212
Keshew
31 Окт 2020
@Сотнег, спасибо, уже разобралась с ответами лампы и подключила в приложении её)
Но вот только показывать мне Матрица ничего не хочет, только одинокий тусклый зелёный диод внизу😔
Shaitan
17 Фев 2020
195
174
Папку выбирать не надо, ...
Я вообще IR пультом управляю. Он рядом с лампой лежит. Намного удобнее, чем лазить в телефон.
блинк был вставлен за вечер в качестве изучения.
Ошибки исправлю.
Плюс в блинке можно легко удалять и добавлять свои кнопки, а в blynk.ino описывать действия, типа
BLYNK_WRITE(V15) // следующий эффект
currentMode=(currentMode+1) % MODE_AMOUNT;
loadingFlag = true;
updateRemoteBlynkParams();
минус, что только 8 в бесплатной версии, так что надо подумать, и использовать другие элементы для управления.
Shaitan
17 Фев 2020
195
174
Если в блинке вместо клавиш Button (200), StepH (500), итого 700 использовать один Music Plaer (400) с тремя кнопками экономится 300, которые можно пустить на Slider (200)
А с учетом того, что в шапку Plaer можно вписать номер и название эффекта, то список так же можно поменять на что то полезное.
вставка объекта Player:
BLYNK_WRITE(V0)
  String action = param.asStr();
  if (action == "play") {
    processParams("P_ON", "");
    Blynk.setProperty(V0, "label", "Эффет "+String(currentMode));    //Тут вообже можно добавить название
  if (action == "stop") {
    processParams("P_OFF", "");
    Blynk.setProperty(V0, "label", "Disable");
  if (action == "next") {
    loadingFlag = true;
  if (action == "prev") {
    currentMode=(currentMode+MODE_AMOUNT-1) % MODE_AMOUNT;
    loadingFlag = true;
void updateRemoteBlynkParams()
// и вместо
//  Blynk.virtualWrite(V0, ONflag ? 1 : 0);
  if (ONflag==1) {
        Blynk.virtualWrite(V0, "play");
  } else {
        Blynk.virtualWrite(V0, "stop");
Shaitan
17 Фев 2020
195
174
Переделал управление в Blynk.
Добавил бегущую строку, в которой можно передавать скрытые команды, добавленные в parsing.ino в виде TXT-esp_mode=0
Реакции: Константин 271
Kento
1 Сен 2020
Сделал лампу прошил NodeMCU все работало , через какое то время через мои манипуляции появился такой не приятный момент, когда обесточитаю полностью лампу(я поставил кнопку включения) и при повторном включении надо каждый раз снова подключаться к роутеру т.е лампа не запоминает мой роутер при обесточиваеии лампы
Это может быть из за глюка прошивки или есть какие либо настройки в мобильном приложении ?
@Advent,
в 99% случаев эта проблема из-за того, что вы сенсорную кнопку не припаяли.
Сенсорная кнопка припаяна на D2 (работает корректно), ESP_USE_BUTTON не закомментирована, Старт - ESP_RESET_ON_START в режиме (false),перепрошивал ALL FLASH - не помогло, лампа у роутера стоит, помех нету.
На второй NodeMCU тоже самое.
Подскажите как исправить?
4,627
1,564
@Kento,
которая из прошивок у вас?
Наверное, стоит попробовать очистить память отдельной специальной утилитой.
Kento
1 Сен 2020
@Kento,
Прошивка от Гиннес 1.5 обычная, послностью очищал через утилиту nodeMcu и заново заливал скетч, что странно тоже самое было и на первых прошивках от Гайвера, весь форум прошерстил, но не нашел ответа(
4,627
1,564
@Kento,
вам осталось проверить эту проблему на другом роутере.
Можете на смартфоне ради теста интернет раздать, если других вариантов нет.
Реакции: Kento
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
я такое тоже иногда наблюдал на wemos. Изредка и вправду стираются данные роутера. Просит настройку. Иногда. Может, хранит это в каком-то кэше, нестабильном. Плюнул, рыть не стал.
Реакции: Kento
4,627
1,564
Сотнег написал(а):
Прошивка 81 эффект в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/2wGX3Sar
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/5ekP/2y7ky4bWb
Что нового:
  • Модифицирована поддержка приложения Blynk для управления текстом Бегущей строки и передачи "секретных команд".
