212
SpiritOfWars
15 Авг 2019
Доброго времени суток.
Сделал мега лампу по видео. Установил прошивку 86 в 1. Вроде всё хорошо, но обнаружилось две проблемы:
1) Мигает самый первый светодиод синим светом. В момент мерцания прерывается Wi-fi в приложении.
2) Эффекты в приложении не соответствуют реальным эффектам лампы: эффект "Огонь" - это просто свечение всей лампы, а сам огонь находится в эффекте "Снегопад". Примеры в видео...
Извиняюсь за вертикальную камеру...
https://disk.yandex.ru/i/0dQLa6Wq04PZ_g
4,657
1,574
@SpiritOfWars,
87?
Попробуйте прочитать блок Часто возникающие вопросы там, где пост про эту версию прошивки.
SpiritOfWars
15 Авг 2019
@Сотнег, я понял, что вы мне намекаете на возможную неправильную версию ядра... Проверил, оно действительно было более новой версии. Поставил 2.5.2. Теперь новая проблема: при компиляции скетча выдаёт ошибку:
Compilation error: FastLED.h: No such file or directory
Библиотеки в директорию установлены, да и в прошлый раз всё нормально загрузилось...
SpiritOfWars
15 Авг 2019
@Сотнег, Смог загрузить прошивку на версии приложения Ардуино 1.8.13 На версии Приложения 2.2.1 выдает ошибку FastLED.h На версии ядра 2.5.2 мерцающий светодиод действительно исчез. Но эффекты всё так же перепутаны. Да и хрен с ними, хоть так работают и то хорошо... В любом случае спасибо за помощь...
ruslannn
24 Май 2023
Это нормально после того как я просто попробывал включить лампу в приложение может это мой ключ к разгадке?
4,657
1,574
@ruslannn,
наверное, это нормально.
Но если это сообщение повторяется вновь и вновь, значит, плата перезагружается и не работает нормально.
4,657
1,574
@ruslannn,
нет. Что-нибудь работать всё равно будет.
Например, в сетях wi-fi появится точка доступа с именем лампы.
MarioPluss2
16 Сен 2023
где посмотреть какое количество нажаний за что отвечает
и как зделать чтобы рижим часы вернулся в цент на одной матрице он по центру а на второй здвинулся в левый бок?????
4,657
1,574
@MarioPluss2,
все нажатия в коде на вкладке button.
Частично они описаны в файле Руководство в архиве с прошивкой.
Для управления эффектами используйте приложение.
Можно сбросить настройки эффектов к значениям по умолчанию, но для этого тоже нужно приложение.
В описании прошивки есть полезный раздел (спойлер) Часто возникающие вопросы.
4,657
1,574
@Константин 271,
приложение, вроде, не менялось давно.
Конечно, сперва нужно синхронизировать список эффектов в приложении с лампой.
MarioPluss2
16 Сен 2023
у меня как на одной матрице все хорошо работает
а на второй я кнопкой натыкал случайно и у меня здвинулись часы если на парвой они ко центру матрици то на второй они слевого края и пробовал тыкать по сенсору у меня высекочила беговая дорожка со стрелкой и написано было 16/32
я где-то натыкался на список гдп росписано количество нажатий за что отвечает не те что на сайде гайвера там их мало я видел что при нажатии 6 и больше раз там был большой список
