213
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу: уменьшил количество эффектов на вкладке Constants.h и effectTicker.ino. Теперь в приложении FireLamp при переходе с эффекта на эффект не сохраняются старые настройки эффекта. К примеру: выставил у режима "Огонь 2020" масштаб 10, перехожу на режим "Огонь", потом перехожу опять на "Огонь 2020" - и у него масштаб 10 не сохранился, а встало значение по умолчанию, которое было в прошивке. Как сделать так, чтобы мои настройки эффектов сохранялись при переходе с эффекта на эффект?
ya.exzotica
13 Дек 2023
Ребят,всем привет!
Собрал лампу,загрузил прошивку от gunner 47 v.2,лампа к роутеру подключилась,но на матрице горят совершенно рандомные светодиоды,при нажатии кнопки эффекты не меняются,а в приложении пишет,что лампа выключена. В чем может быть проблема? Что-то не так с матрицей?
Горят 8 белых,1 синий и 1 зеленый
ya.exzotica
13 Дек 2023
@Сотнег,всё подключено( Просто статично горят эти светодиоды,но ни режимы,ни яркость,ничего не контролируется ни из приложения,ни кнопкой
4,673
1,582
@ya.exzotica,
почему уверены, что лампа к роутеру подключилась?
Раз у вас ничего в приложении не контролируется, логично предположить, что вы приложение к лампе не подключили.
4,673
1,582
@ya.exzotica,
чтобы убедиться, что связь между приложением и лампой работает, можно выбрать другой эффект и проверить, что настройки Скорость и Масштаб изменились после этого.
В таком случае останется только разобраться с соединением матрицы и платы.
Чтобы удостовериться, насколько рандомные светодиоды светятся, мне стоит на них взглянуть.
ya.exzotica
13 Дек 2023
@Сотнег,Листаю эффекты,настройки скорости и масштаба изменяются...
@Сотнег,
@Сотнег,зажатие кнопки менят значение яркости в приложении,при коротком нажатии-выходит красное сообщение,что лампа выключена,светодиоды вообще не меняются и не реагируют
ya.exzotica
13 Дек 2023
@Сотнег,Всегда эти горят,но пару раз загорались другие(2 красных и еще один зеленый с другого конца матрицы)
4,673
1,582
@ya.exzotica,
по всем симптомам у вас всё работает - и плата и матрица.
Но сигнал от платы по сигнальному проводу не добирается до матрицы.
Либо выходит не оттуда, либо приходит не туда, либо по дороге обрыв проводника.
ya.exzotica
13 Дек 2023
@Сотнег,Зеленый же? От платы с пина d4 и в разъем мама-папа к матрице,ну там уж зеленый к зеленому,вроде всё по схеме и правильно. Стоит попробовать перепаять?
4,673
1,582
@ya.exzotica, если вы в прошивке ничего не меняли, стоит "прозвонить", что контакты D4 и DIN соединены.
AnCore
27 Янв 2020
496
206
@ya.exzotica, попробуйте подключиться с отсоединенной матрицей (не будет также лишним пропаять контакты)
ya.exzotica
13 Дек 2023
@AnCore, @ya.exzotica,Все попробовал,припаял новый провод,с отсоединенной матрицей тоже попробовал,всё по-прежнему,видимо не судьба(
4,673
1,582
@ya.exzotica,
попробуйте сменить пин подключения, затем попробуйте подать сигнал напрямую на первый светодиод, затем на второй.
Реакции: ya.exzotica
ya.exzotica
13 Дек 2023
@Сотнег,а просто при подключении матрицы к блоку питания,без контроллера, должны вообще загораться диоды? Горят точно такие же
4,673
1,582
@ya.exzotica,
так я ведь написал - симптомы, что сигнал от платы не приходит на матрицу.
Если вы плату отсоединили - сигнал от неё по-прежнему не приходит.
Vitals
9 Мар 2023
.что то приложение fire lamp слетело, причем первый раз когда на моем смартфоне что то перестает работать. И теперь не скачать даже
elist.exe
3 Янв 2024
16
Собрал лампу а в итоге она на отказ отказывается запускаться если к ней подключена матрица. Но если её подключить уже после того когда esp запустилась и подключилась к вай-фаю подключить матрицу, работает вроде как нормально. В чем может быть проблема?
Кстати при загрузке прошивке таже фигня, когда подключен пин DIN матрицы, прошивка просто не загружается
elist.exe
3 Янв 2024
16
@Сотнег, Я припаял матрицу в пин D1, что мне вписать в поле где пин ленты? Просто не совсем понимаю что означает "U"
4,673
1,582
@elist.exe,
5U.
Буква из языка программирования означает тип целых неотрицательных чисел.
