ESP, IoT WiFi лампа. Меряемся прошивками
1,097
634
@stepko, @stepko, ну ок, не заказ. Называй как хочешь. :) Я попросил, описал что именно хочу - ты сделал, я тебе большое спасибо сказал. Это ведь тоже "заказ". Это слово само по себе не означает "за деньги".
Получилось, имхо, классно. :)
4,670
1,579
По событиям для мамы))). Если надобно задать однократное отложенное событие, т.е. то которое однократно выполнится через 15 минут, то достаточно сделать так:
Добавляем событие, сразу проставляется текущая дата/время. Делаем отложенное событие на 15 минут, делаем чтобы оно прекратилось выполнятся с 15 минуты (выполнено будет однократно) и на этом все. Если нужно дважды выполнить, то остановить через можно поставить 30+, трижды - 45+ и т.д. ... Сынуля может не осилить в устный счет, так что ежели чо - обращайтесь. Завсегда помогу :), чота ржу неистово.
Ну так чо? Поможем маме? Кто еще кроме меня может помочь маме)))?
Вишенка на торте:
[Предложение:] Перенести "События/Будильники" в боковое меню, на ряду с другими основными функциями. Оно ничем не хуже "Рисования", и чаще востребовано.
В текущем варианте это не имеет никакого смысла, с таким же успехом можно вытягивать любой из пунктов настроек. Только зачем? ИМХО это не так часть к которой нужен быстрый доступ.
Речь о той информации и тех пунктах меню, которые на картинке на левой чёрной колонке.
Вот всё, что там сейчас есть - оно важное.
А пункт меню типа "Будильник" туда добавить -
(с) "это не та часть к которой нужен быстрый доступ "
В общем, в JeeUI ещё не ступала нога проектировщика интерфейсов,
и на входе там встречает он...
"- Ну так чо? Поможем маме? Кто еще кроме меня может помочь маме)))? "
440
@Сотнег, экономится один клик мышкой? Ну это точно - вы у мамы Сотнег :) , бгг)))
4,670
1,579
Модератор сносит даже сообщения с важной информацией, если в ответ на них у одного неназванного человека подгорает.
Надеюсь, здесь ей самое место.
Ну какая же "Белая лампа" белая!? Да она теперь всех цветов радуги!
яркость 33
оттенок 252
масштаб 91
смещение 128
красная - зеленая - оранжевая - зеленая
Пользователям просто следует знать, что яркость 33 в прошивке JeeUI - в реальности это яркость 5 (из 255 возможных значения яркости пикселей на матрице).
Причём эти 5 должны быть примерно поровну разделены поштучно между тремя светиками (RGB).
А яркость крайних в пятне света рядов светодиодов получается меньше, чем 5 (градиент яркости, типа).
update:
После этой фотосессии проблему с бегунком яркости автор исправил, но продолжал делать вид, что её не существовало (читайте ниже его ответы).
Теперь яркость 33 в JeeUI примерно соответствует реальной яркости 7, но хотя бы лампа перестала полностью выключаться на яркости меньше, чем 15.
440
Брехня. Сотнег как всегда не разбирается в теме, от этого все беды. Наша прошивка поддерживает глобальную яркость, яркости каждого эффекта в отдельности, ограничения по току и яркости, фейдеры и плавное переключение.
В прошивке от Сотнега есть хоть что-то из перечисленного? Да хренушки, ибо он тупо не смог :)
Вот ссылка на эмулятор и белую лампу, с которой Сотнег справиться не может:
4,670
1,579
@kDn опять пришёл неуклюже оправдываться за своё чадо.
Но на скриншоте видно, что выбрано управление через "глобальная яркость".
То есть 33 единицы общей яркости в JeeUI примерно равны 5 единицам реальной яркости матрицы.
Точное значение зависит от количества горящих светодидов и выбранного ограничения мощности,
но суть именно такая.
4,670
1,579
Опять оболгали беднягу.
Видео постановочные, фотографии врут, враги сгустились над его головой, не не поддался наш отважный герой, и ничего не стал исправлять.
440
@Сотнег, не враги, а тупицы на Сотниге :). Ну бывает, вы не расстраивайтесь, позже разберётесь :).
