213
Harley
13 Окт 2019
@Aleksys, спасибо. Это я видел, но хотелось именно во время работы будильника.
Реакции: Aleksys
galgalg
11 Янв 2020
58
... обновления по ОТА. Кстати, обновление можно инициировать с программы LedLamp. Я сейчас таким методом пользуюсь, чтобы к лампе не ходить.
Пароль платы для загрузки нового скетча - откуда брать?
vitus73
19 Ноя 2019
31
@kDn, попробовал через приложение LedLamp обновить,результат тот же No Answer
Fortunate
10 Янв 2020
41
28
@Serchio, неточности нет.
Если хочешь управлять лампой с помощью "Домовенка Кузи" ("Алиса, попроси Домовенка Кузю включить лампу"), то используй {d1},
а если хочешь управлять лампой с помощью "Алисы" напрямую ("Алиса, включи лампу"), то используй {value}
Koteyka ?
557
56
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ИЛИ БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ
Отпишитесь в ЛИЧКУ, у кого сколько DPI и какое разрешение экрана на телефоне.
Хочу сделать одно приложение под разные DPI, а для этого нужно определить среднее у пользователей.
Еще не мешало бы и размер текста выставленный к вас.
Проверить разрешение и DPI можно с помощью приложения Displayinfo из Play Market
swen
3 Фев 2020
24
Добрый день, у меня лампа с матрицей 16Х26, эффект "пейнтбол" отображается до высоты 16 пикселей... Как растянуть на всю высоту(26 пикселей)?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@swen,
Нужно кумекать в этом блоке
C-like:
  // Use two out-of-sync sine waves
  uint8_t  i = beatsin8(  91, BorderWidth, WIDTH-BorderWidth);
  uint8_t  j = beatsin8( 109, BorderWidth, WIDTH-BorderWidth);
  uint8_t  k = beatsin8(  73, BorderWidth, WIDTH-BorderWidth);
  uint8_t  m = beatsin8( 123, BorderWidth, WIDTH-BorderWidth);
  // The color of each point shifts over time, each at a different speed.
  uint16_t ms = millis();
  leds[XY( i, j)] += CHSV( ms / 29, 200U, 255U);
  leds[XY( j, k)] += CHSV( ms / 41, 200U, 255U);
  leds[XY( k, m)] += CHSV( ms / 73, 200U, 255U);
  leds[XY( m, i)] += CHSV( ms / 97, 200U, 255U);
Предполагаю, что нужно до вызова этой функции высчитать константу
C:
float paintScale = HEIGHT/WIDTH;
А затем переписать этот блок:
C-like:
  leds[XY( i, (uint)(paintScale * j)] += CHSV( ms / 29, 200U, 255U);
  leds[XY( j, (uint)(paintScale * k)] += CHSV( ms / 41, 200U, 255U);
  leds[XY( k, (uint)(paintScale * m)] += CHSV( ms / 73, 200U, 255U);
  leds[XY( m, (uint)(paintScale * i)] += CHSV( ms / 97, 200U, 255U);
Но.... при превышении высоты над шириной в данном случае возможны "разрывы" хвоста. Лучше вычислять синус по бОльшей величине, а уже меньшие координаты исчислять из более крупных. Но то частный случай! Для полноценной работы для различных матриц придется писать проверки, не исключено и со "сворачиванием" синусоиды по длинному концу...
Опять же, все только теоретически... проверить не смогу.
UPD:
А что если попробовать?
C-like:
  uint16_t  i = beatsin16(  91, 0, 255);
  uint16_t  j = beatsin16( 109, 0, 255);
  uint16_t  k = beatsin16(  73, 0, 255);
  uint16_t  m = beatsin16( 123, 0, 255);
  leds[XY( highByte(i * WIDTH), highByte(j * HEIGHT))] += CHSV( ms / 29, 200U, 255U);
  leds[XY( highByte(j * WIDTH), highByte(k * HEIGHT))] += CHSV( ms / 41, 200U, 255U);
  leds[XY( highByte(k * WIDTH), highByte(m * HEIGHT))] += CHSV( ms / 73, 200U, 255U);
  leds[XY( highByte(m * WIDTH), highByte(i * HEIGHT))] += CHSV( ms / 97, 200U, 255U);
440
А что в лог пишет во время попыток соединения по ОТА?
* Для того чтобы увидеть лог, нужно либо соединить шнурком, либо активировать отладку по телнету и подключиться через него.
Koteyka ?
557
56
Судя по отписавшимся (6 человек), минимальное DPI у устройств - 320, а максимальное - 540.
Если у кого-то больше или меньше, пишите в личку.
swen
3 Фев 2020
24
Работает!!!! Спасибо!
C-подобный:
swen
3 Фев 2020
24
А "демо" режим есть? И если есть то как включить? Что бы эффекты менялись.....
renby
5 Янв 2020
58
@kDn, где можно скачать вашу прошивку со всеми файлами?
Сдесь он выкладывал свою последнюю версию, насколько я понял.
