211
4,608
1,558
@serviceman, это я разрешил обновляться по воздуху, когда лампа работает в режиме точки доступа.
Можете проверить, в каком она у вас режиме секретной командой
esp_mode=1
4,608
1,558
Список эффектов загружается из лампы. Работает с GUNNER 47 v1.5 и с "ХХ в 1". С другими не тестировал.
Добавьте пожалуйста в приложение функцию, чтобы оно отправляло в лампу текущее время с айфона (с учётом часового пояса айфона) вместе с запросами "GET" в формате Unix-time.
Это нужно, чтобы лампа знала время, когда у нее нет доступа к серверу точного времени.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Какой запрос нужен для передачи времени?
Koteyka 🐱
557
@Максим Казачков, каждые 2 сек приложение отдает запрос GET лампе для получения текущих данных о эффекте, яркости и т.д,
Вы просто передаете не просто GET, а "GET-" + unixTimeStamp
т.е. GET + тире + время в UNIX формате с учетом часового пояса.
Грубо говоря время и дату телефона в UNIX.
Пример - "GET-1610032886" (без кавычек)
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый вечер!
А почему вы выбрали именно такой интервал - 2 сек? У меня 5c.
Koteyka 🐱
557
Так было в стоковом приложении и так сделал я.
Считаю, что это оптимальное время.
Если данные по каким-то причинам не передавлись, то приложение об этом узнает уже через 2 сек, а не через 5
@Сотнег, переживал бы о трафике передавая список из 85-ти задвоенных, а то и затроенных эффектов, а не из-за пары лишних цифр.
А то уже пора кнопку поиска эффекта делать, пока эту портянку всю перелистаешь, чтобы найти нужный.
И вообще, какой, нахрен, трафик?
Мы что, гигабайты передаем?
Тут вся прошивка за 2 сек передастся.
4,608
1,558
@Koteyka 🐱, список эффектов передаётся раз в месяц,
а время у вас - раз в 2 секунды.
и этот поток контроллеру приходится обрабатывать.
Вы ведь знаете, что команды от приложения не каждый раз срабатывают.
Вдруг, из-за частоты запросов GET? Я давно предлагаю попробовать увеличить до 3 секунд.
А лучше бы развести во времени GETы и другие команды. Подозреваю, что они могут одновременно отправляться - GET по расписанию, а EFF - по выбору эффекта.
Koteyka 🐱
557
А вот и нет.
Я говорил, что у меня три лампы + камин.
И везде разные прошивки. Я его при каждом переключении загружаю.
Парсинг делает запросы каждые 0,1 - 0,3 секунды. В любом случае плата ждет команду постоянно, а не отдыхает это время.
От того, получила она команду или нет ничего не меняется.
Контроллер дергается постоянно.
И опрос кнопки идет постоянно. Может и ее отрежете?
Можно подпаять, когда она понадобится. Зачем дергать контроллер?
@Сотнег, поверьте, сделав три десятка повторяющихся эффектов вы загрузили контроллер больше, чем пара лишних байт при обмене данными.
Хотите сократить код, начните с себя.
4,608
1,558
@Koteyka 🐱, не, не поверю.
Вы не понимаете, зачем я строчки DRIWING_ON/OFF
последовательно разбираю, так что не.
Koteyka 🐱
557
Миллионы приборов на МК работают постоянно обмениваясь информацией друг с другом и прекрасно себя чувствуют.
Заметьте, не раз в 2 сек, а постоянно. Там миллисекунды в промежутках.
4,608
1,558
@Koteyka 🐱, во всех случаях указываю на очевидные недочёты и предлагаю решения.
То, что команды от приложения частенько не проходят с первой попытки - это норм?
Koteyka 🐱
557
То, что команды от приложения частенько не проходят - это норм?
Ну, если бы видели отладчик приложения, то заметили бы, что от лапы ответы на запросы приходят еще реже.
Даже при банальном поиске ламп я вижу в мониторе лампы DISCOVER, а в ответ тишина.
Поэтому и сделано, что запрос отправляется 5 раз, а не один
Приложение отдает команды постоянно, а вот почему лампа их часто игнорит, разбирайтесь.
