Daymio
Ребят привет, залейте кто нибудь прошивку для этих часов или дайте пожалуйста ссылку
DarkTide
3 Дек 2019
Всем привет!
Собрал плату, при прошивке ардуино и подключённом питании к плате бахнул кондер на 400в.
Помимо этого индуктивность и irf 840 были очень горячими. В чем может быть причина? Флюс отмыл хорошо, прошёлся несколько раз щёткой и изопропиловым спиртом.
Индуктивность 240мкГн, зелёная с полосками, не «гантелька».
В середине данного топика натыкался на сообщение, что возможно дело как раз в ней и нужно поставить «гантельку».
Кто нибудь сталкивался с подобным?
lucifericus
18 Сен 2019
74
Всем привет!
дроссель априори надо ставить гантельку. кондёр мог бахнуть от неправильной полярности или короткого по высокому
хз, почему столько народа сначала пытаются что-то паять, а затем пытаться читать мануалы
sunsound
9 Дек 2019
44
Не срабатывает будильник, ставлю для проверки на пару минут вперед - пищит. Поставил на 7 утра - и тишина.
ппс: в общем глюк связан с тем, что в это же время происходит переход с ночного режима на дневной, происходит накладка в коде.
Если установить будильник на 6.59 или 7.01 то всё гуд. Нужно сделать переход яркости на не целое число.
Реакции: shtrlz и technotrasher
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
Поборол засветы в момент показа температуры - влажности.
параметры REDRAW_TIME 2500 ON_TIME 1000. Но для разных сборок часов эти параметры разные. главное, чтобы REDRAW_TIME был больше ON_TIME. на сколько и какие числа - можно приблизительно понять из скетча. Теперь ещё проблема - часы отстают. но если выключить - включить - подстраиваются. строчка DateTime now = rtc.now(); и т.д. есть.
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
проблема появилась после этих изменений с засветками? или была изначально?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
всегда была. есть подозрение , что отстают, когда происходит показ температуры, влажности, давления и СО2. отправил в эти функции DateTime now = rtc.now(); и т.д. - посмотрю, что будет. конденсатор на питании модуля времени есть. блок питания 2А специально покупал для часов.
PS Отставать перестали. Все логично. на время показа время "замирает". а синхронизация раз в пол часа.
Реакции: corollalex и shtrlz
suxarik
15 Янв 2019
186
116
хз, почему столько народа сначала пытаются что-то паять, а затем пытаться читать мануалыПосмотреть вложение 7973
«априори» надо ставить правильные детали а не всякую Х. При правильной сборке все работает прекрасно
Реакции: sunsound
the_koshak
20 Янв 2019
Всем привет, подскажите, какие именно КТ3102 и 3107 нужны, у меня с правильным дросселем греется irf840, греется конденсатор на 4.7 и напряжение на нём 11 вольт вместо 180
П.С. Умер диод, после замены все норм
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
ставьте зарубежные аналоги. буквенная маркировка в данном случае не важна. но смотрите очень внимательно - один npn другой pnp. не перепутайте.
-=MIG=-
27 Дек 2018
34
Коллеги, помогите пожалуйста:
Собрали нижнюю палту. Подали 10,5 В - получили 177 на конденсаторе. Затем "одели" плату с лампами.
Включили и получили дым из области между конденсатором и Ардуиной. Выключили. Более дым не повторялся.
Дайте совет - как найти что сгорело и как избежать этого в дальнейшем?
Петрович33
6 Янв 2020
А почему дунька не запаяна ? что на конденсоре сейчас без верхней платы ? Клячи ка кто не айс запаяны Фото обратной стораны платы с лампами
-=MIG=-
27 Дек 2018
34
Чет жалко мне её: одна она у меня, а проджектов не один. Но если это очень шибко важно - впаяю. Но вдруг все не запустится - жалко.
Вроде ничего. Но вечерком еще убедюсь!
ну, мы только учимся ... А это кто? Вообще, накосячили только с КТ3107.
сделаем!
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
тыщу раз обсуждали - скорее всего сгорела катушка. ну почитайте вы эту тему от начала и до конца. тут уже все через это прошли.
Реакции: lucifericus
slavlex
архив не открывается только у меня?
раиль
30 Мар 2019
есть часы от первой версий. Подскажите Можно ли сделать в скетче “Перебор” цифр, не дающий индикаторам окисляться как у второй версий часов. Скажите что менять надо в скетче.
sunsound
9 Дек 2019
44
@раиль, залей используемый скетч на облако и дай ссылку, посмотрят, подскажут...