  • Эффекты Дым лучше адаптированы для ламп с плохим рассеивателем.
  • Временно добавлен эффект Осциллятор.
  • Удалён эффект Белая комета, временно удалён эффект Пульсирующая комета.
  • Найдена и убрана причина того, что в режиме Цикл лампа полностью гасла между эффектами.
Настройки для приложения Blynk для данной прошивки можно взять эти (установить Blynk из магазина приложений и авторизоваться в нём, затем сканировать кваркод):
Приложение Blynk нужно использовать в крайнем случае, потому что оно не может нормально работать одновременно с другими приложениями, плюс включенная его поддержка в прошивке тормозит работу лампы.
Что оно умеет на данный момент:
  • Управлять лампой из другого города (не обязательно находиться с лампой в одной домашней сети).
  • Выбирать эффект из списка с полноценными их названиями.
  • Управлять яркостью, скоростью, масштабом эффектов.
  • Включать режим автоматической смены эффектов "Цикл".
  • Сбрасывать настройки эффектов на значения по умолчанию (сдвиньте все бегунки эффекта в 1, 1, 1 - сбросятся настройки всех эффектов разом).
  • Включать режим обновления прошивки по воздуху (у эффекта Бегущая строка сдвиньте все бегунки в максимальные значения).
  • Менять текст в бегущей строке.
  • Отправлять на лампу "секретные команды".
Что не умеет:
  • Управлять Таймером выключения.
  • Управлять настройками режима Цикл (настройки можно себе подправить в прошивке на закладке blynk.ino).
  • Управлять будильником Рассвет.
  • Рисовать на лампе.
  • Отображать состояние лампы у себя при управлении лампой из другого приложения (не из Blynk).
  • Работать без доступа в интернет и у лампы и у телефона.
1. установить приложение Blynk на телефон из магазина приложений, авторизоваться в нём через какую-нибудь соцсеть.
2. сфотографировать в Blynk'е кваркод с форума (отсюда) - появится интерфейс "GyverLamp 81 в 1".
3. скопировать из настроек Blynk'а "токен", каким-то образом переправить токен на компьютер, не испортив его по дороге.
4. раскомментировать в прошивке строчку про USE_BLYNK, вставить в ней между кавычек токен.
5. прошить лампу с настройкой в прошивке ESP_MODE = 1.
6. (если раньше не делали) успеть за 5 минут найти точку доступа wifi, которую создаст лампа, подключиться к ней, настроить там на появившейся странице подключение лампы к вашему роутеру.
7. если лампа подключена к интернету, и получает время от сервера времени, значит всё ок.
8. в Blynk'е нажать на "треугольник" в правом верхнем углу - он изменится на "квадратик".
9. пробовать, как всё работает.
4,627
1,564
Всем, кто пользуется прошивками gunner47
советую найти в коде на главной закладке строчку
if (FavoritesManager::HandleFavorites(
и под ней чуть ниже удалить две из трёх строчек:
FastLED.setBrightness(modes[currentMode].Brightness);
FastLED.clear();
delay(1);
или FastLED.delay(1);
Это избавит вас от того, что лампа гаснет в момент переключения эффектов в режиме Цикл.
Реакции: Belokota
Lion Ts
6 Сен 2019
@Сотнег привет!
посоветуйте пожалуйста, установил прошивку Вашу (80 эффектов), работает. Но приложение от @Koteyka 🐱 падает при попытке сохранить айпи и порт (лампу находит, связь проверяет, пишет - можешь сохранять). Пробовал и апк, что шёл с архивом и самый последний апк с firelamp.pp.ua
Не было у Вас таких проблем? Что можно изменить или попробовать?
Открываю гонку количества эффектов по китайскому образцу...
Прошивка 82 эффекта в 1
Это для тех, кто лампу в режиме "Автоматической смены эффектов" любит использовать.