@kDn почет и уважуха! спасибо за труды, юзаю сию прошивку, лучше не придумаешь! Осталось динамик в нее прикрутить;)
Реакции: genav
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@swen,
Немного доработал эффект Пейнтбол:
C-like:
// ------------- пейнтбол -------------
const uint8_t paintWidth = WIDTH - BORDERTHICKNESS * 2;
const uint8_t paintHeight = HEIGHT - BORDERTHICKNESS * 2;
void lightBallsRoutine(char *param)
  // Apply some blurring to whatever's already on the matrix
  // Note that we never actually clear the matrix, we just constantly
  // blur it repeatedly.  Since the blurring is 'lossy', there's
  // an automatic trend toward black -- by design.
  uint8_t blurAmount = dim8_raw(beatsin8(3,64,100));
  blur2d(leds, WIDTH, HEIGHT, blurAmount);
  uint16_t  i = beatsin16( 79, 0, 255); //91
  uint16_t  j = beatsin16( 67, 0, 255); //109
  uint16_t  k = beatsin16( 53, 0, 255); //73
  uint16_t  m = beatsin16( 97, 0, 255); //123
  uint32_t ms = millis() / (modes[EFF_PAINTBALL].Scale/4 + 1);
  leds[getPixelNumber( highByte(i * paintWidth) + BORDERTHICKNESS, highByte(j * paintHeight) + BORDERTHICKNESS)] += CHSV( ms / 29, 200U, 255U);
  leds[getPixelNumber( highByte(j * paintWidth) + BORDERTHICKNESS, highByte(k * paintHeight) + BORDERTHICKNESS)] += CHSV( ms / 41, 200U, 255U);
  leds[getPixelNumber( highByte(k * paintWidth) + BORDERTHICKNESS, highByte(m * paintHeight) + BORDERTHICKNESS)] += CHSV( ms / 37, 200U, 255U);
  leds[getPixelNumber( highByte(m * paintWidth) + BORDERTHICKNESS, highByte(i * paintHeight) + BORDERTHICKNESS)] += CHSV( ms / 53, 200U, 255U);
И главное(!) в конфигурации стереть переменную BORDERWIDTH за место нее установить более корректную
C-like:
#define BORDERTHICKNESS       (1U)                          // глубина бордюра для размытия яркой частицы: 0U - без границы (резкие края); 1U - 1 пиксель (среднее размытие) ; 2U - 2 пикселя (глубокое размытие)
с помощью нее можно установить границы, до которых долетает яркая точка. Больше 2 ставить не имеет смысла, так как это сужает поле по которому формируется узор, а за такие края размытости особо не видно.
Помимо указанного ранее, что работает на нестандартных матрицах, добавил функциональности:
+ уменьшил скорость комет примерно в 2 раза (регулятор скорости тут работает не корректно - он как бы размывает четкий хвост увеличивая дискретность, хотел задействовать, но обработка происходит извне этой процедуры)
+ регулятор масштаба теперь определяет скорость изменения цвета комет
UPD: 03.02.2020 23:55 MSK - сократил код используя стандартную функцию положения пикселя для присутствующей матрицы
Egor0387
3 Фев 2020
Ребят! Подскажите пожалуйста! Все работает, но проблема: эффект "ОГОНЬ" и "БЕЛЫЙ ОГОНЬ" светят перпендикулярно, т.е. не снизу вверх, а справа налево! Что делать? в коде не смыслю, пытался разобраться, ничего не получается, плата Node MCU CP 2102, прошивка от Гуннера, версию залил 1.4 из архива с Get Hub, помогите пожалуйста, что делать? :cry:
Koteyka ?
557
56
#define MATRIX_TYPE           (0U)                          // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE      (1U)                          // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION       (3U)                          // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
                                                            // при неправильной настройке матрицы вы получите предупреждение "Wrong matrix parameters! Set to default"
                                                            // шпаргалка по настройке матрицы здесь! https://alexgyver.ru/matrix_guide/
Выставляйте правильные значения здесь.
Угол подключения и направление из угла у вас не то.
Реакции: Egor0387 и Burai
Egor0387
3 Фев 2020
@Koteyka, но там же устанавливаются значения для всех эффектов, разве нет?
634
@Egor0387, да, для всех. Но если у вас огонь неправильный, то и остальные такие же. Даже если визуально вам кажется, что все нормально. Не верите, включите "матрицу" чтобы удостовериться.
swen
3 Фев 2020
24
@Palpalych, поставил все работает! Спасибо!! Под мою матрицу пришлось ещё "радугу диагональную" подправить, выше есть решение....
swen
3 Фев 2020
24
@renby, у меня она не коннектится к роутеру:
23:04:07.569 -> Init: Рестарт для применения заданного статического IP адреса...
23:04:07.773 ->
23:04:07.773 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
23:04:07.773 ->
23:04:07.773 -> wdt reset
23:04:07.773 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
23:04:07.773 -> tail 8
23:04:07.773 -> chksum 0x2d
23:04:07.773 -> csum 0x2d
23:04:07.773 -> v8b899c12
23:04:07.773 -> ~ld
23:04:07.839 ->
23:04:09.986 -> *WM: settings invalidated
23:04:09.986 -> *WM: THIS MAY CAUSE AP NOT TO START UP PROPERLY. YOU NEED TO COMMENT IT OUT AFTER ERASING THE DATA.
23:04:10.087 -> Init: Настройки WiFiManager сброшены
23:04:18.490 ->
23:04:18.490 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
23:04:18.490 ->
23:04:18.490 -> wdt reset
23:04:18.490 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
23:04:18.490 -> tail 8
23:04:18.490 -> chksum 0x2d
23:04:18.490 -> csum 0x2d
23:04:18.490 -> v8b899c12
23:04:18.490 -> ~ld
