212
Heater
11 Фев 2024
20
Да. Ставил поверх других. Разные пробовал
А как отправлять команду? @Сотнег, а как отправлять команду?
Heater
11 Фев 2024
20
Опять буду тебе мозги парить((((. Команду отправляю. Вроде проходит, но все тоже самое.(((
4,657
1,574
@Heater,
лампа синим цветом мигает при получении команды?
Перевключать лампу (в розетку) после этого пробовали?
Heater
11 Фев 2024
20
@Сотнег, да пиздец полный((((( теперь по вайфаю не находит в программе лампу. Подключился к ней в настройках, а в программе не находит ее. (((
4,657
1,574
@Heater,
ну, не тормозит хоть теперь?
На телефоне, подключенном к лампе, нужно отключать мобильный интернет.
И лучше забыть эту точку доступа и подключиться заново.
4,657
1,574
@Heater,
там же в описании прошивки можно прочитать, как пользоваться лампой.
Но можете просто подождать 5 минут - кнопка должна будет начать работать.
...И уже потом читать...
Heater
11 Фев 2024
20
@Сотнег, А если дать команду работать без роутера? Правда у меня нигде лампа не находится. Ни на Андроиде, ни на iOs(. Работает только от кнопки.
4,657
1,574
@Heater,
пока не прочитаете, как пользоваться режимами лампы, команда вам не поможет.
@Heater,
если всё изучено, простейший вопрос не должен быть проблемой...
Как подключить лампу к вашему домашнему WiFi-роутеру? На каком этапе вы введёте пароль от роутера?
Heater
11 Фев 2024
20
@Сотнег, В подключении к вайфаю когда заходишь , находишь подключение лампы , тыкаешь в нее , просит авторизоваться в программе. Там находишь свою сеть и подключаешься.
@Сотнег, самое интересное, что у меня нигде сейчас нет в настройках вайфая этой лампы. Работает только от сенсорной кнопки
Heater
11 Фев 2024
20
Вот точки доступа и нет((. Странно. Правда я любитель тыкать куда не надо. Я там дал команду esp_mode1. Насколько помню это работать через роутер. Может поэтому и пропала точка доступа.
@Сотнег,
@Сотнег, короче завтра залью по новой прошивку. Подскажи как удалить все , что у меня залито на плату, чтобы ставить на голую или это по барабану? Можно и так заливать?
4,657
1,574
@Heater,
если кнопка работает, а пароль от роутера вы ввести не успели, то точка доступа уже вернулась.
@Heater,
ничего вы очисткой не добьётесь.
Как работало, так и будет работать.
4,657
1,574
@Heater,
если успели, значит, лампа в сети роутера.
Всё, как было раньше, но теперь не тормозит.
Heater
11 Фев 2024
20
@Сотнег, А скажите пожалуйста. Почему при подключенном вайфае тормозит, а как отключаюсь от лампы и пока она еще работает на одном эффекте все идет прекрасно?
А как лампа может быть в сети роутера, если она нигде не отображается?
4,657
1,574
@Heater,
теперь ничего тормозить не должно.
@Heater, найдите таблицу описания режимов работы и прочитайте строку под номером три.
Heater
11 Фев 2024
20
@Сотнег, еще как тормозит(((. Только стало еще хуже)). Раньше рывками были эффекты, а сейчас лампа может и зависать на секунд 10.
4,657
1,574
@Heater,
если кадр анимации не прорисуется платой за 8 секунд, плата сразу перезагрузится.
Единственный вариант, чтобы при стандартных настройках в прошивке эффект замирал более чем на 7 секунд - это если у вас провод от платы к матрице размыкается.
