211
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Pavelts,
  • сервер внешний?
  • пингуется с компьютера?
  • как идет обращение, через DNS или IP?
  • созданный топик такого вида LedLamp/LedLamp_xxxxxxxx/cmnd ? ( где xxxxxxxx - идентификатор лампы)
1,097
634
@Palpalych, в ардуино ид есть один досадный прикол. Если лезет много варнингов, сборка становится абсолютно не предсказуемой. Похоже, существует н-ное критичное количество, когда компилятор говорит - "все, баста! Пошли вы на..р!" При этом, это максимальное число похоже зависит от порывов ветра на Марсе.
Я тоже относился к варнингам, как и вы, но... работая над достаточно объемным проектом для Уно, время от времени получал ошибки компиляции. Что характерно, после перезагрузки ИД - все собиралось, потом снова не собиралось, собиралось после добавления пустой строки в произвольном месте кода! Карл! Строки! и т.д. У меня уже глаза на лоб лезли. Мало того, сама прошивка работала то стабильно, то нестабильно. Этот кошмар кончился только тогда, когда я сел и разобрался с большинством варнингов (остались только те, которые "не баг, а фича"). Все стало собираться абсолютно стабильно и всегда с одинаковым результатом, и стабильностью работы прошивки. Сейчас таймап аппарата 1 год и 13 дней, - полет нормальный (а это охранка, что важно), и и даже связь с сервером ниразу не теряла.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@kostyamat, это я отслеживаю по мере возможности... Но в любом случае спасибо за совет. К следующему выпуску попробую решить по максимуму этот вопрос.
v_max
10 Апр 2020
Нужна помощь ... Не могу разобраться почему не сохраняется в EEPROM...
Обложил логами вижу что метка записывается, при обратном считывании ее значение 24 как и должно быть
но после ресета или отключения питания там опять бред лежит ... ну и все настройки заново инициализируются ...
Платка у меня правда 'нестандартная' WeMos D1 ESP-Wroom-02 ESP8266
вот такая https://aliexpress.ru/item/4000420493598.html
Пробовал разные ядра ... 2.5.2 2.6.2 2.6.3 разницы нет
От выбора платки D1 R2 & mini или D1 R1 тоже поведение не изменяется ...
Библиотеки libraries родные полностью снесены и заменены проектными
но там вроде и нет eeprom либ....
Вопрос снят .... 2M flash всего на моей платке ... замена типа на generic 8266 и выбор правильного размера флеша решили вопрос
Pavelts
4 Апр 2020
47
  • сервер внешний?
сервер вчера поднял на роутере, с kDn работает, обе прошивки сейчас стоят, пытаюсь одновременно проверять.
в MQTT fx подписался на топик, команда там есть, а вот лампа ее не видит.
Сервер жив :)
да :)
Через DNS
да. идентификатор я так понимаю это например поднятая wifi есть при начальной настройке ? я ведь не ошибся ?
Sekach72
8 Янв 2020
Привет. Сегодня заменил старый роутер Asus на Keenetic Ultra. Подключил лампу к новой сети. Лампа подключилась нормально. В списке устройств роутера присутствует, но подключиться к лампе с телефона не могу. Может кто сталкивался с такой проблемой? перепрошивка лампы и обновление прошивки роутера не помогли..
Pavelts
4 Апр 2020
47
Какая прошивка ? какое приложение ? Сеть одна с телефоном ? не гостевая ?
Sekach72
8 Янв 2020
Прошивка от Gunner47, приложение тоже его, сеть естественно одна, не гостевая... До смены роутера все работало..
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Pavelts, В моей прошивке имя лампы, оно же dns-суффикс будет отображено по 5-кратному нажатию в режиме OFF, но, думаю, на местном роутере все общение будет по IP, ибо потребуется еще местный DNS сервер подымать, а на такое способен далеко не каждый роутер
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Sekach72, Попробуй лампу поставить рядом с роутером, если заработает, значит ему не хватает, скажем так, мощности работать с "ИВ-пылью"
4,607
1,558
@Sekach72,
1. Посмотреть, смогла ли лампа получить время от сервера времени (по скольким то нажатиям кнопки выводится).
2. Попинговать ip лампы с компьютера.
3. Попинговать ip лампы из интерфейса роутера.
Sekach72
8 Янв 2020
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
Подключение к WiFi сети: Asushome
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Using last saved values, should be faster
*WM: Waiting for connection result with time out
*WM: Connection result:
*WM: 3
*WM: IP Address:
*WM: 192.168.1.72
IP адрес: 192.168.1.72
Порт UDP сервера: 8888
Подключение к интернету установлено
Вот что монитор порта выводит..
Pavelts
4 Апр 2020
47
не-не, лампа то по ip, дальше я прокинул порт лампы наружу, и на внешнем сервере (навык Алисы Домовенок Кузя) настроил по аналогии как на kDn, там же все работает.
vad14
7 Апр 2020
Теперь вопрос к знатокам: Прошивка от Gunner47. Лампа привязалась к вайфаю, но время на ней неверное. Прошить по воздуху через приложение не получается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
у меня такое - всегда отставание на консанту время опроса нтп. решил изменив время опроса сервера нтп. Жаль не продумано в прошивке запасных серверов, сервер может забанить ип за частое обращение. Не программист но думаю что проблема в отсутствии DS1307
4,607
1,558
Sekach72
8 Янв 2020
Буду пробовать. Сегодня к старому роутеру подключил модем, и с ним у меня все работало как положено.
Sekach72
8 Янв 2020
C:\Users\Алексей>ping 192.168.72.1
Обмен пакетами с 192.168.72.1 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.72.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
