211
4,604
1,557
@SlingMaster, ну да.
Только при назначении времени будильника в приложениях или в веб-интерфейсе.
И при старте считывается из ЕЕПРОМ.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@SlingMaster,
Эта функция сохранения настроек будильника из веб интерфейса в еепром. Если её просто запустить , то она забьёт всё нулями. Ей на вход веб интерфейс должен строку вида
"alarm?a1=[[a1]]&a2=[[a2]]&a3=[[a3]]&a4=[[a4]]&a5=[[a5]]&a6=[[a6]]&a7=[[a7]]&h1=[[h1]]&h2=[[h2]]&h3=[[h3]]&h4=[[h4]]&h5=[[h5]]&h6=[[h6]]&h7=[[h7]]&m1=[[m1]]&m2=[[m2]]&m3=[[m3]]&m4=[[m4]]&m5=[[m5]]&m6=[[m6]]&m7=[[m7]]&t=[[t]]&after=[[after]]&a_br=[[a_br]]"
отдать. Точнее веб сервер должен получить эту строку от клиента и отдать распарсиную уже функции.
Сам будильник в файле time.ino . Он сам проверяет текущее время и настроенное время и если наступает время будильника выставляет флаг dawnFlag .
437
Ваше решение простое, в несколько строк, или нужно все эффекты переписывать?
Более-менее простой вариант нужно искать в истории коммитов, когда только начилалась работа над нашей прошивкой и она еще не столь сильно отличалась. Брать же код из текущего варианта - бессмысленно, поскольку точек пересечения практически не осталось совсем.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Версия 3.05 | 100 эффектов ===================
1. Исправлена ошибка с инициализацией будильника,
* если даже существует корректный alarm_config.json всеравно нужно зайти в настройки лампы и и нажать кнопку Сохранить настройки, чтобы данные будильника прописались в Eeprom
Реакции: Belokota и VadZher
437
А зачем использовать eeprom, если у вас все равно существует конфиг в ФС? Какой смысл этого дублирования?
* На всякий eeprom эмулируется в ESP и по сути это та же самая flash-память, только с иными функциями доступа.
Реакции: _Ce_
4,604
1,557
@kDn,
чтобы не страдать, переделывая то, что уже работает, создавая копии файлов перед записью, потому что файлы периодически портятся, и не заботиться о количестве циклов перезаписи.
А ещё причина - эффекты не начнут замирать, пока лампа занимается файлами.
Было такое на другой прошивке.
437
Файлы могут портится только при наличие проблем с памятью... Да и портятся не сами файлы как таковые, а области памяти, которые хранят JSON, который сбрасывается в ФС, т.е. УЖЕ испорченные данные скидываются в ФС. Ну а если проблем с памятью нет, то и ничего не портится.
Вы теплое с мягким не путайте))). Когда (если) дело дойдет до генерации списков эффектов, наличия копий эффектов и возможности переименования эффектов средствами лампы, без необходимости перепрошивки, тогда и у вас будут "замирания" на время обработки. Впрочем это тоже поправимо, да и в общем-то уже поправлено. В случае же простом - а именно прочитать/записать из еепром (которая эмулируется) или ФС - однохренственно, можете замерять - будет то же самое время.
Так вот в этих иных функциях доступа, как раз, главная разница. С ними удобнее и быстрее работать. Это моё мнение.
С ФС работать безусловно удобнее, кроме того она еще и тразакционна (в случае LittleFS), поэтому эмуляция eeprom - рудимент, от которого давно следовало отказаться.
Реакции: _Ce_ и Lumenjer
Divin
30 Янв 2021
207
@SlingMaster, Ну не получается у меня запустить твое приложение, при всем уважении в браузере каша, не возможно вручную ввести айпишник. приложение от Котейки видит лампу , но поменялась очередность эффектов и исчезли часы и бегущая строка.
UPD. поставил приложение на телефон, там все корректно и вменяемо Видать совсем разошлись пути дорожки с Котейкой, но браузер почини :)
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
и по поводу приложения от котейки хоть иногда читайте шапку я себя насилую не люблю писать документацию а вы не читаете всеравно
• для поклонников программы FireLamp нужно будет распределить содержимое четырех файлов равномерно в effects1.json, effects2.json, effects3.json
список достигает предела и нужно эксперементировать пройдет весь список или обрежется сейчас загружаются только эффекты из 3 первых файлов
«Акварель» последний на текущий момент котейка программу не обновляет, а это мешает двигаться дальше,
темболее что в архиве есть альтернатива для всех платформ
если приложение от котейки нравится пожалуйста впихивайте я этим заниматься не буду
Divin
30 Янв 2021
207
@SlingMaster, Шапку читал, я без претензий по этому поводу - понятно что прошивка растет и меняется, тем более у тебя свой ребенок вариант приложения, а вот с браузером не понятно.
а где ключи делись после index.html ?ip=192.168.1.1&dev=1&timeout=200
никуда не делись - вот полная ссылка: http://winecard.ltd.ua/dev/LampRemote2/index.html?ip=192.168.1.1&dev=1&timeout=200
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
плюс почисти кеш браузера хотябы F5
не вижу, попробуй другой браузер я кстати на опере не проверял на всех остальных работает
Divin
30 Янв 2021
207
В приложении под винду нет окна куда просто можно вбить айпи лампы?
Divin
30 Янв 2021
207
Ну теперь заработало, через богомерзкий хром, видать какие то конфликты с оперой.
@SlingMaster, лапу подключил сразу после прошивки, айпи отличается от того что у тебя стоит по дефолту, у тебя 1.1 у меня 0.1, я знал про это , но не мог нигде ввести апишник, в приложении для андроид сразу смог зайти в настройки и там без затыков.
633
Реакции: vvmxx
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@SlingMaster,
Ну, спорно.
Вот так это работает в прошивке FireLamp_EmbUI
с таким рассеивателем да, а если рассеивание сильней то для текста нужно еже по ряду светодиодов откусывать, останется по два ряда светодиодов сверху и снизу
ну и потом шрифт зачастую украшает любую картинку, но не на таком разрешении
**** Некоторые пользователи, и уж извините авторы прошивок, напоминают ёжиков, кушаюших кактус. Почему бы просто не подключится к команде, и помочь продолжить улучшать прошивку, которая пока на голову выше любой, из тут представленых, и уже в базисе имеет все то, к чему вы тут только стремитесь? Но вместо этого, вы даже тут умудрились три форка забадяжить. Не обижайтесь, говорю что вижу.
у вас очень даже хорошая прошивка, и кому нужен такой функционал незадумываясь надо ставить ее.
Мне кстати понравилось оформление кода,
но мне нужна простая прошивка для лампы, и в отличие от alvikskor который добавляет новые компоненты в прошивку я их наоборот режу, а то лампа начинает напоминать старый советский кухонный комбайн.
Из большой коробки пользуешься только миксером, а громадную коробку негде хранить.
Плюс я еще поддерживаю начинания делать чтото свое, для того чтобы научиться чемуто нужно пройти процес самомому по отдельности все может работать проблемы обычно начинаются когда начинаешь объединять весь функционал в одно целое, в тоже время работа в команде тоже имеет свои плюсы, просто у каждого свои задачи
sander33
11 Янв 2022
Приветствую. Есть схема с мосфетом, есть без, для чего он нужен, с ним обязательно или это просто чтобы не держать панель под напряжением?
