212
4,667
1,578
@Heater,
против перезагрузок поищите строчку
FIX_
на вкладке Constants.h в прошивке.
Или попробуйте поменять блок питания.
Или попробуйте, не прекратятся ли перезагрузки платы, если матрицу из сборки убрать (отключить матрицу от платы и от питания).
4,667
1,578
@Heater,
по работе приложения, или можно режим отладки в прошивке активировать и в мониторе порта смотреть этапы работы платы.
4,667
1,578
@samur05,
прочтите описание режимов работы прошивки.
Через 5 минут ожидания режим меняется на работу без роутера.
4,667
1,578
@samur05,
да, но их два.
В одном там веб-интерфейс для поиска роутера, во втором нет такого.
Прочитайте про режимы работы прошивки.
4,667
1,578
@samur05,
по-моему, первый вопрос в Часто возникающих - как раз ваш.
Интервал ожидания, как и всё остальное, меняется на вкладке Constants.h.
norgon
24 Янв 2024
Добрый день, в описании вижу что надо выбрать эффект бегущая строка для смены часов , а вот в самом приложении в этом разделе нет этой функции, подскажите пожалуйста что делать, устанавливал приложение 3.1.7
paniker378
23 Мар 2023
Добрый день. Ребята у меня вопрос а можно как-то прикрутить лампу к эмулятору diyhue (Philips hue )? Зна
Heater
11 Фев 2024
20
Лампа - бомба!!! Сотнегу отдельное спасибо. Провел со мной не одну минуту , чтобы мне разъяснить что и как делать правильно. В итоге я получил огромное удовольствие сделав с его помощью такую изумительную лампу.
Интересно, а как это будет выглядеть если делать лампу не в закрутку , а прямым листом матрицы? Кто-нибудь делал такую?
Divin
30 Янв 2021
473
208
@Heater, много эффектов рассчитаны именно на цилиндр, но можно и плоскую делать, даже на окно, но если в РФ живешь, будь внимателен.
Alexboyru
11 Фев 2024
@samur05, я тут немного поковырялся с топиками MQTT и настроил отправку LWT из прошивки и адаптировал сообщение о статусе для использования на WQTT.RU (там можно устройство настроить и добавить в Алису без Кузей) https://cloud.mail.ru/public/mMG8/R1NNcveyw
upd. Наконец, то разобрался, как правильно задать lastWill для MQTT, чтобы корректно отображался статус offline/online
При настройке устройства через wqtt.ru у меня в умном доме Яндекса вот так получилось (названия регуляторов выбирал из доступных в УД для управления скоростью и масштабом эффекта)
Реакции: OneStage
Gress33
9 Фев 2024
Здравствуйте! Прошивка от Gunner47 v2 "86 эффектов в 1", приложение FireLamp. Кнопки нет. После подачи питания лампу нужно включить в приложении. Можно ли сделать так, чтобы она включалась сразу при подаче питания?
Gress33
9 Фев 2024
@Сотнег,
Спасибо, я это как-то пропустил
#define DONT_TURN_ON_AFTER_SHUTDOWN // удалите эту строку, если нужно, чтобы лампа возобновляла демонстрацию эффекта/эффектов после обесточивания
А строку нужно обязательно удалить или можно закомментировать?
