212
Takosan
14 Янв 2024
@Сотнег, что-то набросал, вроде даже работает)) правда не так красиво все нарисовано, как на скрине рядом с нерабочим QR
@Сотнег, не посоветуете какое устройство выбрать в Домовенке, чтобы привязать Blynk через него к Алисе
Реакции: Сотнег
mfc
26 Янв 2024
От нечего делать решил приделать резервное питание от 2S 18650. Встретил не очень понятное поведение, проверил на БП. Суть в том, что при принудительном уменьшении тока питания лампа выключается. При следующем включении приложение ее не видит, не находит, точки доступа тоже нет... Надо поискать поподробнее условия глюка,но не сегодня
smihalych2
7 Сен 2021
@Сотнег, подскажите, пожалуйста, можно ли и, если да, то как правильно сделать вашу крайнюю прошивку в виде bin файла для прошивки через ESP Download Tool?
4,666
1,577
@smihalych2,
вместо кнопки "Загрузить" нажать кнопку "Скомпилировать" (или "Проверить" - не помню, как она называется).
.bin-файл сохранится в какой-то папке...
smihalych2
7 Сен 2021
@Сотнег, да, я пару инструкций прочитал. Где-то писали, что IDE создает bin-ы (экспорт в bin файл) с загрузчиком и без него. И, если прошить потом bin без загрузчика, то плату потом можно будет поднять только через программатор. Или это к нам не относится и можно смело шить экспортированный bin по аналогии с гайверовскими?
samur05
29 Дек 2023
19
Можно как то отправить запрос на offline/online статуса лампы? Чтоб знать лампа вкл или выкл.
samur05
29 Дек 2023
19
@Сотнег, и блинк и mqtt и про Алису) lwt topic нужен просто в брокер вставить. Или вообще есть возможность хоть где нибудь из этих приложений узнать статус лампы. Ато зайдя в любую из программ лампа всегда в оффлайне, даже когда она включена
4,666
1,577
@samur05,
ну, Blynk, вроде бы, узнаёт состояние.
Попробуйте в обычном приложении менять, а в Blynk проверять.
Про MQTT ничего не знаю. За много лет ни один пользователь не сподобился переделать топики, чтобы стало хорошо.
samur05
29 Дек 2023
19
@samur05,
блинк остается в таком же состоянии в каком я закрыл программу независимо от состояния лампы
Heater
11 Фев 2024
20
Добрый день. Лампа супер, но все портят затыки. На маленьких скоростях все идет рывками((. На больших скоростях вроде ничего, но хотелось бы полноценности. Менял серверы времени - все также ((. Подскажите куда копать?
Матрица 16х16. Прошивка последняя от Gunner. WeMos D1. Питание 5 в, 2 А.
4,666
1,577
@Heater,
последняя - это какая?
Регулятор скорости на половине эффектов регулирует не скорость работы эффекта, а задержку между кадрами анимации.
Комфортная для мозга анимация - не меньше 15 кадров в секунду.
На регуляторе скорость это значение 190.
4,666
1,577
@Heater,
87?
В приложении для Андроида совсем уж низкую скорость анимации выставить невозможно должно быть.
Heater
11 Фев 2024
20
@Сотнег, возможно). Как пример: эффект Матрица приходится выкручивать скорость почти на полную, но она при такой скорости мало похожа на матрицу, а при маленькой (это примерно минимальная около 1 дальше) одни рывки
4,666
1,577
@Heater,
начиная с Матрицы и до конца списка идут эффекты анимационные покадровые.
В приложении для Андроида на бегунке Скорость значения меньше, чем 99, почти у всех этих эффектов выбрать невозможно.
Можете на вкладке Constants.h поменять все эти 99 на 180.
Теоретически проблем быть не должно.
Но возможно, что список эффектов в приложение не сможет загрузиться.
Heater
11 Фев 2024
20
@Сотнег, матрица - поставил по умолчанию 186. Каждую секунду тормоз. Про минимальную скорость я уже и не говорю. 220 еще пооскакивают затыки. 230 тоже есть тормоза. 240 тормозов вроде нет. Но это максимум
4,666
1,577
@Heater,
придется вам видео снимать.
Звучит, как проблема, не имеющая отношения к прошивке.
4,666
1,577
@Heater,
если вы устанавливали прошивку поверх какой-то старой версии или другой прошивки, тогда, вероятно, ваша лампа сейчас раздаёт WiFi.
Отправьте ей секретную команду reset=wifi