  1. Белый свет
  2. Цвет
  3. Смена цвета
  4. Безумие
  5. Облака
  6. Лава
  7. Плазма
  8. Радуга 3D
  9. Павлин
  10. Зебра
  11. Лес
  12. Океан
  13. Мячики - Скорость на 255
  14. Мячики со шлейфом
  15. Мячики без границ (Прыжки by @Раlpаlусh)
  16. Попкорн
  17. Спирали
  18. Призмата
  19. Тени
  20. ДНК
  21. Стая
  22. Стая и хищник
  23. Мотыльки
  24. Лампа с мотыльками
  25. Змейки
  26. Синусоид
  27. Метаболз
  28. Лавовая лампа
  29. Жидкая лампа
  30. Жидкая лампа (auto)
  31. Матрица
  32. Огонь 2012
  33. Огонь 2018
  34. Огонь - Оттенок на 1
  35. Белый огонь - Оттенок на 100
  36. Цветной огонь - Оттенок на 55
  37. Вихри пламени - Оттенок на 1
  38. Разноцветные вихри
  39. Водопад - Оттенок на 63
  40. Белый водопад - Оттенок на 100
  41. Водопад 4 в 1
  42. Бассейн - Оттенок на 63
  43. Медленный пульс - Масштаб на 6
  44. Быстрый пульс - Масштаб на 80
  45. Радужный пульс - Масштаб на 30
  46. Белый пульс - Масштаб на 11
  47. Комета
  48. Белая комета - Масштаб на 100
  49. Одноцветная комета
  50. Пульсирующая комета
  51. Две кометы
  52. Три кометы
  53. Парящий огонь
  54. Верховой огонь
  55. Радужный змей
  56. Конфетти
  57. Мерцание
  58. Дым
  59. Разноцветный дым
  60. Пикассо
  61. Пикассо 2
  62. Круги Пикассо
  63. Волны
  64. Кодовый замок
  65. Кубик Рубика
  66. Тучка в банке
  67. Гроза в банке
  68. Осадки
  69. Разноцветный дождь
  70. Снегопад
  71. Метель
  72. Звездопад
  73. Прыгуны
  74. Светлячки
  75. Светлячки со шлейфом
  76. Пейнтбол - Скорость на 240
  77. Радуга вертикальная
  78. Радуга горизонтальная
  79. Радуга диагональная
  80. Блуждающий кубик
  81. Часы
  82. Бегущая строка
Часть эффектов - просто копии, в которых предлагается выбрать "другой цвет".
В некоторых эффектах не используются некоторые регуляторы. Придётся попробовать и догадаться.
Всё это великолепие полноценно работает только с приложением FireLamp (сайт по ссылке иногда тормозит) для Android от @Koteyka.
Счастливые обладатели айфонов и айпадов будут в чём-то страдать:
  • Приложение Blynk (и для iOS и для Android) работает, только если лампа подключена к интернету, и не может управлять Будильником Рассвет.
  • Arduino Lamp поддерживает максимум 50 эффектов, и названия не будут совпадать. Можно удалить из прошивки какое-то количество эффектов и пользоваться, если вы сможете установить его без магазина приложений (из АпСтора приложение удалено, есть только исходники на форуме).
  • Платное приложение Цветолампа на данный момент поддерживает всего 27 эффектов. Наверное, его можно использовать только для управления Будильником Рассвет, если эффектами управлять через Blynk.
В архиве: прошивка, приложение FireLamp и табличка для удобного формирования списка эффектов.
Всё сделано на основе прошивки gunner47 v.1.5 с доработками, необходимыми под такое количество эффектов.
Если что ещё появится, буду добавлять и обновлять по мере возвращения моего интереса к лампе.
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/KrtYOZmR
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/4oW3/CrouY51XG
После установки прошивки необходимо загрузить в приложение FireLamp список эффектов.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа). Это в "Настройках соединения".
Алгоритм:
1. выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Матрица и установить ему минимальную скорость)
2. выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. включить переключатель обратно
5. сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). если нет, повторить попытку.
В: При подключении телефона к точке wifi с именем лампы не появляется страничка для подключения лампы к роутеру. Как её вызвать?
О:
Проверьте, работает ли у лампы кнопка. Если кнопкой можно включить/выключить лампу, значит она уже не ожидает от вас подключения к роутеру (либо изначально был задан режим ESP_MODE=0, либо прошло более 5 минут первоначального ожидания, и лампа на него переключилась). Читайте ниже, каким образом переключаться между режимами. Если кнопка не работает, попробуйте отключить на телефоне мобильный интернет, выберите "забыть эту сеть" и подключитесь к лампе заново, затем введите в браузере адрес 192.168.4.1
В: Не получается подключиться к лампе в приложении. Приложение вылетает при нажатии "Сохранить и закрыть". Что делать?
