213
GAngel
10 Фев 2020
Ребят, а прошивка от GUNNER47 последняя актуальная версия 1,4 ?
4,669
1,579
@GAngel, да, но в неё чаще всего добавляют эффект Водопад, обновляют Огонь и, возможно, Матрицу (тут всё описано).
Плюс вставляют блок сохранения настроек для полноценной работы с приложением от @Koteyka.
Реакции: maxmod
440
@artcorer, я тоже такое хотел бы) чтоб приложении пишешь текст тыкаешь кнопку отправить и оно на лампе, чисто ради прикола ибо полезного в этом ноль. но в прошивке нет реализации да и приложения тоже.
а так в моде KnD есть приветствие с НГ можно посмотреть и привязать к кнопке
Ну в принципе польза есть - к примеру выводить время или текст по запросу. Я в принципе планирую подобный функционал в новой прошивке, поскольку в старой это хоть поддержка и есть, но до ума не доведено. Вообще пока что реализую имеющийся функционал, а дальше погляжу на счет прикручивания вывода звука или наоборот - цветомузыка на микрофоне. В принципе пачку модулей ходовых набрал на опыты, так что все будет, но нужно еще подождать.
4,669
1,579
@Koteyka
Я потестировал два последних релиза приложения (без своих изменений в названиях).
На одной и той же прошивке (с вашим блоком кода для сохранения настроек).
Так вот последний релиз регулярно вылетает при быстрой смене эффектов стрелочками.
Особенно на эффектах Конфети <> Огонь <> Белый огонь <> Радуга вертикальная.
А предпоследний стабилен.
Чтобы было понятно:
отличия последнего от предпоследнего - в поддержке для Водопада и более коротких таймингах для избранного.
Koteyka ?
557
56
Обновил приложение, выложу позже, т.к. домен уже не работает, нужно проплачивать.
Для реализации бегущей строки в прошивке делаем следующее
Перед методом setup() добавить
char* Text;
В конце этого метода полсе // ОСТАЛЬНОЕ добавляем
Text = "ВАШ ТЕКСТ";
В constants после #define EFF_WHITE_COLOR (25U) // Белый свет добавляем
#define EFF_TEXT (26U) // Вывод текста
MODE_AMOUNT ставим 27U
В effectTicker после case EFF_WHITE_COLOR: whiteColorStripeRoutine(); break; добавляем
case EFF_TEXT: fillString(Text, CHSV(modes[EFF_TEXT].Scale * 2.5, 255U, 255U)); break;
В runningText заменить строку if (millis() - scrollTimer >= 100) на
if (millis() - scrollTimer >= modes[EFF_TEXT].Speed)
Вроде бы ничего не забыл.
Для теста без приложения после // ОСТАЛЬНОЕ еще добавить
modes[EFF_TEXT].Scale = 255;
Без приложения по кнопке должен будет выводиться текст указанный в Text = "ВАШ ТЕКСТ";
Реакции: maxmod, t_igr и mason
Koteyka ?
557
56
вылеты при переключении эффекта должны прекратиться?
Кроме вас ни кто не жалуется.
Сам работаю с этим приложением, ни одного вылета.
Ищите причину у себя, ну... или в себе ;)
Возможно бок после вашей правки строк и повторной компиляции
4,669
1,579
@Koteyka, я ещё раз уточню, что тестировал приложения без правок.
Vlad2058
16 Фев 2020
Приложение led lamp не работает на андроид 9.0 . Проверил на втором телефоне с 5.0 все работает. Можно как-то исправить?
634
Мне же заниматься оформлением - не интересно и лень.
Та шо там оформлять.
Дайте в первом сообщении ссылку на свой форк прошивки от ганнера47, и на свою новую, когда будет. И потихонечку добавляйте описание и чейнжлог. Все то же самое, что вы просто в сообщениях пишете, но в одном месте.
Дело в том, что если мы будем обсуждать и ваш мод, и вашу новую прошивку в этой теме, со временем будет такой же бардак, как и в предыдущей. И снова будет путаница, миллион вопросов от новичков и нервные модераторы.
