212
Koteyka 🐱
557
56
Добавлена возможность автоматической синхронизации времени лампы со смартфоном.
Как при этом ведет себя NTP сервер?
Спасает ли это от зависаний при недоступности NTP сервера?
Работают ли будильники при отключении NTP в константах или при отсутствии интернета?
Работают ли будильники в режиме точки доступа?
Если этого всего нет, то необходимость в синхронизации времени со смартом просто отпадает.
4,653
1,572
Как именно работает автоматическая синхронизация
времени лампы с приложением
в прошивке ХХ эффектов в 1
Время умеют передавать в лампу
приложение для Android Fire Lamp v. 3.1.2 или новее,
или приложение для iOS GVR Lamp v.1.1 или новее.
Других приложений с поддержкой данной функции пока не знаю.
Если сервер точного времени (NTP-сервер) в прошивке не запрещён, тогда у него с приложением равные права.
Кто первый время отдал - тот и папа до следующего выключения лампы из розетки.
(настройка в прошивке #define USE_NTP - если её закомментировать, лампа не будет пытаться брать время из интернета)
Есть настройка, чтобы приложение не могло отобрать у NTP-сервера право быть главным, даже если тот тормозит.
(настройка в прошивке #define PHONE_N_MANUAL_TIME_PRIORITY - если её закомментировать, NTP-сервер будет главным)
При любых режимах лампы время синхронизируется разрешёнными в прошивке способами. И таймеры с будильниками работают, если время синхронизировано.
Если время не синхронизировано, мигают светодиоды индикации на матрице.
(настройка в прошивке #define WARNING_IF_NO_TIME - если её закомментировать, сигналов о проблеме со временем не будет)
4,653
1,572
Что означают ДВЕ горящие или бегущие цветные точки
в нижнем ряду матрицы
ПризнакЗначение
Горят 2 красные или жёлтые точкиЛампа или ждёт появления Wi-Fi сети старого роутера, к которому она уже подключалась ранее (до 60 секунд ожидания), или ждёт от вас настройки для подключения к новому роутеру (ещё 5 минут ожидания).
Ищите на своём смартфоне точку доступа Wi-Fi с именем лампы "LedLamp". Если нету такой, попробуйте поискать ещё раз через 60 секунд.
Бегут 2 синие точкиЛампа работает в режиме без подключения к роутеру и ждёт, когда приложение сообщит ей время.
Отключите на смартфоне мобильный интернет, ищите в нём точку доступа Wi-Fi с именем лампы, подключайтесь к ней, запускайте приложение.
Бегут 2 жёлтые точкиЛампа подключена к роутеру вашей домашней сети и ждёт, когда приложение сообщит ей время.
Запускайте приложение.
Бегут 2 красные точкиЛампа подключена к роутеру вашей домашней сети, но пока что не смогла соединиться через интернет с сервером точного времени и получить от него информацию.
Решайте проблему.
Все эти сигналы означают, что лампа не знает, сколько сейчас времени.
Настройка в прошивке (на вкладке Constants.h)
#define WARNING_IF_NO_TIME - если её закомментировать, сигналов о проблеме со временем не будет.
Реакции: LakMuS
EGORka
15 Мар 2020
87
38
если NTP-сервер в прошивке не запрещён,
Кто первый время отдал - тот и папа.
Я совсем не программер и даже буквы иностранные читаю с трудом, что за настройки ? что то это ? -
#if defined(USE_MANUAL_TIME_SETTING) || defined(GET_TIME_FROM_PHONE)
time_t manualTimeShift;
#endif
#ifdef GET_TIME_FROM_PHONE
time_t phoneTimeLastSync;
#endif
SamsonV
4 Дек 2020
53
Приветствую! С наступающим. Я правильно понял, если заново ставить FireLamp либо настраивать на другом смартфона, то при загрузке списков эффектов из лампы сбиваются все настройки скорости и масштаба сделанные до этого, это возможно избежать?
4,653
1,572
@SamsonV, не сбиваются, а устанавливаются на значения по умолчанию.
Строчка настройки в прошивке
#define USE_DEFAULT_SETTINGS_RESET
Вам лучше сами эти настройки по умолчанию изменить в прошивке.
