212
Dmytro_3d_print
29 Ноя 2023
Подскажите пожалуйста, лампа работала от одного роутера, перевез в другое место на другой роутер. К нему не подключается. Сеть, которая от лампы ledlamp 1 имеет пароль, какой не известно. Как теперь либо сбросить предыдущее подключение, либо подключиться к новому? Лампа моргала красным цветом, потом фиолетовым по кругу.
vvovvchik
15 Апр 2020
Здравствуйте! Уже несколько лет не посещал этот форум. На данный момент у меня загружена прошивка gunner47_v1.5.85in1.
Разрешите пожалуйста уточнить несколько моментов:
1. Прошивка gunner47_v2.87in1 это самая последняя актуальная версия? (почему то ссылка: Прошивка gunner47 v.2.X_web у меня не открывается.
2. Для того, чтобы обновиться на gunner47_v2.87in1 схему менять не нужно?
3. Приложение FireLamp 3.2.3 от koteyka то самая последняя актуальная версия? Его сайт, если я правильно понял больше не работает.
4. Прошивка gunner47_v2.87in1 будет работать с приложением FireLamp 3.2.3 от koteyka?
4,631
1,564
@vvovvchik,
1. Более-менее актуальная. Авторы более новых версий не нашли поддержки здесь на форуме.
2. Не нужно.
3. С прошивкой лежит хорошая версия.
4. Работать будет с любой версией.
Реакции: vvovvchik
vvovvchik
15 Апр 2020
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю, что в прошивке gunner47_v2.87in1 явно задать статический IP адрес не получится, даже при наличии соответствующей настройки: "const uint8_t STA_STATIC_IP[] = {}; // фиксация IP адреса лампы в локальной сети" в файле Constants.h?
dobuza
24 Янв 2024
22
Видел на просторах интернета Лампу Гавера с нижней подсветкой и блютусом. Есть схема и скетчи? Как это реализовано?
4,631
1,564
@dobuza,
BlueTooth там каким образом использовался?
Для управления?
Вероятно, это была устаревшая "первая" версия лампы.
Если там, где вы видели, нет ссылок, тогда вряд ли найдёте.
dobuza
24 Янв 2024
22
@Сотнег, Вот Видео
Мне интересно как именно этот господин сделал нижнюю подсветку и есть ли готовые скетчи таких доработок
AnCore
27 Янв 2020
408
177
@dobuza, как вариант, сделать независимую постветку (например, поставить светодиоды со сменой цветов, может доолнительо какой-нибудь рассеиватель), вкл и выкл отдельной кнопкой. Я себе так сделал, иногда включаю
4,631
1,564
@AnCore,
можете попробовать снизу кольцо на 16 светодиодов поставить.
Если направление кольца и первой линейки на матрице будут совпадать, можно подключить кольцо параллельно матрице на тот же пин.
shalim
12 Ноя 2022
92
34
Коллеги, мне показалось, или как будто в видео из сообщения выше матрица с большим разрешением чем 16х16?
@AnCore, что у Вас за корпус? Очень аккуратно сделано.
AnCore
27 Янв 2020
408
177
@shalim, корпус у меня - распределительная коробка открытая (100х100х44 мм), на видео, кстати, она же самая, только размером меньше, а матрица там одна 16х16, по-моему (плафоны товарищ где берет (брал) на производстве каком-то. Может быть по-прежнему на авито есть его объявления с лампами..
Реакции: shalim
ааннддрреейй
22 Апр 2024
Всем привет нужна помощь так как я только начинаю разбираться в програме.
Установил прошивку gunner47_v2.87in1 ,работает нормально.
подключение портов на плате ESP8266 : D2 -сенсор D4 -управление LED
1) Но только подключаешь WIFI и приложение,через каждые 2-4 секунды мигает ярким белым цветом (все эфекты при этом работают)
2) Где в програме можно поменять порт с D4 на D3 или другой?
ViktorVlasiichuk
22 Апр 2024
Помогите! Собираю эту лампу. Прошивка загружается без ошибок. Сеть ledlamp 1 обнаруживается, телефон к ней подключается, приложение лампу обнаруживает, выдает стандартный аврес, говорит что все ок. Дальше через браузер по этому адресу тишина. С приложения можно включить лампу. Эффекты есть, но не совсем правильные. Кнопка не работает. Подозреваю, что китайцы подсунули несовсем рабочую плату. В информации про плату ArduinoIDE говорит, что плата неизвестная.
Показати менше
4,631
1,564
@ViktorVlasiichuk,
думаю, что всё рабочее у вас,
и стоит прочитать Часто возникающие вопросы о вашей прошивке.
Или вам её тоже китайцы подсунули, и вы не знаете, где её описание?
ViktorVlasiichuk
22 Апр 2024
Читал. Уже все перепробовал. Прошивка v2.87in1. Даже все удалил и сделал с нуля.
SpaceEngineer
26 Май 2024
Я правильно понимаю, что в этой прошивке не поддерживается датчик освещённости?
