212
Sekach72
8 Янв 2020
sending ICMP ECHO request to 192.168.72.1...
PING 192.168.72.1 (192.168.72.1) 56 (84) bytes of data.
--- 192.168.72.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss,
0 duplicate(s), time 5002.70 ms.
Это из интерфейса роутера
Кстати, в списке активных соединений во вкладке диагностика роутера ip лампы не вижу
4,649
1,571
@Sekach72, не похоже, что лампа жива.
Зависла, переключилась в режим точки доступа?
Попробуйте вообще отключить функции с доступом к NTP (к серверу точного времени).
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Актуальная версия прошивки теперь 1.7.14b
Замечания по ней.
1. Восстановил запуск MQTT клиента (публикатора)
2. Касательно варнингов и ошибок компиляции. По первому я провел глобальную чистку. По второму я склоняюсь к версии несовместимости библиотек. По крайней мере в данной прошивке реализована функция XY(), которая используется библиотекой FastLED. Возможно, что она уже в ней объявлена, и скорее всего как прототип. Если инициализировать ее повторно, или с несовпадающими определениями (static/не static...), то это приводит ошибке компилятора без объяснения причин. Поэтому рекомендации такие - устанавливать самые свежие библиотеки, так как на них реализуется этот проект.
Реакции: LakMuS и Pavelts
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, эффекты всё равно переключаются рандомно, без запоминания проигранного. Строка #define USE_SHUFFLE_FAVORITES раскомментирована.
4,649
1,571
@Belokota, вряд ли.
Сейчас должно работать так:
Если что-то сделать в избранном, очередь сбрасывается и перемешивается заново. Возможно, само включение режима цикл тоже всё снова перемешивает.
Тот эффект, который играет в этот момент, из очереди исключается (уже считается отыгранным)
Попробуйте список избранного из 4 или 5 эффектов и период секунд в 20.
Реакции: Belokota
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, Спасибо! Понял. Я этого не знал и как раз делал изменения, поэтому эффекты повторно выскочили. А как работает яркость в "Избранном"? Я её убавляю, а она опять назад выставляется. При этом ни в одном эффекте я яркость не трогаю после изменения яркости в избранном.
4,649
1,571
@Belokota, пока сделал так, чтобы яркость менялась у всех эффектов одновременно,
но не поднимался статус, что нужно эти изменения сохранить.
По идее, если потом даже у одного эффекта изменить даже масштаб,
то всё разом сохранится спустя несколько минут.
Так что, чтобы яркость обратно вернулась на сохранённые, это надо постараться. Из розетки выключить, что ли?
Aleksandr Karabanov
30 Июл 2019
@vitus73, да, по другому не знаю как(
Если все правила уже созданы, то 25 розеток добавить не долго. Можно не все эффекты указывать, а которыми чаще всего пользуешься.
Есть потрясающая WIKI , где, в частности описывается, как добавить свой навык для личного использования и не надо будет городить 25 розеток.
дрим93
16 Ноя 2018
35
в чём проблема помогите,скетч загрузил,при попытке соединить плату со своей wifi сетью выскакивает ошибка как в видео у Алекса,захожу в программу прописываю ID и порт,пишет ошибка
Vertyha
26 Апр 2020
Всем привет!
Есть вопрос, поиск не помог.
Подскажите возможно подключить к одной WeMos две ленты или матрицы и выводить разные эффекты ?
Есть вот такое видео
там говориться про rgb smart neon, что управляет каждой фигурой отдельно.
438
Если готовы писать свою прошивку, то это возможно. Количество отдельных лент/матриц ограничено числом цифровых выходов, памятью и производительностью контроллера.
Реакции: Vertyha
Vertyha
26 Апр 2020
Спасибо за ответ, то есть на данный момент никто не заморачивался над этим.
438
У меня esp8266 используется на все 100%, лишних ресурсов нет... Только в чем-то более простом можно найти свободные ресурсы, либо переходить на более мощные контроллеры.
Просто ответ - нет, такая задача не делалась.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vertyha, Можно использовать одну ленту разделив ее на сегменты, но это будет уже совершенно другой проект.
Реакции: Vertyha
Pavelts
4 Апр 2020
47
Ребят, как подключить лампу по MQTT к Алисе??
paradox42
В режиме Точки доступа не выводит (пятикратное нажатие) IP адрес Лампа. Телефон видит Сеть ЛАМПА, и подключен к ней с вводом пароля. А дальше приложение не видит, и самое главное нет бегущей строки IP. Единственное что могу делать - гонять эффекты вручную кнопкой, и переключаться 7ми кратным на другой режим (клиента) - но мне это не надо, роутера нет. Первый раз такая дичь, гуру подскажите...
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Мне наконец-то пришел микрофон из Китая.
Обновил прошивку.
В режиме "Настройка громкости" появились зачатки цветомузыки.
(плохо то, что для wemos не подходят библиотеки от nano)
Теперь картинка из приложения сохраняется в EEPROM.
Она же используется в "блуждающем кубике".
Правда нет механизма передать ее в приложение @Koteyka , но это не критично.
https://nettips.ru/article/add_mp3_to_gyver_lamp.html