4,670
1,579
3. Белая лампа загорается при положении ползунка яркости больше 17
На положение ползунка яркости сильно влияет масштаб
При яркости в 1 - масштаб должен быть 48 - тогда загорается - Безчисленное множество вариантов получается
не враги, а тупицы
440
@Сотнег, да-да тупицы :), хотя точнее будет сказать - тупица.
Яркость Светимость эффекта (тут лучше будет сказать так) и яркость лампы это разные вещи, но вам не понять. Спросите @kostyamat , он это 100% знает, помнит и понял ;). Ни один эффект не управляет яркостью и не может ее менять. Хотя... Сомневаюсь что вы поймёте сказанное ;).
440
Кстати, Сотнег. Спасибо, что вы свои тупости складируете тут, а не в теме лампы. Тут мне на тупость отвечать не лень и это нисколько не раздражает и не мешает совершенно. Надеюсь и в будущем вы будете продолжать тут же. Ведь заповедник специально для вас создали. Вот и веселитесь тут по-полной. Никаких возражений с моей стороны нет и не будет. :)
4,670
1,579
@kostyamat, не в ту тему вы всё это пишите.
За видео спасибо конечно. Но кто как не вы в курсе, что над недостатками работаем, 9/10 сравнений, если не все 10 либо исправлены, либо притензии не приняты, ибо вкусовщина.
Исправлены, дай бог, 2/10. Зато испорчены дополнительно ещё несколько.
И вы ограничение прошивки, из-за которого эффект исковеркали, на вкусовщину не списывайте.
Лампа в аптайме более 7-ми дней
А кто сегодня писал, что если бегунок масштаба резко дёрнуть, то лампа перезагружается?
Никаких плясок с бубном совершенно. Никаких "поправь дефайн", "поправь таймаут", "замени строку" и т.п.
Пляшут те, у кого проблемы. У нас с вами проблем нет, мы и не пляшем.
А прямо сейчас работаем над тем, чтобы любой эффект на любой пропорции/размере матрицы правильно отображался.
Я в курсе, что вы исправлением эффектов не занимаетесь.
(с) "Вкусовщина". Ага...
Концептуальное различие: у нас прошивку развивают, у вас г-но мамонта совком подбирают, чтобы не растекалось.
Жаль, что вы не развивали прошивку в тех моментах,
где она уступает древнейшей прошивке от gunner47
(поддержка плавающего FPS для эффектов и интуитивность настроек для начинающих пользователей).
440
Про это стоит снять подробное видеосраанение :), особенно про секретные команды и поиск "датути" :)
Вообще смешно Сотнег рассказывает. Но тема выбрана правильная, нечего по всему форуму позориться. Писать надобно в заповеднике. Поддерживаю сии начинания полностью.
Так что там на счёт сравнения поведения ламп после ребута/выключения роутера? Осилите сделать или ручки из жопки?!? ;)
1,097
634
Вы о каких ограничениях, dryrun()? Сегодня еще один эффект от него избавился. И какие то эффекты кто исковеркал, можно подробнее?
Ну вы то не придуривайтесь. (n):mad: У нас была большая работа по рефакторингу и оптимизации кода, еще не закончена, это dev и рабочие моменты. К тому же, баг уже исправлен. Master же - как скала.
Послушайте, у нас плавающий ФПС нафиг не нужен, у нас скоро практически все эффекты риалтайм станут, у большинства эффектов, 90%, скоростей вообще 255 градаций, крути не хочу, при этом с ФПС 40+. А вы, с вашими задержками кадра, на малых скоростях и 10 ФПС обеспечить не можете.
"Интуитивность" настроек - ну, вы сначало тот же функционал У СЕБЯ заведите, потом про интуитивность поговорим, ок? ;)
У нас интуитивно то, что у вас никогда таким не будет, а оно самое главное, - а именно контроль эффектов. А не две-три функции + пару переключатей и все на одном ползунке, как у вас. К каждому эффекту книжку надо, или целый день изучать - шо ж за хрень он крутит?
*** Видит Б-г, как же я ненавидел такую хрень, когда крутишь и совершенно не понимаешь что. Как же хорошо, что нам удалось таки уйти от этого бреда! (Перекрестился, и сплюнул три раза через плечо. Левое.)
А еще, у нас в прошивке, чтобы стартовать, достаточно собрать по схеме из шапки, поставит свои параметры матрицы и... Все, Карл!
