400
210
4,503
1,534
@Koteyka, скорее всего, приложение будет вылетать при попытке рисования.
Тут уже человек 7 из 7 отписались, что у них точно так же вылетает, как у меня.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Koteyka, Переписать не проблем на эффекты, даже в моей прошивке будет рисовать поверх, и даже, предполагаю с "разводами".
Чуть позже выложу, сейчас осталось чуть-чуть по сохранению настроек отладить, и совместимости приложений...
Касательно списков эффектов, также такая возможность реализована. Можно будет добавить раздел "Рисование" с различными эффектами... ))
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Koteyka, по поводу разбиения - лучше буфер сократить, это не отъест много памяти, и не придется делать сложноконфигурированную String
могу ли я отправить серию посылок UDP с разделением по каждому эффекту? Вероятно нужно будет ввести идентификатор эффекта для этого
к примеру:
UDP: "LIST1:*;25" < - передает количество эффектов
UDP: "LIST1:1;SPARKLES,1,100,1,100,0"
UDP: "LIST1:2;FIRE,1,100,0,255,0"
Соответственно Зарос LIST1:* <- для передачи всех эффектов? Запрос LIST1:1 - для первого и так далее...
И еще, в своем приложении поставь защиту от неправильно полученных данных. Вероятно оно вылетает при этом (к примеру если значение регулятора больше, чем оно предустановленно)
4,503
1,534
к примеру:
@Palpalych, я это изначально предлагал, ещё когда пытался массив отправить в PROGMEM.
@Koteyka забраковал. Сказал, что слишком долго займёт сеанс полной передачи.
А передавать отдельно количество эффектов не требуется. Оно станет известно, если запросить список Избранного.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
@Koteyka, Можно ли как то из прошивки определить, какое приложение подключилось для управления?
Например можно ли при подключении (или лучше перед каждым запросом) послать "KOT"
тогда в прошивке можно будет прогнозировать бегунки скорости, масштаба и т.д.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
@Koteyka, в приложении в избранном есть регулятор яркости, который посылает GBRnnn. Есть ли обратная связь?
Если есть, то что нужно послать приложению для установки регулятора?
Есть мысль привязать этот регулятор к максимальной яркости "Рассвет", убрав его из констант.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
@Сотнег,
для примера я громкость (0-30) перевожу командой
set_mp3_volume=map(modes[currentMode].Speed,1,255,0,30);
в приложении @Koteyka я могу сразу поставить интервал 0-30 для удобства и наглядности, но тогда будет неудобно управлять из старого приложения.
И еще. для старого приложения мы переворачиваем speed, а для нового не переворачиваем.
и так далее. множество несовместимостей.
4,503
1,534
То, что скорость была задом наперёд - это был косяк прошивки.
Костыль в приложении FireLamp отключается, если передать ему правильный реестр эффектов.
Не нужно встречный костыль в прошивку вставлять.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
@Сотнег, у нас и так костыль на костыле.
но тут хоть логика есть. число больше-скорость больше.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Сотнег, @Shaitan, нужно чтобы приложение отрабатывало колесо и все, пусть даже 0...255... задача прошивки отсечь или масштабировать в нужный диапазон. Или прошивка должна указывать диапазон и направление, а приложение просто отрабатывать эти настройки. Второй вариант предпочтительнее (для наглядности)
Andrewstr
10 Дек 2019
Ребят, а можно как-то прикрутить кнопку в приложении (или хотя бы строку с возможностью задать вкл/выкл только в прошивке), которая бы включала/выключала синий яркий бесящий светодиод на плате wemos d1 mini ?
4,503
1,534
@Palpalych, @Andrewstr,
pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // set onboard LED as output
digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW); // turn OFF
//digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH); // turn ON
в void setup(), наверное добавить после
Serial.begin
Реакции: Shaitan и Andrewstr
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
@Andrewstr,
запихни в черную, широкую термоусадку.
437
Serial.begin
Цитирую вас, но пишу для всех. :)
Для отключения нужно так:
digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH); // turn OFF
именно высокий уровень, при этом следует учесть пару важных моментов:
1. Лента должна быть подключена не на этот же пин (а по дефолту лента именно параллельно данному пину прицеплена).