Crazy
23 Мар 2020
68
Всех с наступающими или уже наступившими! Запутался немного, залил прошивку gunner47_v1.5.84in1 для пробы на Wemos D1 mini ESP8266, пин ленты на D4 через резистор 220Ом, подал питание. Кнопку не ставил, подключил и тишина, индикатор горит на Вемосе. Из приложения не находит матрицу. Матрица из ленты 256 светодиодов на шлейфах, проверил - исправна. Приложение от Котейка 2.2.6. Возможно изменения повлияли, буду пробовать разобраться. Изменил нижеследующее:
Строка 20 изменена на точку доступа 0U;
Строка 27 закомментирована - без кнопки;
Строка 42 Имя лампы изменено (LedMatrix);
Строка 43 Пароль изменен (qwerty654321);
Строка 44 Адрес изменен (192.168.4.2);
Строка 47 раскоментирована - не имеет доступ к интернету и время планируется выставлять вручную;
Строка 51 закомментирована, чтобы не лезла в интернет;
Строка 82 Угол выбран 3 (правый нижний);
Строка 83 Направление выбрано 1 (вверх);
Строка 598 Изменен текст бегущей строки.
Есть рабочая лампа gunner47_v1.5.83in1 поэтому поменял пункты сети. И да, по вайфаю с телефона подключается нормально.
SamsonV
4 Дек 2020
53
В прошивке 85 и с приложением 3 стало вообще класс, настройки почти все отличные очень, тоже скажу авторам огромное спасибо и с наступающим!!
Crazy
23 Мар 2020
68
Всех с наступившим! Возможно без кнопки не работает и ее нужно поставить получается. В настоящее время по вайфаю подключается, через приложение подключается, эффекты в приложении перебираются на матрице тихо.
Crazy
23 Мар 2020
68
@Crazy,
давайте фотку сборки.
Звучит так, как будто нужно указывать в прошивке другие параметры светодиодов.
Да сборка простая, раз даже я справился :) Лампа работает нормально на прошивке 83_1, она как есть залита. Матрица - зигзаг, спаяно 256 светодиодов, в прошивке угол подключения поменял на правый нижний вверх. Сейчас просто подключил, чтобы проверить работоспособность матрицы. На плате на выходе D4 резистор 220 Ом, кнопки нет, вроде везде ее отключил. Есть проблема на последних пяти светиках, они фирмы Хуната, у них с таймингами проблемы и неадекватно засвечиваются, нужно понизить немного питание, но к проблемы это отношения не имеет.
  • 24.7 KB Просмотры: 73
  • 35.7 KB Просмотры: 74
  • 30.1 KB Просмотры: 64
4,653
1,572
@Crazy,
FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS
WS2812B - это модель светодиодов на матрице.
Crazy
23 Мар 2020
68
@Crazy,
В этих светиках такой же чип, залил скетч для проверки работает же. Попробую загрузить прошивку 84_1 как есть без изменений и проверю, тогда надо лампу отключить и в приложении настроить заново.
Crazy
23 Мар 2020
68
Намудрил с ссылками, проект Гайвера зеркальный куб версия 1.1.
shinji2009
1 Авг 2020
привет. версия 1.5, лампа использовалась только как будильник, вдруг перестала будить, при включении - "тормозить" эффектом и оказалось что она отвалилась от роутера, в приложении её так же не видно. блок питания менял. прошил - ноль эффекта. очистил через ESP Download Tool, прошил - она делает вид что создала точку для настройки, но точка не появляется в списке сетей. я так понимаю по симптомам в микросхеме esp сдох wifi?
4,653
1,572
@shinji2009, да, если вы не напутали в описании симптомов.
Например, дорожка антенны отвалилась.
Прошейте прошивку 85в1, там по цвету сигналов можно будет точно определить, в каком из режимов лампа.
shinji2009
1 Авг 2020
Так я по монитору порта смотрел что она пишет, разве это не достоверно? Насчёт антенны посмотрю, спасибо
4,653
1,572
@shinji2009, наверное, достоверно.
Не знаю, не интересовался.
Ещё вайфай - наиболее энергоёмкая функция.
Может быть, блок питания подсел?
