212
4,657
1,574
@lochto,
представим, что мы не знаем, по какой ссылке и что именно вы скачали.
Ваши действия?
lochto
8 Окт 2023
Пост от 5 апреля ссылка на архив - Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/PmzCR7tq
с интернета скачено ардуина IDE 2.2.1
установлены драйвера на порт ch340
в чистую папку ардуино в моих документах распакован архив
в ардуино устанавливаются библиотеки - перезапуск, устанавливается ядро 2.5.2 перезапуск просит обновить до актуальной - игнорирую
ссылка вставлена - https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
плата - WEMOS R1D1 & mini порт - com 3
компиляция - Compilation error: stray '\320' in program
обновляю до свежего ядра
компиляция - Compilation error: expected unqualified-id before '!' token
прошу заметить что прошивка 1.5 нормально скомпилировалась установилась и работает, но не запускает подпрограму для wifi (советы не помогли, ip адрес не видит)
4,657
1,574
@lochto,
из перечисленного я не знаю только то, как на прошивку реагирует "ардуина IDE 2.2.1".
Последняя адекватная версия была 1.8.19 или около того.
Никакие предлагаемые обновления делать нельзя.
"Устанавливать" библиотеки - нельзя. Они (файлы в папке libraries) должны быть скопированы из архива с прошивкой вместо тех, что были с программой.
Думаю, что ваше сообщение об ошибке компиляции ругается на строку, начинающуюся с восклицательного знака, в которой написано что-то типа "!библиотеки нужно брать из архива с прошивкой, а не где попало".
У версии 1.5 есть список часто возникающих вопросов. И первым или вторым пунктом даётся ссылка на ликбез по режимам работы. Это ваш случай.
lochto
8 Окт 2023
Что ж господа. Скомпилировалось после того как я не устанавливал библиотеки а просто игнорировал эти 2 сообщения. К сожалению в вашем посте я не увидел данной информации (о том что не нужно их устанавливать). Там только есть запись, что нужно старое ядро использовать, а что библиотеки устанавливать не надо информации нет! И сообщение отправляет в видео Гайвера, а он там про библиотеки ничего не говорит просто скопировал и всё. Информация должна быть полной добавьте информацию в пост.
4,657
1,574
@lochto,
ну так написано же, делать как на видео, а на видео "просто скопировал и всё".
И в часто возникающих вопросах несколько раз написано, что библиотеки нужно использовать из архива с прошивкой.
И сообщение об ошибке отсылает на строчку "!библиотеки нужно брать из архива с прошивкой, а не где попало".
Всегда найдётся кто-нибудь одарённый, против кого никакая магия не работает...
Vitals
9 Мар 2023
...а у меня чего-то ночной режим не включается. Выставил в настройках 21*60+30...и нечего.. приходится вручную. Утром просыпается как нужно.. что не так, куда копать?
Vitals
9 Мар 2023
..согласен, что в коде всё так. А вот что у меня не так, не пойму.
А как можно еще проверить? Время подошло, а ничего не меняется в работе.
Vitals
9 Мар 2023
...стоп. что то я запутался. Что должно происходить при включении ночного режима? Меняться яркость бегущей строки времени и все?
Vitals
9 Мар 2023
...тю, а я с чего то подумал, что при наступлении ночного режима лампа должна выключаться, а бегущая строка времени оставаться с нужной яркостью...
poi
17 Окт 2023
Доброго ! Сделал, настроил, включен режим цикл после включения лампы перебирает выбранные эффекты.
Захотелось сделать так: двукратное "нажатие кнопки" включает режим огонь. Трекратное "нажатие кнопки" возвращается в режим цикл и перебирает эффекты. (поиском искал....не нашел сорри ;-)
4,657
1,574
@poi,
без немного программирования такое не сделать.
А эффекты как в таком случае переключать?
poi
17 Окт 2023
@Сотнег, вот вопрос.....кстати, кнопкой можно переключать эффекты, а можно ли уменьшить список переключения эффектов кнопкой.......а в режиме цикл оставить полный список.....
4,657
1,574
@poi,
всё возможно, когда ты сам делаешь.
В актуальных версиях сделано, чтобы кнопкой переключались эффекты из списка избранного и в любой момент можно было включить Белый свет.
Но не предусмотрено никакого списка избранного, кроме того, что для режима Цикл.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
именно. Или кувшинчик, или дудочка. Выбрал 10 эффектов - между ними и будет перекл. сенсором, и именно они крутятся в цикле.
nighthippi
21 Сен 2023
подскажите, по овздуху так и не доработали прошивку что бы обновляться ? надо раскурочивать лампу ?
и проблема моя, все эффекты повернутына 90 градусов и вместо сверху вниз идут слева на право, где какую нумерацию менять в прошивке
на 309той странице нашел инфу про
в прошивке на вкладке Constants.h
в блоке "настройки матрицы".
надесь оно, но опять рвать горячий клей
upd разобрался как повернуть путем 3 прошивок развернул как надо по картинке
nighthippi
21 Сен 2023
@Сотнег, а подскажите как подключаться что бы обновить прошивку в следующий раз, в этот раз сорвал клей уже...
как выбрать wifiв ардуино вместо компорта
4,657
1,574
@nighthippi,
в приложении в настройках подключения нажмёте кнопку "Сервис" - там всё написано.
Александр82
12 Окт 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно исправить? В режиме Цикл, гирлянда (20*10) выключается через разное время. Может через минуту, может через 5 минут. Выключается, и начинаю бегать два синих огонька. Причем если запустил гирлянду с приложения, не выключается. Но если с кнопки, начинает гаснуть.
4,657
1,574
@Александр82,
стоит уточнить, про какую версию прошивки речь.
На какой-то стоит попробовать заменить плату, на других поискать, в котором из эффектов баг (лампа перезагружается) и отключить его в настройках режима Цикл.