И это будет лучше, чем городить 800 однотипных эффектов.
Поставьте себе любой UDP server/client, шуруйте в лапу команды и смотрите, где они теряются.
Запустите стоковое приложение и увидите, что оно постоянно отваливается, т.к. лампа не отдает ответных команд.
4,608
1,558
Я смог лишь предположить, что это из-за переизбытка команд.
Вот наложение GET на EFF (и другие команды) при практически одновременной отправке - самый рабочий вариант, на мой взгляд.
Сам я проверить гипотезу не могу.
У вас исходники - поэтому вам про неё и рассказываю.
разбирайтесь.
Не, это не ко мне.
Мне эффектами нравится заниматься.
Стоковое тоже каждые 2 секунды тарабанит, и тоже не разводит GET с остальными командами во времени.
Koteyka 🐱
557
GET не идет постоянно.
Например, если вы откроете список эффектов в приложении, то увидите, что GET не передается, пока вы не выберите эффект.
Так же и в остальном.
При открытии бокового меню GET замирает и приложение ждет, что вы выберете.
Если это цикл, то пойдет FAV_GET, если будильник, то пойдет ALM_GET и т.д.
Каждые 2 сек GET отправляется при обычном состоянии.
Если переживаете о трафике, то изначально я сделал, что команда уходила только при окончании установки ползунка, а не при его перемещении.
Но все начали просить, чтобы уходили сразу.
Так что при перемещении, например, яркости у вас сыпятся команды каждый десяток миллисекунд. И при нормальной связи все они проходят без проблем.
А вы переживаете за GET раз в 2 сек.
Реакции: Сотнег
4,608
1,558
@Koteyka 🐱, понял.
А после выбора эффекта первым обязательно уйдёт EFF?
GET никак не успевает раньше отправится одновременно с закрытием списка эффектов?
438
kDn уже надоел, на меня переключились?
Как это надоел? Кто мне еще комиксов нарисует? :)
* Вообще проблема в UDP, т.к. он не гарантирует доставку. А что касается трафика - то десяток байт в 2 секунды это фигня, я на каждое событие рисования намного больше генерю.
  • Ахах! +1
Реакции: stepko
Koteyka 🐱
557
Нет. Не может уйти первым GET
Может пойти сразу после EFF, но не раньше.
Сначала отправляется EFF потом идет команда GetTimer.start()
Я могу на какое-то время откладывать отправку GET (скажем на 0,1 сек) после отправки другой команды, но не думаю, что это решит какие-то проблемы.
Реакции: Сотнег
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Отличная идея! Тогда можно вообще отключить запросы лампы в интернет и пропадёт проблема с зависанием лампы, когда нет доступа к серверу времени.
Думал тоже о передаче времени с приложения в лампу, но подумал, что надо прошивку для этого модифицировать.
eexelent
31
Всем привет! Немного покурил форум и сайт, но решения не нашел. Если решение есть, ткните носом, пожалуйста.
Дано: очень старая прошивка от ганнер (ей больше года), сенсорная кнопка
Все работало прекрасно с приложением led lamp и в какой то момент, когда включил лампу, она включилась в режиме белого огня и стала работать с фризом, то есть, работает 2-3 секунды и на 1 сек виснет в любом эффекте. При этом, в приложении показывается, что лампа отключается и сразу же включается.
Как думаете, куда копать? В сторону БП или прошивки? Если прошивка, то как шить по воздуху есть инструкция?
634
@eexelent, копайте в сторону более актуальной прошивки. Их есть у нас. :) Вот прям несколько, хоть тут, хоть в закрепленных вверху темах в этом же разделе.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Доброе утро!
@Максим Казачков,
и можно сократить трафик, если убрать оттуда бессмысленные годы и месяцы.
Нужна лишь минимальная дата с совпадающим днём недели.
Ещё вопрос: Как из лампы получить время таймера, оставшееся до отключения?
Koteyka 🐱
557
@Максим Казачков, TMR_GET
В ответ будет строка типа
TMR 1 2 270
1 - таймер включен (0 - выключен)
2 - позиция выпадающего списка со временем отключения, которая была выбрана при активации таймера
270 - количество секунд до отключения
