211
nektokelso
6 Янв 2021
@Сотнег, это плохо для компьютера или для сборки?
Нельзя, даже если сразу отключать работу лампы кнопкой после заливки прошивки?
AndreyPol
5 Янв 2021
Привет. Купил комплект для сборки лампы для внука в Giant4. Вчера спаяли на столе ( в корпус не собирали). Сутки потратили чтобы понять куда и что прошивается (первый раз с ардуино). Не получилось, все очень мутно написано. Сегодня с утра все снесли и начали заново. Заработало после того как вместо последней версии платы 2.7.4 установили 2.5.2. Как называется плата так и не поняли на ней написано D1 mini и больше ничего, чип затерт (на модуле WI-FI написано FC). Pro это или Lite ничего не понятно. Установили как написано в прошивке D1 R2 & mini. Устанавливали прошивку AlexGyver 1.5
Потом прочитали на сайте, что есть более прогрессивная прошивка от gunner47 , установили 1.5. Лампа заработала.
Но жутко тормозит. Все как-то очень медленно (две сек работает потом 1 сек тормозит, и так все время). Внук сказал - хрень, а я решил написать сюда вопрос.
1. в описании в архиве сказано что должна быть папка в библиотеке FastLED-3.2.9, но в реальности там есть только просто FastLED. Так и должно быть? Или FastLED-3.2.9 надо скачать из другого архива?
2. Почему тормозит лампа на прошивке 1.5 от gunner47? Эта прошивка ей не подходит? На прошивке от AlexGyver 1.5 тормозов не было.
4,596
1,554
@AndreyPol, там, где вы брали архив с прошивкой,
есть список часто возникающих проблем и вопросов.
Рекомендую.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый вечер!
Добрый вечер, дайте, пожалуйста, ссылку для скачивания приложения под iOS для прошивки GUNNER47, а то в appstore пропало
Сейчас тестируем новое приложение. Пришлите в личку свой Apple ID, можно будет добавить вас в TestFlight.
Efim25
6 Янв 2021
Здравствуйте!
Про обновление по воздуху в шапке читал, но может кто подскажет - лампа переводится в режим обновления, пингуется, но в ардуино иде сетевой порт не появляется
(хочу обновиться с прошивки с 84 эффекта на 85)
система винда 10, пробовал иде запускать и под админом и выключать брендмауер
может кто сталкивался и решил
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
Здравствуйте!
На 10 и у меня не выходит (даже не относится к конкретной прошивке), не в ide не vs, но грешу скорей не на винду, а на свой древний роутер с ddWrt 18 летней давности, нужные порты проброшены.
Efim25
6 Янв 2021
а причем тут порты, если устройства в одной подсети
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
А про что я вам и говорю.
Проброска портов в одной сети, это конечно бред, но на динозаврах это иногда работает (по другому нет), но не у меня.
Зы
Ну проверьте в ide пример ota загрузите, посмотрите что выйдет.
Я только предположил, не более того.
Есть ещё большой ящик с вин 7 у которого те же проблемы по локальному ota, по этому имею смелость предположить, что виноват именно роутер.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
С какими прошивками совместима, изменяемый ли там список эффектов?
у меня роутер - динозавр длинк-300, всё работает.
Koteyka 🐱
557
Кто может подхватить приложение для iOS?
Главное, чтобы оно было доступно в Appstore.
А что, без Appstore его ни как в тело не закинуть?
Собрать файл из исходников я бы смог.
P.S. Вот нашел вариант установки.
Но не могу проверить, нет огрызка
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Реакции: serviceman и Сотнег
Koteyka 🐱
557
ОБНОВЛЕНИЕ
Кнопки громкости регулируют громкость МП-3 плейера в прошивках от Shaitan
Не желательно использовать их на других прошивках, хотя бы первые 5 сек, пока приложение не получит данные режима цикл от лампы.
В противном случае возможен вылет приложения, т.к. в обычных прошивках эта команда не прописана и лампа отдает иероглифы, почему-то.
По истечении 5-ти сек. вылеты не наблюдаются.
serviceman
7 Авг 2020
в прошивке 85 в 1 похоже сломали ОТА обновление, лампа в него вводится и тут же прерывает его с ошибкой
в логе IDE это выглядит как ввод ошибочного пароля
Executable segment sizes:
IROM : 469084 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 28584 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1396 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 8188 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 35640 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 507252 байт (52%) памяти устройства. Всего доступно 958448 байт.
Глобальные переменные используют 45224 байт (55%) динамической памяти, оставляя 36696 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
Authenticating...FAIL
23:06:30 [ERROR]: No Answer to our Authentication
23:07:56 [ERROR]: No Answer to our Authentication
вот лог с телнета
Получено первое подтверждение обновления по воздуху
Ожидание второго подтверждения
Получено второе подтверждение обновления по воздуху
Старт режима обновления
Для обновления в Arduino IDE выберите пункт меню Инструменты - Порт - 'Lamp_red-8402062 at 192.168.0.25'
Затем нажмите кнопку 'Загрузка' в течение 300 секунд и по запросу введите пароль '1236'
Устройство с Arduino IDE должно быть в одной локальной сети с модулем ESP!
Обновление по воздуху завершилось ошибкой [1]: Begin Failed
Сброс флага в исходное состояние
Переход в режим ожидания запроса прошивки по воздуху
после ввода пароля сразу отлуп.
4,596
1,554
@serviceman,
чтобы что-то сломать, нужно что-то менять.
А ничего не менялось.
Попробуйте ещё раз.
Попробуйте в таком порядке:
1. Включить режим OTA в лампе
2. Удостовериться, что порт в нужной лампе появился в программе Arduino IDE и выбран галочкой.
3. Нажать кнопку "Загрузка" (прошивки в лампу).
4. Выделить на вкладке Constants.h пароль между кавычек в строчке #define AP_PASS и скопировать его в буфер обмена.
!!!!!!!!!!!!!!!! внимание! вам нужен тот пароль, который был в этой строчке у предыдущей прошивки, которая в данный момент в лампе!!!
5. Выключить лампу из розетки.
6. Дождаться окна ввода пароля.
7. Включить лампу в розетку обратно.
7. Включить режим OTA желательно методом четырёхкратного нажатия на кнопку ДВАЖДЫ - чтобы включился эффект Матрица.
8. Вставить пароль из буфера обмена (не ввести, а вставить), и нажать "Загрузка".
serviceman
7 Авг 2020
это все проделывалось и не раз в разных комбинациях, после ввода пароля сразу ошибка.
пароль правильный она его сама дает в логах телнета.
у меня есть кое-какой опыт в ремонте электроники и этот девайс не первый,
до этой версии прошивки все делалось точно так-же и не один раз, посмотрите логи, плохо что там нет временных отметок,
но строка "Обновление по воздуху завершилось ошибкой [1]: Begin Failed " появляется мгновенно после ввода пароля в ИДЕ
и последующие попытки ввести пароль игнорируются.
где-то ошибка в логике программы. или что-то изменилось в библиотеках может быть.
у Вас лично все нормально проходит ?
может как-то влиять включенный дебаг по телнету ?
4,596
1,554
@serviceman,
да, конечно.
Я думаю, либо вы всё-таки пароль не угадали.
Ведь имя у лампы вы явно меняли на Lamp_red, значит, и пароль могли.
Либо вы обновили версию ядра или типа того.
Нужно 2.5.2
Посмотрите, какая у вас в папке
C:\Users\имяпользователя\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\
serviceman
7 Авг 2020
)) исключено, проверял методом копипасты.
у меня 2.7.4 но я не обновлял ее в этот раз, уже видимо давно эта версия стоит и проблем не было, но сейчас поставлю 2.5.2 и видимо придется теперь обновиться по проводу
serviceman
7 Авг 2020
если я в качестве пароля пишу ерунду то ответ аутентификация не прошла - FAIL
если пишу пароль правильный то ответ - No Answer to our Authentication
00:45:18 [ERROR]: Authentication Failed
00:45:21 [ERROR]: Authentication Failed
00:45:36 [ERROR]: No Answer to our Authentication
как минимум какие-то изменения были, может запятая не там, я в этом коде нифига не понимаю. но вдруг...
