212
galgalg
11 Янв 2020
58
У меня время бегущей строкой выставлено 1U (каждый час).
При этом обычно не успеваю его увидеть. Можно сделать, чтобы выводилось два раза подряд?
4,655
1,574
Например, так... Найти эти две строчки в прошивке (они рядом):
char stringTime[10U];
sprintf_P(stringTime, PSTR("-> %u:%02u"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
и заменить на
char stringTime[20U];
sprintf_P(stringTime, PSTR("-> %u:%02u -> %u:%02u"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
Реакции: galgalg
Koteyka 🐱
557
56
ОБНОВЛЕНИЕ
Оптимизирован размер приложения.
Фон заменен на PNG (был JPG и не отображался на самсунгах)
Иконки переделаны в XML формат (были PNG)
Убран снег (были проблемы со старыми версиями Android)
Добавлен пункт меню переключения языков (часто просят).
Другие исправления.
По поводу языков.
Часто пишут люди, у которых язык системы английский, но при этом приложением хотят пользоваться на русском.
Не понимаю, для чего так, но сделал.
Parazit
6 Дек 2020
Добрый вечер, дайте, пожалуйста, ссылку для скачивания приложения под iOS для прошивки GUNNER47, а то в appstore пропало
4,655
1,574
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Добрый вечер.
Обнаружил, что у меня лампа находится одновременно в двух режимах:
  • я к ней могу подключиться напрямую через LedLamp по адресу 192.168.4.1
  • могу также подключиться через домашнюю сеть (через роутер).
Подключился к лампе одновременно с двух телефонов, в разных режимах.
В каких случаях лампа включает оба режима одновременно?
Заметил эту особенность на двух своих лампах.
Прошивка 1.5
4,655
1,574
Добрый вечер.
Если роутер перезагружался или как-то ещё связь с ним терялась, лампа отваливается, 5 минут ждёт новые настройки, потом поднимает собственную точку доступа.
...а в это время...
Связь с роутером восстанавливается.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
...а в это время...
А, ясно, спасибо. Значит после того, как лампа подняла свою точку доступа, она продолжает пытаться коннектиться к роутеру. И после отключения/включения у меня лампа продолжает работать в этом же режиме - точки доступа + подключается к роутеру.
...а в это время...
Не удаётся отключить режим работы через роутер.
Семикратный клик только включает/отключает режим точки доступа, но лампа продолжает быть подключённой к роутеру.
Может я что-то делаю не так?
Если выключаю роутер и подключаюсь к лампе по 192.168.4.1 - приложение регулярно показывает, что теряется связь с лампой
- вероятно в тот момент, когда лампа пытается подключаться к роутеру. Как можно отключить режим связи с роутером? Может это как-то связано с записью в память настроек?
4,655
1,574
Чё-т не верится.
При семикратном клике не только меняется режим, но и происходит перезагрузка контроллера.
Koteyka 🐱
557
56
@Сотнег, в какой-то прошивке (из недавних) была проверка на какую то константу. Без этого не срабатывало.
Жаль не у компа. На вскидку не вспоминаю. Что-то с моим приложением связано, если не ошибаюсь.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
@vmashchenko, у Сотнега была отключена функция сброса настроек WiFi.
Проверьте константу в прошивке.
Не скажу, какую точно. Не у компа.
Смотрите по комментам
А что эта константа определяет?
В Конфиге у меня стоит ESP_MODE = 0.
xaccp
6 Мар 2020
21
Подскажите, а есть ли возможность заменить сенсорную кнопку на физическую?
Eee_Boy
3 Янв 2021
У меня появилась крутая идея для нового ефекта. Что если сделать лампу которая будет показывать например погоду. Там солнышко или тучки или дождь. А инфу всю брать с сайтов погоды.
Реакции: andrycha91
4,655
1,574
@xaccp,
ищите в прошивке строчку
Gbutton
Там всё нужное.
Кнопку подключать в разрыв между D2 и GND.
Реакции: xaccp
Efim25
6 Янв 2021
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть проблема!
Прошивка последняя, лампа подключается к домашнему вифи, но при это и сама работает как точка доступа ESP-DA59A4 - это нормально?
вроде и управляется, но иногда долго не может подключиться программа
просто у знакомого такого нет (такая же лампа)
4,655
1,574
@Efim25,
скорее всего, в посте с описанием вашей прошивки,
где вы брали ссылку на архив для закачки,
есть ответ на ваш вопрос.
nektokelso
6 Янв 2021
Доброго времени суток. Делаю одновременно две Гайверлампы на Wemos D1 mini. Обе шью прошивками "85 в 1". Одна идеально работает, вторая хандрит - зависает сенсорная кнопка на определённых эффектах. С приложения управляется даже при зависшей кнопке и при переключении на другой "неглючный" эффект кнопка отвисает. Конструктивно вторая лампа отличается только отсутствием конденсатора. Сталкивались ли с такой проблемой? В конденсаторе ли дело?
Кстати, во вторую лампу заливал также прошивку GyverLamp 1.5 - тоже висло.
4,655
1,574
@nektokelso, наверное, проблемы на ярких эффектах.
А конденсатор - это там, где нет проблем, или где есть?
"Запитайте кнопку не от блока питания, а от платы от 3V и GND."
nektokelso
6 Янв 2021
@Сотнег, где конденсатор - проблем нет.
Блок питания пока не припаян. Лампа включается от питания прошивочного ЮСБ кабеля. 3 В - это 3V3 контакт?
Проблемы на ярких эффектах, да.
4,655
1,574
@nektokelso, нельзя подключать плату с припаянной к ней матрицей по usb к компьютеру,
если матрица не запитана от блока питания.
