212
440
Здравствуйте! залил Вашу прошивку, теперь время в зеркальном отображении показывает. Что нужно исправить подскажите пожалуйста?
По поводу функционала, хорошо если была бы возможность быстро включать белый свет из другого эффекта и быстро переключаться обратно...
В файле runningText.ino есть выбор отступов, отзеркаливания, направления - константы вверху, измените там.
Включение белой лампы из выключенного состояния удержанием кнопки. Двойное нажатие из выключенного состояния - запуск демо.
Реакции: Palpalych
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Приветствую всех. Удалось причесать и дополнить процедуру гарантированного включения лампы с сетью, и режимом настройки подключения.
Все эксперименты производил в прошивке уважаемого @kDn, Спасибо ему.
Чтобы экспортировать код в прошивку Ганнера47 - выдераем полностью процедуру setup {...} и копируем с заменой в указанную прошивку.
Если не будут констант конфигурации, то восполняем от сюда:
C-like:
// ============= НАСТРОЙКИ =============
// --- ESP -----------------------------
#define ESP_MODE                (1U)                        // 0U - WiFi точка доступа, 1U - клиент WiFi (подключение к роутеру)
uint8_t espMode = ESP_MODE;                                 // ESP_MODE может быть сохранён в энергонезависимую память и изменён в процессе работы лампы без необходимости её перепрошивки
#define ESP_USE_BUTTON                                      // если строка не закомментирована, должна быть подключена кнопка (иначе ESP может регистрировать "фантомные" нажатия и некорректно устанавливать яркость)
#if defined (ESP_USE_BUTTON)
  #define BUTTON_STEP_TIMEOUT   (100U)                      // каждые BUTTON_STEP_TIMEOUT мс будет генерироваться событие удержания кнопки (для регулировки яркости)
  #define BUTTON_CLICK_TIMEOUT  (500U)                      // максимальное время между нажатиями кнопки в мс, до достижения которого считается серия последовательных нажатий
  #define ESP_RESET_ON_START    (true)                      // true - если при старте нажата кнопка (или кнопки нет!), сохранённые настройки будут сброшены; false - не будут
#else
  #define ESP_RESET_ON_START    (false)                     // true - если при старте нажата кнопка (или кнопки нет!), сохранённые настройки будут сброшены; false - не будут
#endif
#define ESP_HTTP_PORT           (80U)                       // номер порта, который будет использоваться во время первой утановки имени WiFi сети (и пароля), к которой потом будет подключаться лампа в режиме WiFi клиента (лучше не менять)
#define ESP_UDP_PORT            (8888U)                     // номер порта, который будет "слушать" UDP сервер во время работы лампы как в режиме WiFi точки доступа, так и в режиме WiFi клиента (лучше не менять)
#define ESP_CONN_TIMEOUT      (15U)                         // новая реализация
#define ESP_CONF_TIMEOUT      (120U)                        // новая реализация
или сверяемся со своими...
Дополнил еще одной функцией определения отсутствия сигнала всех окружающих роутеров на модуле - 3 фиолетовые вспышки. Говорит о том, что вероятно отвалилась антенна, или сдох приемник. Еще, при входе в режим работы без сети вспышка теперь белая, а не желтая.
Еще вопрос к @kDn. При подключении лампы без сети в твоей прошивке начинает все мигать красным. Нельзя ли просто в этом режиме игнорировать всё, что так или иначе задействовано на сеть? Пусть лампа продолжает далее работать, а с перезагрузкой уже начинает работать каак ранее? Просто если развивать проект, то, думаю, его нужно организовать так - полная совместимость с базовым проектом Gunner47, а все дополнения уже поверх, в том числе и по установочным переменным и константам. Так проще будет собирать все наработки воедино, и при желании легко их будет повторить. Будет время, я бы тоже что-нибудь доработал ))
440
Убрать периодический вывод времени, т.е. PRINT_TIME в 0 поставить, раз нет сети, то NTP не доступен и мигает красным, у Ганнера ровно также. Вообще надо будет чуть поправить этот момент, может завтра сделаю.
Реакции: Palpalych
Fortunate
10 Янв 2020
41
28
@ASM, по имени будет работать только через Кузю - "Алиса, попроси Домовенка Кузю включить радугу". Как сделать, что бы с Алисой по имени работало - я не знаю. Может кто-нибудь другой подскажет... тогда инструкцию поправлю.
Алисе еще можно не только говорить, но и писать команды (типа, когда все спят - что бы не будить)
Fortunate
10 Янв 2020
41
28
@SeregaAnd, вечером попробую - если все будет норм, то завтра будет новая инструкция.