2. Если нечто внешнее или внутреннее изменяет состояние данного пина, то нужно гасилку вешать в цикле loop
3. Если вы просто сейчас впихнете в loop приведенную выше строку, плюнув на рекомендации повесить ленту на иной пин - то гарантировано огребете проблем и разных глюков в работе ленты/лампы, при этом сам светюлик встроенный будет выключаться только при выключенной ленте))), при включенной - обмена достаточно для того, чтобы он светился.
* С какого хрена лента вешалась параллельно этому встроенному светюлику - хз, так исторически сложилось :) .
** Кстати, если действительно на этом же пине еще и обмен по WiFi висит, то это как бы хреново для ленты, т.к. 100% приведет к глюкам и разного рода артефактам (которые впрочем могут быть не заметны при высокой частоте перерисовки). Но если кто-то все же не хочет себе лишнего геморроя по поиску странных глюков - то ИМХО имеет смысл всеж-таки подключить матрицу или ленту к другому пину.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@kDn, Ага, все точно... Косяк разработчиков.
Нужно обсудить куда подключать тогда , а то некоторые пины в обширных самоделках уже заняты
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
Пацан сказал - пацан сделал! :)
Выкладываю свою бету GyverLamp_v.1.7b. Долго не мог этого сделать, так как это затронуло кардинальное переписывание кода и его отладку - то есть выкорчевывание глобальных костылей. Основные изменения коснулись:
- Power: Выкинул дюжину разнообразных флагов состояния лампы, которые сложно было отслеживать, и добиваться их толковой работы. Введен режим PowerMode, из которого просто организовать простой контроль над функциями лампы. Появился режим SLEEP - режим с наименьшим энергопотреблением. Также реализованы состояния OFF(в целом лампа выключена, но возможен показ, к примеру, бегущей строки) и ON (показ и выбор эффектов). Туду - в эффекты планируется добавить профили DEMO, DAWN, LOUNGE (вечерние эффекты с таймером), BEDLAMP (ночник), и возможно PAINT (для приложения рисования от Котейки)
- Effects: Теперь можно собирать свои подборки эффектов, задавать им свои имена (+кириллица), а так же задавать параметры регуляторов для приложения. Сами эффекты можно включать как кубики Lego - вписывать свои, масштабировать (сборные, переключаемые по времени)... Поле расширено до 255 эффектов по умолчанию. Для удобства написания появилась возможность подключать свои библиотеки с эффектами. Работает с приложением v2.0 от Koteyka.
- Button: теперь кнопка может быть легко настроена из каждого профиля со своей логикой работы. (Кстати, требуется последняя библиотека Gbutton 3.4 от Гайвера) Реализовано:
Из профиля OFF:
1 кратное нажатие - показ часов (при работе в режиме клиента). Повторное нажатие во время показа - переход в режим ON
3 кратное нажатие - смена бэкграунда режима OFF
6 кратное нажатие - прошивка по OTA
8 кратное нажатие - смена режима ESP - точка доступа/клиент
Из профиля ON:
1 кратное нажатие - показ часов (при работе в режиме клиента). Повторное нажатие во время показа - переход в режим OFF
2 кратное нажатие - смена эффекта вперед
3 кратное нажатие - смена эффекта назад
7 кратное нажатие - сброс настроек эффектов
0 удержание - регулировка яркости
1 удержание - ... скорости
2 удержание - ... масштаба
(соответственно - при пополнении профилей можно расширять и настраивать свое поведение)
- Brightness: яркость теперь полноразмерная, не зависит от глобального ограничителя и настроек эффектов. Плавное включение. Мягкая прорисовка эффектов при пониженной яркости (!!!)
- OSD: бегущая строка не влияющая на вывод эффектов, с различными плюшками. Пользовательские индикаторы регуляторов.
- LEDraw: библиотека для работы с эффектами. начал собирать графические процедуры в одном месте, (для скорости и экономия места в прошивке)
Это пока бета. Многое еще не подключено. Многое требуется выкинуть, так как код писался как бродившее тесто.
Если кого заинтересует такая платформа - пишите. Буду допиливать до первоначального функционала Gunner47 + kDn, а там посмотрим... Изменения в бетах буду делать еще практически во всем, кроме в модуле эффектов. Поэтому можно будет уже допиливать текущие, и создавать свои. Ну или дербаньте прошивку на решения и вставляйте их в свои - не жалко! :cool:
