212
4,655
1,574
@elist.exe,
раньше ответом было: вспышки - это всегда проблема аппаратная.
Теперь можете ещё проверить, чтобы версия ядра в менеджере плат и версия библиотеки FastLED были теми, которые рекомендовал автор прошивки.
4,655
1,574
@elist.exe,
ещё возможно, проблема исчезнет, если взять версию прошивки новее.
На этой странице в шапке есть ссылки.
Реакции: elist.exe
elist.exe
3 Янв 2024
16
@Сотнег, скачал прошивку 2,87 и проблема с мерцаниями решилась, но на эффекте огня теперь просто показывает залитый сплошным цветом пиксели
@Сотнег, Проблему с эффектом огня решил. Спасибо вам больше за помощь
PDanil0590
15 Дек 2019
48
У меня тоже такая проблема. Плюс лампа виснет на бегущих часах периодически и будильник не срабатывает. Помогите разобраться
elist.exe
3 Янв 2024
16
@PDanil0590, У меня получилось решить проблему с зависаниями. Вам нужно в прошивке где #define NTP_ADDRESS заменить ссылку на другую (в этой теме есть они) у меня заработало с этой "time.windows.com"
По поводу будильника подсказать вам не смогу
ValVal
15 Янв 2024
@Сотнег,
Добрый день! Установил я вчера прошивку gunner47 v.2 , 87 эффектов, правда у меня их 86, один потерялся)) У меня быстро все получилось, к слову... В процессе изучения выявилась проблема: при отключении питания и последующем включении, лампа не запускается. На матрице горит 2 диода, белый (нижний угловой) и зеленый (справа от белого). На сенсорную кнопку не реагирует, сама кнопка отзывается. Эксперементальным путем выяснил, что нужно отключить нагрузку, потом нажать ресет на плате, потом все сразу работает. Иначе, у меня ничего не получалось. Просьба подсказать, какие действия нужно предпринять чтоб поправить работу этого замечательного устройства. Забыл указать факт того, что в момент когда горят 2 диода, подключиться к лампе чз приложение я не могу, а как провожу манипуляции для запуска (описал выше), сразу лампа и в сети появляется тоже.
ValVal
15 Янв 2024
@Сотнег,
В принципе я так и предполагал. Перепаял на D3, в прошивку внес изменение (0U), перезалил. Но теперь вай-фай не поднимается(( При нажатии кнопки ресет, в мониторе порта, только верхняя строчка появляется, а раньше ниже выходила информация о названии сети, IP-адрес и порт. Я чего то поломал? Вроде паял аккуратно. Я их уже несколько спаял с WLED-ом.
4,655
1,574
@ValVal,
могли забыть отключить матрицу или подать на неё питание перед подключением платы к компьютеру, и на плате перегорел диод.
Все тесты стоит сделать, когда к плате не припаяны никакие провода.
Плата работает, если поднимает точку доступа WiFi.
ValVal
15 Янв 2024
@Сотнег,
Паял пустую плату, без подключений, только кнопка была припаяна, но питание, конечно же отключено. Диод моргает синим, если на него нажать. Сенсорная кнопка горит несколько секунд при срабатывании. Может быть прошивку перезалить еще раз?
ValVal
15 Янв 2024
@Сотнег,
Точки доступа я не обнаруживаю. Диод на плате делает короткое промаргивание при нажатии кнопки ресет. Можете поделится ссылкой на программу для очистки флеш-памяти, хочу перезалить. Если не поможет, возьму другую плату и попробую на новой.
ValVal
15 Янв 2024
@Сотнег,
Починил. Отпаял все провода, залудил оплеткой контакты и снова к компу. Все заработало, видимо, где то микросопля между контактами была и коротило. Потом все припаял обратно, опять работает)) Спасибо за наводку относительно проверки пайки(y). Теперь после отключения и последующего включения питания загораюся 2 диода, светят красным и через 3-4 секунды тухнут, далее кнопочкой включаем и выключаем.
ValVal
15 Янв 2024
Лампа или ждёт появления Wi-Fi сети старого роутера, к которому она уже подключалась ранее (до 60 секунд ожидания), или ждёт от вас настройки для подключения к новому роутеру (ещё 5 минут ожидания).
Да, я читал эти пункты ранее, поэтому 2 красные точки меня не смутили. К тому же светят они у меня всего 3-4 секунды. Лампа в приложении на связь по вай-фай стабильно выходит.
Waldemare
22 Янв 2024
Добрый день
Возможно ли как то отправить команду на увеличение продолжительности свечения после времени будильника, ну и максимальную яркость без перепрошивки, через приложение (настройка матрицы - текст для бегущей строки)?
1 минута по-умолчанию это очень мало.
Waldemare
22 Янв 2024
@Сотнег,
Понял, надеюсь добавят такие функции в приложение
Спасибо за скорый ответ
А где найти и поменять размер часов в исходнике?
Хочу увеличить цифры на 1-2 пикселя, т.к. лампа в квадратном плафоне и используется как настенные часы
samur05
29 Дек 2023
19
здравствуйте. подскажите как добавить эффекты из прошивки FireLamp with Remote Control в gunner47 v.2 для управления через приложение и кнопкой? может есть файл с настройками для импортирования через приложение?