@ASM, осталось решить вопрос с установкой будильников )))
И еще, у кого-нибудь получилось настроить запрос состояния лампы через "Домовенка Кузю"?
SeregaAnd
28 Янв 2020
@vitus73, да, по другому не знаю как(
Если все правила уже созданы, то 25 розеток добавить не долго. Можно не все эффекты указывать, а которыми чаще всего пользуешься.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Воно чо, я просто этот режим никогда не использовал. Спасибо! Буду знать.
Kruks
11 Фев 2019
Было бы неплохо, если бы в начало темы положили актуальные схемы с учетом возможностей прошивки и рекомендаций по безглючной работе:
схема с мофсетом (варианты higt и lov);
подключение кнопки (варианты higt и lov), варианты с подтяжкой;
вариант понижения напряжения на ленте диодом, в том числе только первого диода.
А то временами не очень понятно что именно обсуждается, как по схеме, так и по прошивке.
Андрей_47
6 Янв 2020
Я так и не понял какой мосфет надо и как его правильно включить. Пробовал IRLB3034 по схеме с сайта Гайвера, но оно не работает. Матрица слегка красным светится, и видно чуть-чуть эффект, я бы даже сказал, что слегка угадывается, что оно там себе что то работает. То есть отключать надо матрицу по плюсу питания, а не по минусу. Ткните в схемку правильную плизз!
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Андрей_47, тогда уж лучше БТИЗ поискать.
Красный цвет говорит о том, что мосфет работает в линейном режиме и будет греться. Замерь напряжение на ленте - оно там менее 3.5 наверное будет.
Или тогда поищи импульсный мосфет с гарантированным открытием при 3-х вольтах.
Serchio
6 Авг 2019
Всем привет. Возник вопрос по настройке mqtt. Можно ли добраться до настроек при настроенный лампе. Или надо отключить роутер и ждать до появления точки доступа? Где-то прочитал, что настройки mqtt на странице конфигурации будут?
1,933
427
@Serchio, делаем по инструкции, все делается на сторонних сайтах, в скетче прописываются только данные сервера, все изменения делаются на сайтах
Serchio
6 Авг 2019
А можно поподробнее))). В скетче прописал адрес и порт, но не указал логин. Думал может удастся как-то поменять
Пытаюсь в home assistant добавить. В логах лампа обращается, но соединение скидывается.
440
Занялся "причесыванием" прошивки.
Занятие муторное и грозит новыми багами. Но завтра к вечеру планирую выложить бету, ну и может даже в гит закину.
1,933
427
@kDn, неплохо бы было сначала залить оригинал, затем измененный, чтобы видно было правки)
440
@ASM,
Ну я как бы форк создам, хотя то что уже понадописывал достаточно сильно отличается от того что было.
renby
5 Янв 2020
58
Спасибо за подсказку. Про включение белой лампы из выключенного состояния я знаю. Очень удобно. А вот демо режим - вообще не понимаю, для чего он нужен, так, для рекламы... Да, включить белую лампу не проблема. Одним кликом выключил лампу из определенного эффекта, потом долгим нажатием включил белую лампу. А вот вернуться в предыдущий эффект быстро не получается. Нужно включить лампу и двойными нажатиями искать нужный эффект, или брать в руки телефон, включать приложение, искать нужный эффект. Это очень не удобно.
Вы меня извините, возможно я многого хочу от данного проекта... Просто делюсь неудобствами, с которыми сталкиваюсь в процессе эксплуатации сего девайса, что хотелось бы исправить. Возможно будет кому то полезно. Самому исправлять что то не вариант. Может быть, со временем и разберусь в языке, но писать скетчи точно не смогу.
Aleksys
29 Янв 2020
Добрый день, или вечер. Столкнулся с проблемкой, не работает диагональная радуга корректно если настройка матрицы не 16х16 а например как у меня 16х18, где 18 высота. Точнее радуга есть но далеко не диагональная а просто горизонтальная, менял константы на 16х16 всё работает, но как только ставлю высоту 18, перестает быть диагональной. а ребенку так нравится этот режим, да и мне тоже. Кто-нибудь сможет подсказать, где копать?
440
@renby, возврат в тот же режим, что был до включения белой лампы уже реализован в новой версии прошивки, завтра ее выложу.
Андрей_47
6 Янв 2020
@Palpalych, Вы не поняли. Матрица не закрывается полностью при закрытом мосфете. Если подать открывающий сигнал на мосфет оно работает, но вот при закрытом мосфете лампа слегка светит красным. Включаешь лампу без сигнала на затворе мосфета и если работает какой либо эффект по этому красному фону что то видно.
