛИ ИЗНАЧАЛЬНО ДЕЙСТВУЯ ПО ИНСТРУКЦИИ НЕ РАБОТАЕТ
Реакции: V_ladi_V