О:
Попробуйте подключать приложение, когда на лампе в данный момент демонстрируется (или перед выключением был)
эффект из первых двух десятков списка (например, Белый свет). Режим "Цикл" тоже мешает работе до тех пор, пока количество эффектов в лампе и в приложении не совпадают.
В: После подключения лампы к роутеру в поиске wifi-сетей видно точку доступа с именем типа ESP-блабла. Как убрать?
О:
Используйте библиотеки из архива с прошивкой, а не более новые версии. В данном случае проблема в библиотеке WiFiManager.
В: У меня цифры в эффекте Часы плохо видно. Можно сделать шрифт по-крупнее?
О:
Для матрицы размером 16х16, свёрнутой в трубку, этот размер цифр - максимально возможный (чтобы всё влезало). Эффект часы - он скорее для проверки: Если бы цифры вам удавалось прочитать легко, это бы значило, что у вашей лампы плохо сделано рассеивание, и половина эффектов смотрится слишком "пиксельно".
В: Почему в функции "Рисование" неправильные цвета получаются?
О:
Вы используете более новую версию приложения, чем та, что в архиве с прошивкой и по ссылке.
Смотрите строчку в файле Constants.h
#define USE_OLD_APP_FROM_KOTEYKA // удалить эту строку, если вы используете более свежую версию приложения
В: Почему не работает "загрузить настройки из файла"?
О:
В той версии приложения, которая в архиве с прошивкой, данные кнопки уже появились, но ещё не работали.
Если обновите приложение, тогда, может быть, сохранение будет работать. Хотя уверенности нет. Реализация сыровата.
Не забудьте про строчку в файле Constants.h
В: Почему у меня лампа начала мелькать разными эффектами без остановки?
О:
После прошивки в настройках Режима "Цикл" оказались нулевые значения.
Нужно войти туда в приложении и выбрать другой интервал смены эффектов.
В: Не получается загрузить список эффектов из лампы. Приложение вылетает при запуске. Что делать?
О:
Постарайтесь запускать приложение, когда на лампе в данный момент демонстрируется (или перед выключением был)
В: В приложении, если посчитать, эффектов меньше, чем должно быть. Почему?
О:
Если отсутствует сразу большая группа эффектов (десяток или больше), значит просто загрузился не весь список. Повторите попытку загрузить список эффектов из лампы, как описано выше (под другим спойлером).
Если же не хватает всего одного, двух, трёх, значит вы столкнулись с пределом возможностей передачи списка. Сократите названия эффектам.
В: Прошивка установилась, но не получается подключиться к лампе из приложения. Что может быть?
О:
Проверьте, если ваш телефон видит в "поиске wifi" название лампы, значит лампа работает в режиме "точки доступа".
Либо лампа 5 минут ждёт ваших настроек для подключения к роутеру (приложение в этом процессе не используется).
Попробуйте "забыть сеть wifi лампы" и подключиться к ней ещё раз. Должна появиться страничка настроек.
Либо лампа уже перешла в постоянный режим "точка доступа" (в таком случае уже можно включать эффекты кнопкой).
Для работы в этом режиме нужно выключить на телефоне "мобильный интернет",
а настройки адреса и порта лампы в приложении поиском найти не получится.
нужно ввести их вручную, несмотря на то, что в полях ввода уже будто бы вписаны правильные значения.
Для выхода из постоянного режима "точки доступа" можно попытаться набить кнопкой 7 нажатий подряд.
Если лампа мигнёт красным, значит, получилось. Если не мигнула, значит пытайтесь ещё.
Если после этого в "поиске wifi" название лампы не исчезло, значит она ждёт от вас настройки для подключения к роутеру (см.выше).
Если исчезло, значит настройки вы уже когда-то вводили, и лампа должна быть в сети.
Подключайтесь телефоном обратно к вашей домашней wifi-сети, и ищите там лампу в настройках приложения.
В: Лампа работает нормально через роутер, но время не синхронизируется. Что делать?
О:
Попробуйте найти имя лампы LedLamp среди точек доступа WiFi. Найдёте - значит лампа переключилась на режим работы без роутера. Обратное переключение - 7 раз нажать кнопку (лампа мигнёт красным светом, значит получилось).
Если имя лампы в поиске сети отсутствует, значит нормально работать не должно. Эффекты должны подтормаживать в моменты попыток синхронизировать время. Если вас забанили на сервере времени, то переподключение роутера к интернету может оказаться самым простым решением (смена ip-адреса снимает проблему бана). Некоторым приходится подбирать другой сервер времени и вписывать его адрес в прошивку.
