213
4,669
1,579
@samur05,
их не нужно писать. Нужно просто перенести, как описано в указанной вкладке.
Jizoo
25 Янв 2024
Подскажите, почему например бегущая строка идёт снизу вверх а не справа налево, огонь также, не снизу вверх горит а справа налево.
4,669
1,579
@Jizoo,
очевидно, потому что у вас матрица на боку лежит.
Если не хотите переворачивать, можете на вкладке Constants.h найти параметр поворота матрицы.
Но в этом случае у вас эффект Тихий океан будет такой... своеобразный...
  • Ахах! +1
Реакции: vvip
samur05
29 Дек 2023
19
Может кому то пригодится настройки для программы iotmqtt panel, для управления лампой из интернета (не из локальной сети) не знаю как правильно настроить слайдер яркости, пока так...яркость в процентах
Screenshot_2024-01-27-08-55-45-187_snr.lab.iotmqttpanel.prod.jpgScreenshot_2024-01-27-08-55-39-678_snr.lab.iotmqttpanel.prod.jpgScreenshot_2024-01-27-08-56-07-203_snr.lab.iotmqttpanel.prod-edit.jpgScreenshot_2024-01-27-08-59-41-091_snr.lab.iotmqttpanel.prod.jpg
Реакции: Сотнег
samur05
29 Дек 2023
19
Изза чего может лампа зависнуть когда яркость прокручиваешь выше среднего? Лимит стоит 2000 в коде. Менял блок питания на 4А. не помогает, включал через лабораторник, когда достигает сила тока больше 1А лампа зависает. Пришлось в коде лимит поставить 1000, сейчас номр при максимальной яркости. Прошивка Gunner47v2
4,669
1,579
@samur05,
теоретически, от перегрева светодиода.
То есть какое-то время на максимальной яркости оно проработать должно успевать.
Если сразу зависает, то, скорее всего, проблема в вашей сборке.
Например, провода питания тонковаты для этой мощности,
или светодиодов много, а питание к ним подведено лишь с одной стороны.
Это проверяется просто вольтметром на контактах светодиодов зависшей матрицы.
samur05
29 Дек 2023
19
Я думаю что они не успевают перегреться, т.к зависает сразу же после того как ток переваливает за 1А. Матрица 16×16. Питание запаралельно. Зависат полностью все светодиоды. Хотя яркости с ограничением в 1А вполне хватает.. непонятно только почему все виснет. Кнопка отрабатывает при касание. У меня на сигнальном проводе матрицы резистор не стоит, может изза этого?
4,669
1,579
@samur05,
ну, если можете, оставьте штук 1-10 светодиодов из всей матрицы, и посмотрите, останутся ли зависания.
В прошивке количество менять не надо.
Positiv
9 Апр 2023
Всем привет!
Столкнулся с проблемой что лампа постоянно делает паузы. Какой бы эффект не выбрав, секунды 3 раотает и потом 1с паузы и так циклично. Может подскажете в чем может быть проблема?
Прошивка gunner47_v1.5, плата Wemos D1, блок питания для LED лент.
Positiv
9 Апр 2023
@Divin, Пробывал два варианта 5,01V 5A и 60А, намотано 364 диодов ws2812, подключена паралельно. Есть кнопка TTP223, которая подключена к 3,3v. В скетче поставил ограничения по току в 4500.
@Divin, Прошил на GyverLamp_v1.5.5,работало нормально, через некоторое время первый пиксель начал моргать зеленым, когда поршил снова на gunner47_v1.5 то моргать перестало, но проблема с паузой осталась.
Positiv
9 Апр 2023
@Сотнег, Пардон! Я качас с сайта Алекса и делал по его видео, а так как проект старый то об этом не говорилось. Гугли не выдол этого поста, хоть и пытался искать по сайту. Огромное спасибо за совет, буду пробывать. Сорян за ваши нервные клетки)
Positiv
9 Апр 2023
@Сотнег, Та я уже и сам заплутался где я ее нашел, как-то через страницу проекта у Гайвера нашел.
Василий1983
28 Янв 2024
Добрый день подскажите Что сделал не так. Все скачал установил. Приложение на андроид стоит. Лампу видит!!!! Отключаю плату от пк Припаиваю провода от матрицы, светодиод на плате светится. А приложение ее не ведёт((((
Takosan
14 Янв 2024
Добрый день! Я так понимаю QR ддя Blynk не рабочий? Собирать панель вручную? И второй вопрос... в Домовенке Кузе какое устройство лучше выбрать, для гирлянды на данной прошивке?
