212
Divin
30 Янв 2021
469
208
@Сотнег, вроде в версии Мишани тоже есть поддержка ик
Реакции: Сотнег
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
интересует именно приложение LedLamp , а не FireLamp
настоятельно рекомендую продвинуться дальше в управлении -
Подскажите как то возможно реализовать включение лампы по ИК каналу.
Прошить на ту, что с пультом. Просканить коды и записатьв прошивку, назначить на нужные действия. Хотя, при наличии Алисы проще ею и рулить, собственно.
Реакции: poty
Shock Ta
16 Дек 2021
19
@Константин 271, Могли бы вы быть как любезны посоветовать прошивку белее стабильную на ваш взгляд. Всякие навороты типа часов плееров и прочее не нужно.
volkovpacha
4 Дек 2023
Добрый день. Загрузил прошивку. Все нормально спаял. Но начал мигать первый диод. Конденсатор стоит. Пробовал другую панель тоже мигает. Плюс всегда горит светодиод на плате
4,641
1,567
@volkovpacha,
а какую именно прошивку?
В некоторых версиях есть Часто возникающие вопросы,
где про эту проблему есть ответ.
volkovpacha
4 Дек 2023
@Сотнег, спасибо вам большое. Поменял версию ядра и все заработало. Теперь надо найти как отключить синий светодиод на есп
4,641
1,567
@dmn1n,
левое - не для ламп;
среднее - для устаревшей версии, в Апсторе в описании приложения написано для какой версии;
правое - для любой из тех, что перечислены в шапке на этой странице (может быть, кроме четвёртой).
dmn1n
5 Дек 2023
17
Все собрал, последняя прошивка gunner, все запустилось и работает, режим esp=0, приложение на ios GVR Lamp, проблема в том, что телефон вроде подключен к сети лампы, но в приложении во-первых, при смене эффектов в приложении они меняются с задержкой, и выбранный эффект не соответствует эффекту на лампе, во-вторых, очень часто, пришел, что лампа не подключена, затем подключение восстанавливается, в чем проблема?
4,641
1,567
@dmn1n,
попробуйте сделать сброс настроек подключения к роутеру секретной командой.
А чтобы эффекты по списку соответствовали, их нужно загрузить из лампы в приложение.
lego123
8 Дек 2023
Помогите пожалуйста!)
Собрал лампу, прошивка gunner47, кнопки нет, все работало...
Поменял имя сети 2.4 и тут всё сломалось ((( поменял обратно...
К точке доступа лампы подключаюсь без проблем из программы, а вот браузер не хочет!(( Соответственно, роутер в лампе не прописать(((
При включении лампы 2 синих точки
Как подключить к роутеру?
4,641
1,567
@lego123,
по ссылке второй заголовок ОГРОМЕННЫМИ ОРАНЖЕВЫМИ БУКВАМИ со стрелочками.
Первый вопрос - ваш.
lego123
8 Дек 2023
@lego123,
Ну, простите дурака(((
Частые вопросы читал, режимы работы читал, что понял - сделал, тут написал... Подключить к роутеру не получается!(( А ведь когда-то все получилось...