Все остальное она подхватит сама, или можно настроить в любой момент из интерфейса. Я до сих пор помню как на ганнер47 временную зону настраивал, ага. И еще 100500 дефайнов.
1,097
634
Лампа будет пытаться соединиться с роутером целых 60 секунд, а не 7, как раньше было. Это чтобы лампа могла дождаться загрузки роутера, если электричество в доме отключалось. Настройка #define ESP_CONN_TIMEOUT (60U)
"И пусть весь МИРЪ подождёт!"
Лампа будет забывать пароль к роутеру, если её переключили в режим работы "без роутера" кнопкой или по истечении 60 секунд ожидания. Это чтобы приложение не теряло связь с лампой в режиме "без роутера". Настройка #define RESET_WIFI_ON_ESP_MODE_CHANGE
Шедеврально! Браво! (нет)
Костылик подставлен, и ладушки, "не упал...", "ан нет, упал..." ((С) Добрыня, из мультика). :ROFLMAO:
Реакции: Burai
4,670
1,579
Кто конкретно исковеркал - я не разбирался.
Какие эффекты - по ним видео сняты и выложены в этой теме.
Не знаю, куда подробнее описывать, если снято видео.
440
@mobipro, о! Кстати... было бы замечательно если бы вы, как человек со стороны - попросту бы сравнили удобство данной прошивки и поделия от Сотнег. Выскажете свое мнение затем :), особенно о нюансах его варианта вида - перекомпилировать прошивку для смены нтп, заменить роутер т.к. почему-то не работает, написать письмо бабушке в деревню, поскольку что-то не работает в приложении, подождать сколько-там времени - если вдруг роутер перезагрузился, кнопкой желательно не пользоваться поскольку об ее функционале никто не думал и прочее-прочее-прочее)))...
Сам Сотнег об этом писать стесняется. :)
mobipro
12 Мар 2021
@mobipro, пока что приложений в легкодоступном виде не существует,
но и через браузер покупатель бы прекрасно справился.
Если бы не нюансы:
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-merjaemsja-proshivkami.4376/post-77588
Жаль! А вариант с прошивкой, которая обсуждается в другой ветке от gunner (там, вроде, приложения есть) насколько устойчиво работает? И насколько сложны подключения и настройка для клиента?
1,097
634
@Сотнег, кстати, сейчас в dev, движок рисования, который не только не запрещает рисовать за пределами матрицы, как суб так и нормальный пиксель, но и гарантирует абсолютную защиту от выхода за пределы памяти, так что как миниму половина ваших киношек совершенно не актуальна. А кино с радугой меня вообще рассмешило - вы компилируете прошивку с поддержкой микрофона, при этом сам микрофон не подключая. А потом сравниваете микрофоно-зависимый эффект с вашим вариантом. Совершенно не понимая почему наш подрагивает. Да потому, что у вас А0 шумы ловит, а эффект на них реагирует.
А я то сижу рассматриваю - почему у меня этого дефекта нет, а у вас проявился. Потом в теме где-то увидел - у вас же прошивка с "микрофоном" но без микрофона. :D
4,670
1,579
как миниму половина ваших кирошек совершенно не актуальна
Я не знаю, что такое "кирошеки",
но напомню вам, что master-версия прошивки JeeUI датируется февралём месяцем (видео я снимал в марте),
а там, где вы якобы всё починили, лампа перезагружается, если слишком резко дёрнуть бегунок настроек, например.
А кино с радугой меня вообще рассмешило - вы компилируете прошивку с поддержкой микрофона, при этом сам микрофон ее подключая. А потом сравниваете микрофоно-зпвисимый эффект с вашим вариантом. Совершенно не понимая почему наш подрагивает. Да потому, что у вас А0 шумы ловит, а эффект на них реагирует.
Скорее всего, вы заблуждаетесь.
Случайно скомпилировать прошивку для микрофона - это нормальная ситуация для начинаюшего пользователя JeeUI, или нужно было приложить усилия в этом направлении?
1,097
634
@Сотнег, случайно врядли. А вот то, что у вас точно скомпилирована под микрофон, или была на тот момент, так точно. Отрицать бессмысленно.
***Имелись ввиду "киношки".
