398
211
4,544
1,544
@TuXaMaT, придётся перепрошивать.
Сервер времени, вшитый китайцами, недоступен у вас.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Добрый вечер.
Подскажете, почему не работает управление масштабом и скоростью через кнопку? Все остальные команды (одинарный, двойной, тройной клики,шестикратный и семикратный) работают хорошо.
Версия прошивки 1.5.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Заказал на алишке комплект, пришла прошитая. Лагает раз в 3-5 секунд, время выставлено не правильно. Можно как-то излечить без подключения к плате? На Mac не смог поставить драйвера com-портов, мучался долго. Винды нет дома.
У меня была такая ситуация с обычной прошивкой, примерно месяц назад начала замирать лампа каждый 3-5 сек. Оказалось - перестал быть доступен сервер времени. Закомментировал константу, чтобы лампа не лезла в интернет.
Или второй вариант: перевести лампу в режим работы - точка доступа (семикратный клик по кнопке лампы, но надо успеть между замираниями это сделать-
- лампа должна мигнуть красным пару раз).
Хорошо бы предусмотреть в прошивке - недоступность Сервера времени, чтобы лампа пробовала подключиться к другому Серверу. Ну и не зависала при неудачном подключении.Например, если пару раз не получилось подключиться, топопробовать подключиться через 10-30мин или к другому серверу. А то без перерыва стучаться каждые 3-5 сек к серверу не хорошо.
TuXaMaT
29 Дек 2020
@Сотнег, это я уже вычитал, но вроде как можно использовать без сервера времени, если не нужен будильник, можно какими-то махинациями убить пинг NTP сервера. Типа отрубить WAN, плата перейдет в режим "без времени"...
Или только перешив?
Если перевести в точку доступа, я не смогу из HA управлять ей, не вариант.
@vmashchenko, моргнула красным, на кнопку не реагирует, доступа wi-fi не дает, достучаться из сети и на 192.168.4.1 не дает, каждые 3 секунды залипает.
через 5 минут моргнула опять красным и вернулась в исходное
4,544
1,544
Для этого нужна прошивка с такими функциями.
Думаю, что сможете. Будет и точка доступа и по сети доступна одновременно.
Это вы вернулись в режим работы в локальной сети.
Для выхода - семикратное нажатие, когда кнопка заработает.
Подключаетесь в приложении к лампе, переходите в настройки подключения.
Нажимаете кнопку "Сервис" - читаете, что пишут.
Приложение берите тут: https://appsenjoy.com/download/42f0b6f114702631c6b2f7a38ce3f134.html
4,544
1,544
Потому что прошивку писали без особого прицела на управление кнопкой.
Изменённый Масштаб и Скорость применятся, если перезапустить эффект
(при управлении кнопкой это - выкл и вкл).
Я поправлю в следующей версии, чтобы сразу картинка перезапускалась,
но на большинстве эффектов это будет выглядеть криповато.
Koteyka 🐱
556
Тут пожалуй правильнее будет сказать, что все функции одной кнопкой регулировать можно, но тогда в голове придется запомнить столько вариантов нажатий, что проще было бы управлять шатлом :)
  • Ахах! +1
Реакции: SerGo42 и andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
На счёт ntp, конечно это полный абзац))
Пора в прошивку запихнуть ещё пару альтернативных ntp, чтоб при не доступности первого переключалась на второй, и так далее, в место того чтоб бомбить не доступный сервер и тупить.))
4,544
1,544
@andy040670,
там используется готовая библиотека, в которой нет возможности работы по списку серверов,
да и не поможет этот список, если пропал доступ в интернет.
Тот сервер, который сейчас указан в прошивке, должен прожить дольше, чем лампа сама.
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
Я в c++ вообще 0, но я так понимаю, библиотека это набор констант (чтоб кодеру не писать много кода), однако юзеркод должен использовать библиотеки по необходимости в пределах поставленной задачи, а основной код ложится на плечи разработчика, где прописывается проверка и дальнейшие действия при не удаче. (Моё понимание.)
В PHP это пять строк.
Здесь ситуация похожая, проверка на подключение к точке, false - не мучаем ntp.
4,544
1,544
@TuXaMaT,
тогда для перевода платы в режим обновления по воздуху
в текущей версии прошивки остаётся
либо два четырёхкратных нажатия на кнопку (лампа должна мигнуть зелёным),
либо поставить на мак эмулятор андроида и уже в него устанавливать приложение.
4,544
1,544
@Koteyka 🐱, осталось только запуск режима OTA сделать,
чтобы новую прошивку зарелизить.
ПС: предложение грузить список эффектов из лампы при смене лампы - отстой.
Реакции: Belokota
Koteyka 🐱
556
Реакции: Сотнег
Koteyka 🐱
556
4,544
1,544
Прошивка 85 эффектов в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/TXym08IA
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/s72c/AEdMDQvFz
Новые эффекты:
  • Источник
  • Фея
Что ещё нового:
  • Убран эффект Мячики со шлейфом. Больше не осталось полных копий эффектов для работы в режиме Цикл на разных настройках Масштаб.
  • Добавлена возможность автоматической синхронизации времени лампы со смартфоном. Нужно использовать приложение Fire Lamp версии 3.0 или новее.
  • Добавлена индикация о том, что лампа не знает время (если по низу лампы по кругу бегут 2 цветные точки, значит, не знает).
  • Исправлен баг в библиотеке FastLed в реализации функции blur2d. Рекомендуется заново положить библиотеки из архива с прошивкой в папку библиотек программы Arduino IDE. Особенно тем, у кого настройки матрицы отличаются от CONNECTION_ANGLE (0U), STRIP_DIRECTION (0U).
  • Убран запрет поиска ip-адреса лампы, когда лампа работает в виде точки доступа без роутера (в режиме ESP_MODE = 0).
  • Добавлена возможность передать приложению имя лампы (на случай, когда у вас в домашней сети несколько ламп). Приложение должно поддерживать данную функцию. По умолчанию имя не передаётся (меняйте в Constants.h).
