398
211
ztabunv
13 Янв 2020
@Koteyka скачивал, все равно не устанавливается. Приложение для android 7.0 и ниже работает прекрасно, а остальные не в какую
ztabunv
13 Янв 2020
@ASM скачал по вашей ссылке, все установилось и работает. Огромное СПАСИБО!!!
437
Файл назывался NEWFireLamp.apk?
Я по менюшке вижу, что не оно. Нет переключения прямых регуляторов.
Имеет смысл где-нить снизу на свободном месте добавить номер версии, так будет меньше вопросов. ИМХО.
Реакции: rick85 и Burai
Koteyka 🐱
556
@kDn, Да я страницу сайта, так сказать, на коленках за 10 минут сваял. Всё руки не доходят полноценно сделать.
А тем более в конце февраля кончается действие домена и хоста. Если не накоплю финансов до этого времени, то продлить не получится.
А там аж 100 баксов нужно на домен + хостинг.
Лишних пока нет.
vik1979
4 Фев 2020
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста прошивка от GUNNER47 всё работает только когда стоит огонь или белый огонь и просто свет при движении ползунков в приложении лампа тухнет и заново работает в чем может быть проблема.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@swen, Попробуй этот пакет прошивки (без Constants и Button - первое, это мои настройки и второе - переделываю код, может не работать)
если не сработает, напиши значение WIDTH и HEIGHT
swen
3 Фев 2020
24
@Palpalych, победил!)))))
//const byte PULL_MODE=HIGH_PULL;                             // подтяжка кнопки к питанию (для механических кнопок НО, на массу)
const byte PULL_MODE=LOW_PULL;                            // подтяжка кнопки к нулю (для сенсорных кнопок на TP223)
Реакции: Palpalych
vik1979
4 Фев 2020
Подскажите какой формат видео можно прикрепить сюда
space1988
16 Июл 2019
@Koteyka, вопрос. Попробовал Ваше приложение, достойно и интересно. Но вот во время прокрутки лампа не реагирует, а когда палец отпустишь то лампа получает выбранный параметр. В общем пока крутишь не видно что выбираешь. Такое происходит как на кругах так и на полосках.
Это так задумано?
Как по мне лучше чтобы лампа реагировала по мере прокрутки, а то сложно понять какая яркость или тон цвета или скорость выбрана.
space1988
16 Июл 2019
@Koteyka, Да это я понял, а так чтобы по мере прокрутки данные отправлялись на лампу. Я думаю Вам как программисту будет не сложно добавить переключатель, чтобы можно было выбрать когда данные на лампу передаются по мере прокрутки или после окончания прокрутки.:)
Koteyka 🐱
556
При этом идет переполнение буфера и будет эффект скачущих регуляторов. Я уже писал об этом.
Этот эффект наблюдается в приложении? которое идет с прошивкой Gunner47, когда при отпускании регулятора он возвращается в прежнее положение, т.к. из-за переполнения не успели передаться данные.
Поверьте, это не будет лучше.
При желании, я могу добавить галку или переключатель, который будет включать или выключать эту возможность.