Для тех, у кого лампа не подключена к Интернету,
но хочется, чтобы работал Будильник Рассвет, режим Часы
или появлялось время бегущей строкой:
Для опытных пользователей:
4,627
1,564
@Lion Ts,
В описании прошивки под спойлерами есть про вашу проблему.
А лишние копии сообщений на форуме можно удалить самостоятельно.
Реакции: Lion Ts
Lion Ts
6 Сен 2019
@Сотнег спасибо большое! пропустил я этот совет под спойлером...
надо его красным написать :)
апп иногда все же падает, например если зайти в рисование (подозреваю из-за размера матрицы в 17х45), но ничего, эффекты переключает.
@Lion Ts,
Shaitan
17 Фев 2020
195
174
Обновил прошивку.
добавил возможность загрузки списка эффектов из лампы в Blynk.
набрать в бегущей строке:
rfolder=1 Выбор папки с файлами для будильника (от 1 до количества папок)
rbridge=200 Выбор максимальной яркости будильника (0 - 255)
rdelay=30 Задать время работы будильника Sleep после сигнала (мин) 0 - 999
Лампа после рассвета будет продолжать работать в режиме цикла установленное время, потом выключится.
load Загрузить список эффектов в приложение blynk
Как я понял, в Blynk вообще можно самому управлять элементами. Интересно бы было создавать интерфейс прямо из лампы, или добавлять/убирать элементы в зависимости от меню.
Kento
1 Сен 2020
@Kento,
Доброго вечера!
Проверил на другом роутере и через раздачу инета с мобилы, ситуация не меняется, после отключения питания
сбрасываются настройки, не запоминает мой роутер и не только мой...
Такое ощущение что флаш память не работает или залочена на nodeMcu, проблема похоже редкая, мало информации на форуме(
Есть еще варианты и пути решения?
4,627
1,564
@Kento,
вы сказали, что проблема настолько редкая,
что она у вас на 2 из 2 имеющихся плат воспроизводится.
Модель платы ведь стандартная?
Скорее можно подозревать, что это человеческий фактор.
Но стереть настройки подключения слишком сложно,
чтобы вы могли это по ошибке делать.
В прошивках gunner47 даже это выключено
#define ESP_RESET_ON_START (false)
Вы ведь не включали?
Ставлю на то, что библиотеки используются не те, которые у всех остальных.
438
Есть возможность поставить VSCode+PIO и забыть про проблемы коннекта-реконнекта навсегда. Но для этого нужно как минимум перейти в другую тему и почитать там на счет установки прошивки. :)
Alejandro
7 Май 2020
@Kento,
+1
Тоже иногда такое наблюдаю.
Не каждый раз, но раз на несколько отключений питания происходит.
Плата nodeMCU.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Обновил прошивку.
Спасибо.
Есть нюансы пока:
1. Двигаешь Скорость и она сама отскакивает назад. Больше 64 не даёт поставить. Наверно, как-то завязано с громкостью.
2. В Облаках нельзя поставить наименьшую скорость - даже на 1 они бегают быстро, дайте возможность поставить скорость как у настоящих облаков - они плывут куда медленнее.
3. Пожалуйста, верните Мерцание - роскошный эффект.
4. Ваша Призмата отличается от версии Сотнега - лучше возьмите у него, она красивее.
5. У вас при листании отображается слово Эффет вместо Эффект )
Это очень хорошо, я так понял, ставим нужную музыку на будильник? Сразу идея - музыка нарастает по громкости как и яркость "солнца".
Хорошо бы ещё через бегущую строку добавить команды на задание времени (без инета), установку времени будильника и его включение (т.к. пока что нет управления им через блинк, надо андроид доставать), и перевод лампы в режим обновы по воздуху - у Сотнега это перевод всех ползунков вправо - можно было бы просто передать по строке Update. Очень удобно перешивать лампу в др. комнате, не ходя туда.
4,627
1,564
В настройках бегунка в Blynk'e разорвите связь. Было ж!
Нужно переделать условия в DelayEffect().
Скорость у Облаков - тоже там же исправляется.
Сами можете в прошивке исправить опечатку. Просто поиском по слову найдёте.
Blynk без Интернета не работает.
