ESP, IoT WiFi лампа-будильник
YES IDI
11 Фев 2020
20
13
Друзья, внесу свои три копейки в усовершенствование ламы. Расскажу о своём опыте дополнительного рассеивателя.
После того, как я сделал свой вариант лампы (об этом я писал тут), мне посоветовали улучшить рассеивание у моей лампы, чтобы не было видно пикселей в некоторых эффектах.
На подбор идеального варианта ушёл не один день. Сначала я решил просто обернуть светодиодную матрицу калькой. Стало получше, но всё же были видны отдельные светодиоды. Я начал увеличивать количество слоёв кальки, дошел примерно до 5 слоёв. Вблизи стало смотреться идеально, а вот на расстоянии больше метра всё равно были видны отдельные светодиоды. При этом, матрица начала сильнее нагреваться, толстый слой кальки не способствовал её лучшему охлаждению.
Вторым этапом было обернуть калькой сам плафон изнутри. Получилось идеально, свет от лампы начал полностью рассеиваться, отдельные светодиоды не видны. Вот он идеальный вариант! Но не тут-то было. Ввиду неравномерности стекла рассеивателя (плафон я брал в Леруа), теперь издалека стали видны его неровности и наплывы. Это не особо заметно, однако картинку и общее восприятие портит.
Третий этап - разместить кальку-рассеиватель между лампочками и плафоном, ближе к последнему. Однако закрепить кальку внутри было проблематично. На помощь пришла простая пластиковая бутылка от молока "Домик в деревне" :) Она круглая и по диаметру аккурат помещается внутрь плафоне, оставляя небольшой промежуток. Я вырезал два колечка шириной 1 см и приклеил их с двух сторон цилиндра из кальки. Колечки эти как раз под этикеткой, очень удобно вырезать. Бутылка как на фото. Получился еще один цилиндр, который располагается между плафоном и LED-матрицей и идеально держит свою форму. Как это получилось можно увидеть на картинках.
Видео я переснимать не стал. Кому интересно, можете посмотреть мой вариант лампы:
P. S. Как было сказано здесь ранее, если вы отчётливо видите часы на лампе, значит Вам нужно задуматься о лучшем рассеивателе :)
malec
5 Фев 2019
681
260
Можно уже делать сборник корпусов для лампы
3 раздела:
  1. Маленькие
  2. Обычные
  3. Большие
А такое куда??? Выпотрошен дисплей, наклеена лента, заменён рассеиватель, а в качестве светофильтра, матрица. Так-же почти вся схема....
Mixer
22 Дек 2020
Приветствую, уважаемые!
Сделал вариант лампы в корпусе потолочного LED светильника с рассивателем 60х60 см. Фото, вдруг для кого актуальна такая "лампа".
Из плюсов: делать из ленты удобно, лента 60 LED на метр, распаивается по полметра(резать не надо). в такой корпус вошло 30х30 огней , 3 х 5метров.
точки видны, не для всех эффектов хорошо, на любителя.
Особо порадовал рассеиватель "колотый лед(мелкий)". В магазе с лед светильниками на выбор есть разные еще, даже белый матовый.
PS: Добавил две полезных фичи, нужных мне для реализации часов плюс к всей красоте:
-фоторезистор управляет яркостью часов (вход А0 - вполне, даже на есп-01 зацепил),
-и модуль часов на батарейке по I2C DS3231
malec
5 Фев 2019
681
260
На почве "Всего" родилось новое чудо, полностью напечатанный корпус кроме лицевого рассеивателя и автономная)))), с акумом в 9000 мА/ч (точно не мерял , но не меньше 6х2200 с завода самсунг 6лет назад))))
маленький видос)))Прикольный плеер с монитором видеоэффектов и озвучиванием времени.)))
Обновлённый вариант прошивка от kDn из этой ветки и краткий обзор всех эффектов
Kerrovitarr
18 Дек 2020
16
Нашёл в той же леруа переходную Муфту 100 на 125 - идеальная подставка как по мне.
Соеденить можно пластиковыми вставками небольшими + клей пистолет.
Так же можно не отрезать 50-ю трубу, а сделать в ней 2 отверстия и пустить шпильку , соединив с этой муфтой. (при комбинировании двух способов будет весьма надёжно). Либо можно так же небольшй полоской пластика + соплями закрепить.