Или двесте раз отвечать новичкам на те же самые вопросы вам не в лом?
GAngel
10 Фев 2020
@Сотнег, Спасибо, водопад конечно очень круто реализован! Да и матрица ))) Но у меня пропал эффект Пейнтбол, вместо него те же светлячки со шлейфом что и предыдущие ( Сравнив код из из оригинального скетча effects gunner47,я понял что в этом изменили этот эффект ))) Раньше был эффект, будто шарики разбиваются об стену, а текущий будто летят и за ними шлейф )) Было бы конечно супер и тот и тот добавить )
440
Текущая прошивка уже не будет форком, это отдельный проект, который сейчас пишется с чистого листа. Ну и она будет не совместима с имеющимися приложениями. Да и вообще я ее сейчас под platformIO ваяю. Я вам еще раз предлагаю создать тему и быть за нее ответственным, можете договориться с модераторами и получить возможность модерирования темы, к примеру. Ну либо это может сделать кто угодно другой, у кого есть желание. У меня этим заниматься желания нет. Что же касается путаницы или подобного - ну вот сейчас есть несколько тем по одной и той же лампе - меньше путаницы стало? :)
4,669
1,579
@GAngel, Пейнтбол скоростью и масштабом приводится в приличное состояние, вроде бы.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@GAngel, В этом эффекте проблема согласования скоростей и колеса маштаб. На разных матрицах из за этого эффект будет непредсказуемым. Ранее оно проецировалось на матрицу 16х16 только а выводилось как попало. Потом мне показалось, что очень быстро мельтешат и я слелал помедленнее
Исправляем эти величины в герцах , кому нужно (старые закомментил)
C-like:
  uint16_t  i = beatsin16( 79, 0, 255); //91
  uint16_t  j = beatsin16( 67, 0, 255); //109
  uint16_t  k = beatsin16( 53, 0, 255); //73
  uint16_t  m = beatsin16( 97, 0, 255); //123
mason
28 Янв 2020
49
@Koteyka, у меня было раза 3 вылета не пред последней(последний не тестил ) были вылиты в разных местах и не часто потому не предал значение...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Тут мне @Сотнег, скидывал эффекты с других проектов.
Посмотрел - все шняга! Кроме одного. Адаптировал, устранил баги, переделал код для кросоты :LOL: и колесико масштаб наделил 8. функциями.Тестировал на кошках... на эффекте светлячки.
Встречайте - Новый Эффект "ПУЛЬС" :love:
Кто установит тому в карму и бутылка... гайд издать по адаптации в конкретные прошивки. и + видео! (y)
634
Вот ни разу не логично. Это "поломанный телефон".
И ещё, я не завсигдатай этого форума, как минимум не на столько, чтобы ловить ваши слова, в вашей же теме, про вашу же прошивку, чтобы поместить их в шапку. ;)
Да и никто вас модераторствовать не заставляет. Сооздали тему, - первый пост ваш, можете всегда добавить ссылки, полезное, описание и т.п. а модеров тут и так хватает, они и без нас с вами разбируться.
Vlad2058
16 Фев 2020
@Koteyka, После ввода в приложении ip адреса и порта, нажимаю найти и добавить. Перекидывает На главный экран приложения и всё. Никакого соединения. А в другом телефоне после ввода всё работает
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka, ничего. Просто для совместимости оставил. Так как нужноо было рулить через приложение на время заменил конфети
Кстати, никто не в курсе? Когда делал Пульс взял старую подпрограмму рисования круга по координатам и радиусу. Но она рисует криво с помощью квадратной интерполяции. Было подумал просчитать через синус, но задача оказалась сложнее. Нужно считать градиент. Потом нужно точное значение края окружности, ибо в условиях +/- 1 пиксель все очень критично.
Рассматривал 2 варианта, через двойного пифагора, или двойной угол. По прикидкам либо уйду в сложные, длинные расчеты либо, опять же ничего не получится... Может у кого есть быстрое решение просчета высоты точки над экватором (условно широты) для полусферы диаметром 1, 2, 3...8 пикселей? Может матрицу вписать для сектора-четвертушки?
