213
mason
28 Янв 2020
49
@Koteyka, dj вкладке button есть переменная GlobalBrightness? и она пишется в епром.
после в хода в демо режим у меня падает вайфай и не хочет подключатся больше, а вернее пишет ip unset
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
Init: Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
Init: Работа без WiFi сети...
IP адрес: (IP unset)
Порт UDP сервера: 8888
George
25 Дек 2019
372
58
Koteyka
Вопрос такой. Каждый эффект длится определённое время (цикл). Как это время цикла вычислить? Понятно, что оно зависит от количества диодов. Почему спрашиваю? В приложении время на эффект в избранном отводится для всех одинаковое, а так быть не должно.
mason
28 Янв 2020
49
@George, чего не должно ? просто 1 завершить цикл, а второй проиграет пол цикла...
mason
28 Янв 2020
49
@George, во первых не нужно путать палец другим органом, это я про жарку еды, а во вторых я не чего не советовал, не верится прочитайте еще раз.
и в заключение в избранных как я понимаю стоит таймер через какое время переключать эфект, это тоже самое что ты ручную переключить или вы ждете и высчитываете таймиг когда вручную поменять эфект?
smirnov8
2 Фев 2020
@Palpalych, прошу прощения за глупый вопрос, а куда нужно вставить этиот спойлер что бы он работал?
4,670
1,579
Мне тоже нельзя встревать?
На данный момент мало какие эффекты имеют какой-то обозримый цикл.
Только Радуги какие-нибудь.
Но это только для зрителя.
А для программы это не цикл "от и до за определённое количество тактов".
Она знает только про кадры. И выдаёт эти кадры через определённое "время ИКС".
"Время ИКС" регулируется бегунком "скорость" для каждого эффекта индивидуально.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@smirnov8, Как понять куда вставить спойлер? Если касательно эффекта, то всяко разно - нужно смотреть о чем речь
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, Ой, теперь сложно объяснять.... несколько раз уже писал. Как жалко, что посты не закрепляют в заголовках
440
В общем с JeeUI тоже все не то чтобы замечательно))). Ну как с любым опен-сорсным проектом. Но ничего страшного - допилю и фреймворк под себя.
Заодно попрактикуюсь в этом мерзком javascript.
Пока что мучаю интерфейс, чтобы корректно обрабатывался.
Реакции: kostyamat
1,097
634
Конструктивная реализация моей лампы. (Лампа с квадратным основанием из ИКЕА, GRÖNÖ)
Была приобретена канализационная труба 50-ка. (Как оказалось, вместо нее подходят пустые тубусы от некоторых строительных силиконов, вторую буду делать именно на таком тюбике)
И две монументальные заглушки. Таких простеньких заглушек, как на видео Гайвера, тут, в Испании, не водятся. Сначало расстроился, а потом оказалось что это даже лучше. В заглушке, ступенчатым китайским сверлом, было выбрано отверстие, диаметром как оригинальная крепёжная гайка от патрона лампы. Сама гайка снруглена наждачкой и ровненько вклеяна в заглушку. Борта заглушки спилил, оставив чуток для вклейки трубы. Под кабеля в трубе были сделаны отверстия и кабеля выведены в трубу. Для этого с резьбового держателя был демонтирован патрон, а внутренней конструктив держателя просто выломан, получилось как бы пустотелый болт.
Основанием лампы послужила шкатулка-заготовка из китайского магазина за 2€. Обшкурина, полакована, по углам вклеяны брусочки, сквозь которые просверлено под винты М3, а в крышке вклеяны брусочки с пластиковыми гайками М3. Также проделаны прорези для охлаждения и динамика и вклеяны сетки и сам динамик (заготовка на будущее, авось звуком обзаведётся лампа). В основание без проблем помещается блок питания на 5в 4,5А (куплен на Али Б/У, дёшево и с хорошим выходным фильтром, совершенно без пульсаций и наводок, но "свистит". Есть решение - заменить керамический кондюк 100нФ 600 вольт на такой же плёночный, это именно он звук издает). Все на разъёмах. Все разборное.
Сам плафон просто вклеян в крышку шкатулки на прозрачную эпоксидку.
Вот крышку для трубы под кнопку, пока не подобрал. В процессе. Сборка не спешная как бы. И стараюсь отработать технологично, может пригодится для коммерции (хотя вряд-ли, себестоимость и трудозатраты не окупают) или для быстрого повтора, на подарки к примеру.
norem
22 Фев 2020
@kDn, Проблема в сбросе настроек вай фай. на прошивке гинера работает на вашей при сбросе настроек не появляется приглашение на ввод новых настроек беспроводной сети. Прошивка супер если бы не этот косяк
Vanek
22 Фев 2020
Приветствую содружество. Попытался повторить проект на отдельном модуле ESP-11E и светодиодной ленте (5м 60сд/м) Все заработало. Намотку ленты выполнил на 50 трубу. В итоге получилось 30 витков по 10 пикселей. При данном размере матрицы эффект огонь выглядит куцевато. Само пламя занимает всего 8 строк, а оставшиеся 22 искры. Каким образом возможно увеличить отрисовку огня на 12 или 16 строк
4,670
1,579
@Vanek, Самому сесть и переделать.
Пара массивов с рисунком пламени,
плюс счётчики циклов поправить.
Там 3 диапазона - пламя, зарождение искр, воздух.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vanek, @Сотнег, переделал полностью огонь - теперь можно все приспособить под любую матрицу, плату, или на свое усмотрение... хоть свечу рисуйте, хоть костер, хоть мангал или протуберанцы на Солнце. :cool: На неделе выложу, только приберу хвосты...
mason
28 Янв 2020
49
нашёл баг небольшой, белый цвет максимальная яркость это не 255 а 69 значение(на 69 максимальный ток жрет)
и почему лампа падает в режим без вайфай ?
4,670
1,579
@mason, это фича, а не баг.
Лампа сама рассчитывает максимальную яркость в зависимости от ограничения тока в амперах в прошивке.
Максимальный ток будет на зелёном цвете.
Реакции: mason
mason
28 Янв 2020
49
@Сотнег, сейчас проверю, я на белом цвете свой бп качнул до 3а почти(тестирую максимальные возможности бп чтоб настроится и не гнать его в перегруз)
woow
8 Янв 2020
21
Вчера медитировал, перед монитором, хотел поправить интерфейс андройд приложения так и не понял с чего начать. Файл сам как бы открылся но там не чего редактировать не дают
trayko67
10 Фев 2020
32
15
@Vanek, можно фото как выглядит матрицы с лентой 60св/м. У меня лентой 74 св/м. На трубу ф50 плохо стоит.
Floki
21 Фев 2020
@Koteyka,
Not Found
The requested URL /Files/newapk.php was not found on this server.
Ссылка нерабочая
@Floki, Спосибо, скачал но неустанавливается.Стсрый sony xperia и samsung. Скажите пожалуйста может в планах естъ зделать приложения для iphone