RedGain
31 Дек 2020
Собрал лампу на модуле ESP-01. Прошивку использовал от Whilser - GyverLamp_v1.5_MQTT . Пришлось немного изменить код чтобы кнопку подсоединить к пину "RX".
Это схема для сборки без пайки.
В своем варианте вытравил плату. От пина "RX" к кнопке поставил последовательно резистор 300 ом. Между ESP-01 и матрицей поставил простейший преобразователь уровней на транзисторе 2N7002. Соответственно "логика 5v" это на матрицу, а "логика 3,3v" это к ESP-01.
Чертеж платы в формате "lay6" прилагаю.
Реакции: Alejandro и Alex PAP
slack
22 Июл 2019
10 см подстаканник из ИКЕИ отлично подходит для дна-крышки если у вас нет 3д принтера. Вырезал паз 5 мм в глубину. Упруго вставляется и не выпадает. Можно срезать или сточить бортик на дне. Если не стачивать, будет виден, но это не критично.
Madcat
18 Янв 2019
26
Фонарь за 10 баксов, вместо стеклышек 2мм молочное оргстекло. В качестве внутрянки кусок плоской металлочерепицы согнутый буквой U с диаметром на 2см меньше лампы и пристреленый к задней стенке заклепками. Матрицу, бы, конечно чуть больше, типа 16х24, добавить еще 2 матрицы 8х8... Но, что есть, то есть. На будущее учтем.
Места внутри хоть под полноценный БП, хоть под ПБ на 30 000.
Смотрится - агонь.
Из минусов: 1. Корпус металл и сенсорную кнопку притулить некуда. На оргстекле уж больно тень видно. А с краю оргстекла на корпус наводится. Впрочем решаемо механической кнопкой, например сверху.
2. Текст не видно в принципе никакой. Слишком размыто. Но для остальных эффектов это плюс.
3. Теплоотвод на этой матрице( с питанием сзади) сделать очень сложно. А хотелось бы ампер сэм восэм...
Danish
30 Янв 2021
13
Вариант "эпик-лампы".
Заморочился:
-Думал сэкономить на ленте - взял 6 см. алюминиевую трубу (спойлер - экономии не вышло).
-Не стал мучать каркас лампы. Убрал только среднюю часть, внутри которой патрон с лампой.
-Провода в трубе выходят из патрона и перегибаются через нижний край трубы. Не подумал, лучше было бы сделать отверстие в трубе на уровне чуть выше середины трубы и питание матрицы сделать на этом же уровне, у меня только снизу.
-Итог - бумажный плафон растянут по трубе, низ удерживается перекладиной плафона, которая опирается на деталь от лампы, до которой плафон должен растягиваться.
-Внутри в патрон вколхозил подрезанную часть от бутылки чтобы труба сильно не шаталась.
-Крышка - коробка из под пиццы + упаковочная бумага.
-Рассеиватель - бумага для запекания +скотч.
-Блок питания брал настольный как от ноутбука. Разъем вколхозил в кнопку
-Матрица вышла 10х48, если накручивать - светодиоды располагались в шахматном порядке. Паял в общем.
-Видимость сбоку до 6 светодиодов. Но все равно смотрится круто.
Спасибо всем причастным к проекту. Вы крутые!
Видел видео, где парень делает мини вариант в корпусе светильника из Фикс-Прайса. У себя в городе нашел такие лампы побольше. Прикинул, для канализационной трубы 32 выходит матрица 8х7. Попробую сделать, результат выложу.
Реакции: Mr_Victor
kvantorial
27 Сен 2019
Всем привет. Сделал основание для лампы под китайский вариант. Файл для распечатки в наличии. Печатал PLA пластиком. Деталь шкурил наждачкой с разной зернистостью, а потом несколько слоёв аэрозольной краски, во внутренней части красим чёрным - не будет просвечивать, а снаружи - белым в несколько слоёв и "вуаля" - от покупного варианта не отличить. В качестве гнезда для БП использовал такие коннекторы как на фото. В центре детали есть небольшой выступ, за него цепляемся проволокой когда деталь нужно будет покрасить. Внутренний посадочный с
