Доброго дня всем.
У меня проблема с управлением матрицей через приложение. Все работает кроме этого. Матрица 16*16, Arduino mega 2560 pro embed, модуль HC-06, блок питания 5В / 3А, прошивка GyverMatrixOS_v1.12, блютуз в прошивке включен (#define BT_MODE 1). Блютуз подключен RX в TX, TX в RX ардуины. Приложение AlexGyverBT подключается к блютуз модулю HC-06. В настройках выставляю размер матрицы 16*16 и пытаюсь включать разные режимы, но ничего не происходит, матрица как работала в демо-режиме так и работает.
Пытался сам разобраться и найти ответ на форуме сообщества, но все что нашел так это то, что такая проблема не только у меня и толком решения никто не написал. Есть советы как этот: "Перед прошивкой отключай пины ТХ RX на блютузе, после включай обратно, иногда помогает переключить сам блютуз" или "в режиме когда все включено отключай и сразу включай обратно пины ТХ RX на блютузе", но это не работает у меня и это не решение.
Пробовал менять платы ардуино (у меня их три), сами модули HC-06 (тоже три штуки в наличии) и даже телефоны разные пробовал, но эффекта никакого.
Проверил модули блютуз собрав бегущую строку Алекса. Модули рабочие.
Подскажите, удалось ли кому-нибудь докопаться до истины? Почему приложение не управляет матрицей несмотря на то, что блютуз подключен?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
