@malec, Выдержки из даташита по есп (в том числе и 32)
• EMC ESP8266EX соответствует требованиям FCC и CE. Нет необходимости добавлять феррит шарики в аналоговой цепи питания.
• При использовании одного источника питания рекомендуемый выходной ток составляет 500 мА.
• Рекомендуется, чтобы пользователи добавляли трубку ESD на входе питания.
Демонстрационная вспышка, используемая на ESP8266EX, представляет собой SPI-флеш-память с ПЗУ объемом 2 МБ в SOP8 (208 млн.) пакет. Контакт 21 SD_CLK подключен к контакту вспышки CLK вместе с резистором 0402 в последовательное соединение, которое уменьшает ток привода и устраняет внешние прерывания. Начальное сопротивление резистора составляет 200 Ом. Пользователи должны подключить резистор 499 R к линии U0TXD, чтобы подавить 80 МГц гармоники.
IO ESP8266EX имеет логический уровень 3,3 В. В случае последовательной связи с 5-вольтовой логической системой CMOS, цепь переключателя уровня должна быть добавлена снаружи.
• Предполагается, что резистор серии 100 Ом ~ 200 Ом добавлен к шести трассам сигнала. когда ESP8266EX обменивается данными с процессором через SDIO, чтобы уменьшить диск текущие и любые помехи, а также устранить проблему последовательности, вызванную по непоследовательной длине следов SDIO.
теперь надо сравнивать с теми модулями, что есть у нас.
Тх-Rx всегда включаются перекрёстно. Независимо от этого двунаправленную шину надо защищать резистором 200 Ом. (есп защищаем + плюс давим гармоники 80 Мгц) На Ардуине частота намного ниже, там неча защищать.
