vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
12й эффект я сломал. Там была какая-то цветовая каша бессмысленная, не знаю как он должен выглядеть, но то что там было это цветовой шум.
Вместо него я воткнул настроечные уголки и заполнение матрицы по которым можно ориентироваться при настройке ориентации сложных матриц. Пусть пока будет так.
Настройки микрофона при перезагрузке не сохраняет.
если есть желание это исправить, то еще раз повторю - какие конкретно настроки не сохраняет, по пунктам, куда пойти и какой конкретно флажек или поле не сохраняется?
dina
3 Окт 2021
370
91
Пардон,циферки калибровки например 1.4 (коэф нуля) ,там вроде пока одна настройка. Эффект 12 типа северное сияние 67 эффект.
Реакции: vortigont
PavelNMSK
12 Сен 2023
Настройки - микрофон - вот на этой странице не сохраняет.
Не сохраняет: Коэф. коррекции нуля ; Уровень шума, ед ; Шумодав: .
Доче очень понкравилось моргание под музыку, а он сбрасывает настройки после перезагрузки(
Я приложил снимок с настройками, где не сохраняет.
Еще не изменяет настройку в:
Настройки - Настройки ESP - Лимит по току (mA)
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@PavelNMSK, @dina,
вот так уже лучше. Параметры микрофона менялись, но сбрасывались при загрузке. Поправил.
посмотрел - у меня сохраняется значение, после перезагрузки остается. У вас что там - какое значение в поле и что возвращается после перезагрузки?
PavelNMSK
12 Сен 2023
@vortigont, там 2000. На 2100 пробовал менять, на 1900 пробовал, на 1000, на 3000. Такое ощущение, что на кнопку сохранить не реагирует.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
хм, функционально там все работает. Менял, перегружал - заначение восстанавливается.
Вы меняете значение, вас перебрасывает в общую страницу настроек, потом заходите заново в есп страницу и значение там старое?
Посмотрите что в конфиге http://lamp/config.json, там должно быть поле CLmt со значением БЕЗ кавычек. Может вам надо конфиг сбросить.
PavelNMSK
12 Сен 2023
А ФТП работает? или на будущее задел? Просто там тоже ничего не сохраняет. Даже кнопка называется не сохранить, а "blue", если на неё нажать - ничего не происходит.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@PavelNMSK, у вас, походу, устаревшие библиотеки в проекте. Выполните pio pkg update или удалите папку .pio
Возможно надо будет перезалить ФС.
До кучи перенёс параметр тока в настройки матрицы, там где пин и размеры настраиваются, ищите там теперь.
FTP работает нормально.
PavelNMSK
12 Сен 2023
Я может уже надоел, но:
1) Настройки - Настройки ESP - Пин кнопки выставляю ( у меня 22 ), нажимаю сохранить - никакой реакции.
2) Настройки - FTP Server - какие бы параметры не менял - по нажатию кнопки никакой реакции (скриншот страницы приложил)
Проект полностью перекачал с git, перезалил прошивку и перезалил ФС - не помогло. Clear Sys Config нажимал кнопку.
dina
3 Окт 2021
370
91
Я пин кнопки в конфиг файле устанавливал ,для мех кнопки HIGH_PULL. В вэбморде ,изм. пина, не работало ,как сейчас не знаю.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@PavelNMSK, вы либо что-то не то качаете либо не прошиваете. Надпись "blue" на кнопке это ошибка.
Какая версия EmbUI отображается слева в колонке в вебморде? Если собираете из мастер-ветки, то должна быть 2.8.1
По поводу кнопки, вероятно Dina прав, ее надо менять в конфиг файла из-за либы гайвера, которая не позволяет настраивать пин на лету. Эту либу надо менять, до этой части я еще недобрался.
Уберу вообще эту страницу "настройки ESP" что-бы не сбивала с толку.
P.S. подробное описание проблем не надоедает а помогает, так что не стеняйтесь.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@PavelNMSK, ну хороший вопрос что у вас не так или у меня не так.
Проверьте ещё другие страницы по кнопкам - дату/время и мкутт, там тоже проблемы? зайдите в каталог .pio/libdeps/esp32/EmbUI и выполните команду git rev-parse --short HEAD
@dina, у вас какая надпись на кномке в разделе "ftp"?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
так, нашел, мой косяк - челом бью :) Один комит я таки забыл влить именно с кнопкой от самого фтп, ща подготовлю вылью.
настройку не сохраняет при перезагрузке ,другие Brightness Scale
да, у меня тоже сбросилось, поправлю.
поправил кнопку у фтп и восстановление "Brightness Scale"
Реакции: dina и VitalikV
PavelNMSK
12 Сен 2023
FTP работает, микрофон тоже.
А работа с модулем часов реального времени и сегментным экраном уже реализованы? Можно прикручивать?
dina
3 Окт 2021
370
91
@PavelNMSK,Модуля часов не будет ,тм 1637 работает.
PavelNMSK
12 Сен 2023
@dina, плохо( Если свет отключат и включат время собьется и будильник не сработает, если к инету не подключится.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@PavelNMSK, rtc модуль обычно используют в устройствах, которые большую часть временени проводят во сне, требуют пробуждения по расписанию или часто выключаются.
Если стоит задача получить надежный будильник, работающий независимо от времени, связи и внешнего питания, то начинать надо совсем с других вещей. И текущий проект никак на это не ориентирован.
Код, связанный с RTC в проекте остался, я его мельком глянул и он мне не понравился от слова совсем, включается он дефайном
RTC в конфиге. Поддерживать его в том виде как есть у меня желания нет, переписывать нет времени. Может когда-нибудь когда остальные более насущные и интересные задачи будут решены к этому вопросу можно будет вернуться.
А у вас часто бывает что после выключения света часами нет интернета? Или вопрос из разряда гипотетических?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Есть тут кто лампу с MQTT использует?
Собираюсь в этой части перетряхнуть код, нужны практические тестировщики.
PavelNMSK
12 Сен 2023
@vortigont,вопрос был гипотетический. Не работает и ладно. Я вообще про часы не думал, когда лампу начал собирать, а если есть функционал, то что бы им не воспользоваться.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
барахла от яндекса у меня нет, насколько я знаю с мкутт Алиса напрямую работать не умеет, ей нужны какие-то прослойки.
Скорее тут нужен кто-то с хоумасистантом, нодеред или еще какой домашней системой. Ну нет, так нет, значит можно не оглядываться назад.
@PavelNMSK, часы на ТМ дисплее работают норм. В обозримой перспективе возможно появится поддержка MAX7219 модулей как руки дойдут
